Загрузить фото |
Правила форума |
#481 |
43
типа лучше 2-3 раза гильзовать? :)
полный ремонт в 70к вышел. Оплата за гильзовку 25, снять поставить агрегат 15. Остальное своими руками+ запчасти. цена не высокая, но все равно надеюсь не столкнусь с этим. |
#482 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Нет, это 1 разбор. Просто на фото разные горшки. Если один посыпался, остальные просто на готове стоят... У тя же тоже 5й осыпался. У всех так.
Гильзовал на заводе в Казани, у нас есть 2 места, где делают. Везде советские станки стоят с горелками и азотом. блок мне загильзовали за 25, год гарантии, после обкатки снял башку, хон на гильзах был в идеале. Просто, если хочешь дальше ездить на этой машине долго, сделай один раз, и все. Гильзованый мотор лучше нового. . За 25тр - это только работа, или с гильзами? Поршни свои оставил? Как работа после гильзовки? Масло какое теперь льёшь? |
#486 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
тел восемь 90четыре7 шесть14347 |
Последний раз редактировалось Freeze16; 20.12.2017 в 16:27. |
Поблагодарили: | inisel (20.12.2017) |
#487 |
Благодарностей: 831
1081
Freeze16, Значит не менять распред до гильзовки - это правильно. Так мож и вкладыши пока не менять?
#489 |
Благодарностей: 831
1081
Дэн4ик, если понять от чего - проще было бы решение принять. Мастер говорит износа цилиндров нет. По этому задиру видна остаточная толщина - существенно.
Может антифриз, может перегрев - последние полчаса буксировки помпа уже не работала. Может на СТО без меня в бокс загоняли чего щёлкнуло. А может она сто лет уже такая и ещё сто пробежит. Если б масло - проблема была б не локальной. |
Последний раз редактировалось inisel; 21.12.2017 в 08:16. |
#490 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
Было заменено: болты крепящие головку к блоку, прокладка головки, помпа, сальники колена, крышки подшипника кв и рв, сальник гидротрансформатора, вкладыши РВ, РВ, болты крышек РВ, прокладка тандемника, кольца форсунок, клапаны, направляющие клапанов. Вот тут отчетик : https://www.drive2.ru/b/456492764792681604/ Кстати, зря ты надеешься, чтоб долго проездишь с задиром этим. Я первые симптомы жора масла заметил весной, до этого масла вообще ни литра не доливал. Через 2 месяца жор был уже такой, что в неделю литр заливал, и слышалась неравномерная работа цилиндров. Сейчас запиши обязательно показания 13-14 группы (коррекция по форсункам). Через какое-то время на 5м горшке значение поползет в + значит задир увеличился. +2 дедлайн, дальше уже неравномерная работа двигателя из за слабой компрессии. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 21.12.2017 в 11:36. |
#491 |
Благодарностей: 831
1081
Freeze16, я тут выкладывал где-то логи 13-14 по причине спорадического расколбаса. Про коррекцию ничего не сказали плохого. Сейчас записывать уже не с чего. А расход масла 1л на 3 тыс.км у меня не первый год без отклонений.
Направляющие с колпачками виноваты точно. Отдал на гильзовку. |
#493 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Помню твои логи, все отлично там было. Но форсы я бы проверил пока сняты
Поблагодарили: | inisel (22.12.2017) |
#494 |
Благодарностей: 831
1081
inisel, куда отдал? ценник если не секрет, осведомлен значит вооружен
![]() И по цене будет без лишних накладных расходов. В пределах 20 с гильзами и кольцами. Ну а главное - никуда отправлять не надо, как тот маховик в Колпино. |
#500 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
inisel, дай номерок колечек какие ставил или можно свои ставить для гильз?
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 23.07.2018 в 13:48. |
