Загрузить фото |
Правила форума |
#521 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
pavel123, а пробег то каков? Про R5 речь?
Я тебе скажу, что даже гарантия - никакая не гарантия. Страховой полис прочти, поймёшь. Гарантии дают крупные предприятия, для поддержания оборота. Они готовы отдать деньгами, раз уж случится. А так, в этом мире ничего нельзя гарантировать. |
#523 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Вот это то и пугает ! Вообще скажу честно разочарован я vag не знаю как с другими моторами , у всех болячки есть ! При разборке головки которую брал новой были выявлены износ направляющих клапанов , износ клапанов , гидридриков ну и вала соответственно ! Головка блока без трещин в местах свечей накала , но видна выработка по колодцам форсунок ! Не пинайте сильно , но походу это последний vag , и выбор будет сделан в пользу Toyota !
Добавлено через 49 минут 37 секунд А в Москве где Пан Диман работал ещё занимаются гильзовой ! Они дают гарантию ?! Есть у кого Контакты ?! ![]() ![]() |
#524 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Всем привет, смотрю один канал на YouTube и там как раз рекламировали автосервис в Москве который занимается ремонтом двс, очень уж хвалят. У них же нашёл видео по гильзовке т5 https://youtu.be/3ejUPS0QFTA. Может они дают гарантию.
#525 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Хорошая тайота эта правый руль, всё остальное как сейчас делают полный шлак
![]() ![]() Какое качество можно ожидать для бу мотора с люминевым блоком? Особенно это относится к дизелям. Посмотрите на современные бегзинки v8. Практически все одноразовые. А разве мало говна у той же тойоты? Поэтому Вы и не правы. Дело не в бренде, а в подборе модели. Я, к примеру, доволен своим Туром 3.0 bks. В совокупности качества, полностью им доволен. У Мерина есть достойные модели. И чем ближе к нашему времени, тем меньше и меньше. Итак по всем брендам. Я высказал только мое, личное мнение. |
Поблагодарили: | Игарёня (27.11.2020), Челябинский Мужик (26.11.2020) |
#526 |
Благодарностей: 831
1081
Пробег после сборки120-130 тыс км
Добавлено через 2 часа 17 минут 17 секунд Могу дать контакт отличного гильзовщика в ТЛТ. Но моторист нужен свой. |
Последний раз редактировалось inisel; 17.11.2019 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
#527 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 266
291
Приветствую.Комрады подскажите номерок болтов бугелей кол.вала.их12,Оригинал есть номер,только ценник конский.555р.шт.Может есть заменитель типа кольбеншмита.
#528 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
#529 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Где наш автор темы?
![]() 30 тысяч после гильзовки а масло кушает, там уже ступенька на гильзе ))))))) ![]() Сказочники...... Не слушаете взрослых!!! |
#532 |
-7244
mvf, у кого кушает? У меня уже 60 тк с гильзовки. Ничего не кушает.
Конечно тут не будете писать про это, что не выглядеть нелепо. |
#534 |
Благодарностей: 932
1484
Такого просто быть не может в принципе чтобы гильзованный блок не кушал масло!!!!
Поблагодарили: | chikanarik (27.11.2020) |
#535 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
Продал тур 2.5 после гильзовки 50000 прошел. Масло не доливал от замены до замены. ездил по 8-10000км.
#536 |
-7244
Если гильзы заводские с цементацией после расточки хонингования то такие работать будут, а вот если они сделаны из чугунной болванки, то такие ходить не будут это точно.
На 2,5 есть гильзы заводские? |
#537 |
Благодарностей: 831
1081
Чувствую, товарищ на эмоциях.
Я говорю, что не доливал масла ни разу после гильзовки. Хотя до гильзовки лил литр на две тыщи пробега. Чего ещё непонятно сказал? Добавлено через 5 минут 52 секунды У меня есть проблемы по задним фонарям, Вебасто ( с которой я справился), с задвижками печки. Но этот агрегат я не отдам. Я буду его чинить, пока не надоест. Давай, поспорь со мной |
Последний раз редактировалось inisel; 27.11.2020 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
#538 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,720
10598
mvf, можно вклинюсь не читая весь топик, с того времени когда сюда заглядывал... итак. 2,5 tdi ранние BAC, позднее BPE... все эти блоки алюминиевые, без гильз. В моторах BAC стенки блока цилиндров упрочены плазменным напылением, в блоках BPE изначально в сплав алюминия добавлялся кремний, кристаллы которого обнажались специальной обработкой.
Итак. если эти блоки нуждались в ремонте, они растачивались и в посадочные места запрессовывались уже чугунные гильзы, на внутренней стороне которых наносился хон, подбирались соответствующие кольца, для работы по "хону и чугуну" ![]() и да... заводских гильз нет... |
#539 |
Благодарностей: 831
1081
chikanarik, Приветствую властелина колец! Сто лет тебя не слышал.
Последний раз редактировалось inisel; 30.11.2020 в 09:16. |
Поблагодарили: | chikanarik (28.11.2020) |
#540 |
-7244
Я вообще за то, чтобы в блоки устанавливались гильзы, непременно заводского изготовления! Почему именно заводского? Потому, что только завод может выполнить это изделие со всеми требованиями. Вся процедура изготовления проходит соответствующие этапы, в итоге получается гильза, будь-то "мокрая" или "сухая" качественная, но при этом в своей окончательно форме она не может быть каким-либо образом дорабатываться или изменяться. Все что с ней можно сделать, так это установить в подготовленный блок с соответствующим допуском по "натяжению" и ВСЁ.
На сколько я знаю блоки на 2,5 туарега не подразумевают гильзование, иначе бы было соответствующее уточнение завод. Хочу чтобы меня правильно поняли, саму гильзовку я не отвергаю, если все сделано правильно, то тут есть определенные ньюансы, такие как коэффициент расширения метала, окончательная обработка гильзы в блоке если таковая проходит, тоже ничего хорошего не дает в плане ресурса этой гильзы. Гильза заводская имеет после всех механических обработок, под соответствующие ремонтные группы размеров поршней, закалку рабочей поверхности стенки гильзы токами высокой частоты на глубину - от 0,1 до 0,2 мм, так называемый "цементирующий слой". Если этот слой механическим способом будет удален в процессе доводки гильзы до соответствующих размеров сопряжений гильзы и поршня, то результат от такой гильзовки будет очевиден!!! Тут никто не описал в подробностях процедуру самой гильзовки, поэтому я исхожу из того, что на подобный блок лепят так как хотят без соблюдения тех=требований! Опять же ну как можно загонять в дюралевый бок гильзу с преднатягом? Коэффициент расширения металлов никто ведь не отменял! Если гильза прослабнет в блоке, а это будет безусловно, потому как и твердость разная, да и натяг тут в принципе не уместен, не знаю, может кто в жидком азоте охлаждал гильзы перед установкой..... Добавлено через 4 минуты 45 секунд chikanarik, Ну вот и ответ! ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮСЬ, гильзы заводские с внутренней (рабочей) стороны обрабатывать нельзя!!!! И что значит соответствующие кольца? Кольца ставят обычные, других-то нет, и не бывает! Все кольца работают в паре с чугунной гильзой! |
Последний раз редактировалось mvf; 28.11.2020 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение |
