Старый 17.11.2010, 23:08 (23:08)   #41
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Виталий223, но вскрыть и посмотреть святое дело. Шанс всегда есть!!! Удачи.
Старый 18.11.2010, 08:13 (07:13)   #42
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Нашел раздатку с 3литрового бензин подойдет ли она???
у меня коробка HZY
Однозначно не подойдет, передаточные числа разные
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2010, 09:38 (09:38)   #43
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
в раздатке чаще всего игольчатые подшипники страдают под шестернями внутри планетарного редуктора. а хруст как ты описываешь, опять же чаще всего из за износа зубов шестерни главной. посмотри на просвет, если одна сторона зуба сильнее завалена внутрь, значит оттуда и хруст.
про запчасти не знаю, но думаю что вряд ли продают. ну и плюс цепь тянется, щука, со временем
gorlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
паша первый (04.05.2013)
Старый 18.11.2010, 16:55 (16:55)   #44
Виталий223
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Виталий223 Младенец
Фото в студию
Проблемы только в двух деталях(планетарка и шестерня с надломанным зубом)все остальное живое!!!!но наити их врядли получиться даже у официалов убитых раздаток нет
а фольцы гады!!!!!!!уж могли бы на мосты и раздатки запчасти продавать!!!
а сделать ее не сложно все просто как ак47
P.s Кто будет разбирать раздатку не снимаите вал который идет в коробку(последнее фото)корпус чуть чуть покалечитеон там хитро зараза сделан неразборный)
P.ss Разбирается(и собирается) она на раз два главное фланцы снять!!!!!!!!!!!!
Тип файла: jpg 1.JPG (121.8 Кб, 421 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (141.2 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (139.1 Кб, 475 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (194.9 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (125.4 Кб, 508 просмотров)
Тип файла: jpg 6.JPG (171.0 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: jpg 7.JPG (204.3 Кб, 423 просмотров)
Тип файла: jpg 8.JPG (144.9 Кб, 418 просмотров)
Последний раз редактировалось Виталий223; 18.11.2010 в 17:08.
Виталий223 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (20.09.2012), Kolya (18.11.2010), R.M.B (15.01.2014), riu (18.11.2010), Taylor (04.02.2011), Андрей_NR09 (18.11.2010), _Vlad (03.09.2011)
Старый 18.11.2010, 17:36 (19:36)   #45
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Виталий223, а что это на 5.jpg за жесть торчит ?!
Старый 18.11.2010, 17:46 (17:46)   #46
Виталий223
Виталий223 Младенец
Тоже что на фото 4 только крупным планом планетарка гребанная,там когда я разобрал эти штифты так и были!!
Старый 18.11.2010, 20:35 (20:35)   #47
olegsudarev
Виталий223, 89167766747-вдруг помогут.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Виталий223, разбор Туров.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 18.11.2010 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2010, 21:39 (21:39)   #48
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
ну вот к сожалению и ответ на твой вопрос. сфотографируй зубы на большой венцовой шестерне и на маленьких вдоль, шоб профиль зуба был виден.
а в целом не расстраивайся сильно. если цепь не растянута сильно, тебе на заводе шестерни выточат и закалят ТВЧ, поставишь будешь ездить
Добавлено через 5 минут 6 секунд
откуда такая уверенность? в мостах еще может быть редукторы другие. а раздатка то причем?
Последний раз редактировалось gorlan; 19.11.2010 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2010, 21:42 (23:42)   #49
Kolya
Аватар для Kolya
gorlan, у них габариты разные по-моему, длины эмм.. концов валов
Старый 19.11.2010, 21:56 (21:56)   #50
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
вопросов стало еще больше!!!!!. такая теория противоречит экономической концепции автомобилестроения.
думаю этот вопрос надо задать владельцам ЕТКА и обязательно получить ответ!!!!!!!
Старый 19.11.2010, 22:15 (00:15)   #51
Kolya
Аватар для Kolya
gorlan, я когда под свой раздатку искал находил какую-то таблицу, там расшифровка кодов раздаток и длины валов приведены, довольно сильно болтаются, где-то от 50мм до 140. В принципе объяснимо - длины двигателей разные, коробок наверно тоже, а раздатка должна быть и к переднему и к заднему дифференциалу подключена. Если карданы стандартные - на её долю выпадает всё это хозяйство унифицировать Думаю длиной выступов и согласовывают. Но это всё предположения :-)
Werkstatt (20.11.2010), _Vlad (03.09.2011)
Старый 19.11.2010, 23:18 (23:18)   #52
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
ну допустим так и есть, только я слышал что были разные типы коробок в зависимости от года выпуска, а в целом думаю что все таки они одинаковые везде кроме V10 где с его моментом можно эту раздатку в труху перемолоть. одним словом вопрос открытый и надо умных искать
Старый 20.11.2010, 20:40 (20:40)   #53
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Для разных коробок/двигателей существуют разные раздатки. Даже визуально по длине самого корпуса.
Kolya (20.11.2010)
Старый 14.01.2011, 02:10 (01:10)   #54
Vitas
Vitas Младенец
У меня разбитая пополам есть бензин 3.2 последняя буква N
Vitas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 10:45 (09:45)   #55
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
по раздаткам и мостам есть таблица взаимозаменяемости ..не стоит забывать что такие же раздатки и мосты стоят на поршаках...мосты есчо на ку7...когда я мост разорвал себе мне кто то из комрадов присылал табличку ....
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 20:35 (20:35)   #56
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
V12
Виталий223, сними фишку с моторчика раздатки и проедься так. посмотри будут ли изменения.
понижайку когда включаешь/выключаешь - глюк не пропадает на время?
Симптомы похожие -- подклинивает справа, причем только с выкрученым вправо рулем и при движении назад бывает много сильнее выражено , чем вперед, но у меня пропадает после лок-анлок трансмиссии.
еще кто-то из комрадов писал, что ему скидывали разъем с блока управления раздаткой где-то под пассажирским сиденьем.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 01:15 (01:15)   #57
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
http://www.touareg-club.net/forum/sh...FB%E2%E0%E5%F2
правильно советует уважаемый Werkstatt
СНАЧАЛА ОБНОВИТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКПП И РАЗДАТКИ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ!
бюджет всего 1600 р. делается только у официалов. многим помогает!!
И мне помогло в том числе. а не поможет так дальше будете искать.
А то я тоже вначале поменял кардан за 30 000 р -эффекта есесссенно ноль.
спасибо уважаемому комраду -посоветовал мне обновить ПО и вот оно счастье.
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (29.06.2011), алматинский (23.01.2013), _Vlad (03.09.2011)
Старый 29.06.2011, 06:48 (10:48)   #58
DenisovTouareg
DenisovTouareg Младенец
Смотри ШРУСы
DenisovTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 12:32 (12:32)   #59
sergejkov
Благодарностей: 124
это не ШРУС!
Старый 03.09.2011, 22:32 (22:32)   #60
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Звонил ОД, посмотрели по VIN, сервисных акций никаких нет.
А просто обновить ПО возможно? Типа по желанию клиента?
Его новые версии есть? Если есть, то они не критичны, и не подлежат
обновлению?
mvf (24.03.2019)
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
