Старый 02.08.2022, 19:51 (18:51)   #641
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
так старая цапфа стирается об шестерню, у шестерни поверхность тоже заваливается, но у цапфы вообще в хлам. ее прям глазом видно что она съедена
если протачивать цапфу то надо будет втулить и разворачивать шестерню, а нормального материала для этого нет - бронза работает тыщ 50км и кирдык. поэтому надо оставлять втулку родную, просто ей поверхность вывести в любой одинаковый размер.
и потом в этот размер минус 0.05 сделать новые цапфы. хороший токарь с руками сделает их в течение дня. но надо следить за зазором. чтобы 0.05 не провалил.
сталь точно не помню из которой делали - но что-то типа 40хгса или чего-то подобного.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2022, 20:25 (20:25)   #642
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Так и есть, одна полукругом сверху сточена.
Есть статистика?
Что именно втулили?
Свинцовую бронзу?
Старый 02.08.2022, 21:29 (20:29)   #643
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
статистика есть у тех,кому отдавал делать. говорят что раньше так делали (втулили), пробывали разную бронзу, какую именно не знаю, но явно ту что для втулок подходит. ходимость была никакая.
перешли на изготовление цапф и все стало гораздо веселее.
ведь износ бронзы в шестерни относительно малый. 0.2...0.3мм, а мяса самого там много. можно без ущерба развернуть.
да и какой смысл втулить, если цапфу съело... надо новые делать и голову не забивать. моим больше 70тык уже. крутятся и не шумят
съеденая цапфа = бешеный расход масла из под нее, значит голодание головы, круглый распред и все удовольствия. менять все с восстановлением минимальных зазоров
Старый 02.08.2022, 21:43 (21:43)   #644
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
А где цапфу делал и из чего?
Старый 02.08.2022, 22:37 (21:37)   #645
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
у нас. где точно надо у механика спрашивать.
из чего-то типа 40хгса насколько помню. надо узнавать.
механик всем руководил
ща кину телефон механика в личку. у него проконсультируйся. мож и на ремонт сосватаешься.
мне он собрал отлично
Последний раз редактировалось DNikolay; 02.08.2022 в 22:42.
Старый 02.08.2022, 23:17 (23:17)   #646
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Сколько пробежал после ремонта?
И что делал?
Старый 02.08.2022, 23:45 (22:45)   #647
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
сейчас больше 70тык.
расчитываю хотя бы тыщ на 300.
все в идеале, только текущие мелочи типа шлифануть плоскость турбоса, которая болезнь, и тому подобные мелкие подделки которые вырастают к очередному то
делал все. от старого движка остался блок, который гильзанули, 3 поршня, колено, форсунки (которые в брест отправили на капиталку) и навесное. остальное ушло в мусорку.
Старый 03.08.2022, 00:11 (00:11)   #648
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
…шлифануть плоскость турбоса, которая болезнь…
Течь масла устранял?
Остался в смысле на машине, или валяется? (а то поршень нужен..)
(которые в брест отправили на капиталку).
Вроде не ремонтопригодные они??
Что меняли? Цена?
Добавлено через 7 минут 46 секунд
По втулкам есть тут один бортжурнал, воронежский.
https://www.drive2.ru/l/622502253034503800/
Правда не ответил ещё чел, сколько проехал.
Сплав БрАЖ9-4
https://poliasmet.ru/svoystva-bronzy...rimenenie.html
По теххарактеристикам неплохой состав.
Как раз для этих целей.
Последний раз редактировалось klf; 03.08.2022 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2022, 00:37 (23:37)   #649
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
ага. от наваливания турбину гнет. болезнь. примерно как выпускные бананом гнет, так и турбины тоже.
в теме про турбину писал.
3 в машине остались. а два в мусорке.
всмысле не ремонтопригодные? они самые что ни на есть вечные и ремонтопригодные. берут их в рабору с удовольствием. это ж обычная насосфорсунка, а не пьезоновомодное.
стоило по 5тр за штучку плюс пересылка. тестпланы как у новых стали. тестпланы делались потом самими в автобате, для перепроверки.
что там с ними делали хз. как минимум распылители точно меняли.
хз. я бы всеж таки лучше цапфы. и они один черт кривые конусом, их тоже выводить надо. но бронзу родную лучше оставил бы. она там крепкая.
Последний раз редактировалось DNikolay; 03.08.2022 в 00:41.
Старый 03.08.2022, 00:53 (00:53)   #650
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
я кольбеншмидт ставил
Эти 80 00739 1 0 000 ?
Чем Mahle 030 48 N0 от кольбена отличается?
Они для движков с напылением?
В списке применимости туры и мультивены.
Старый 03.08.2022, 01:08 (01:08)   #651
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
А ближе тут нет контор что-ли?
Старый 03.08.2022, 01:23 (00:23)   #652
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
а там хорошо и дешево. и все довольны качеством
по москве были нарекания.
панимаш, вот человек знает что там хорошо делают, он туда отсылал уже другие. и мои туда же послал.
да и какая разница где они находятся? разница в паре дней пересылки?
Старый 03.08.2022, 01:29 (01:29)   #653
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Да, там много нюансов, не распылители.
https://youtu.be/J9GfmZZGE7E
Старый 03.08.2022, 11:08 (10:08)   #654
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
ну вообщем в бресте их умеют точно.
сделали хорошо.
Старый 03.08.2022, 12:12 (16:12)   #655
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
успех ремонта форс будет зависеть от состояния корпусов. Если там всё продавлено то надо искать другие корпуса, остальное всё меняется. Притирать как на видео помоему не надолго.
Старый 03.08.2022, 17:51 (17:51)   #656
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
klf
Кинь номерок, пожалуйста.
Kolbenschmidt 800077410000
Mahle Original 030 48 N0
Goetze Engine 08-421000-00
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
klf (04.08.2022)
Старый 04.08.2022, 00:21 (00:21)   #657
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Спасибо.
Я правильно понимаю, это именно вариант для чугуна?
И по коренным вопрос.
kolbenschmidt 77537610 (+0.25) для нашего колена пойдут?
Последний раз редактировалось klf; 04.08.2022 в 00:33.
Старый 05.08.2022, 18:24 (18:24)   #658
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
klf
вариант для чугуна
Да
не скажу по колену, я оставил родные.
Старый 06.08.2022, 17:01 (17:01)   #659
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Да
Проверили коленвал, всё в идеале. Не бьёт и все шейки ровные.
А вот некоторые вкладыши с царапками. Видно попал мусорок.
Вот и думаю заменить.
Да и давление получше будет.
Старый 06.08.2022, 20:14 (20:14)   #660
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Тогда стандарт ставить, никаких +0.25. Эти ставят если с шейки снято 0.25
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
