Старый 06.06.2011, 11:04 (11:04)   #61
Mixas
Аватар для Mixas
Mixas Младенец
Сегодня ОД приступили к сборке моего мотора Отпишусь после того как заведут
Mixas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 16:29 (16:29)   #62
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Будем ждать!!!Так вроде твой мотор у Пан Димана...причем тогда ОД?
Последний раз редактировалось RAYDEN; 06.06.2011 в 16:33.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 16:45 (16:45)   #63
Mixas
Аватар для Mixas
Mixas Младенец
Пан Диман сделал низ. А ОД собирают полностью и устанавливают - машина-то в Питере.
Старый 16.08.2011, 05:07 (05:07)   #64
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Всем доброго времени суток!!! Пробег после капиталки уже почти 6000 км.Блок ведет себе неплохо,есть небольшой расход масла,но в норме.А вот с ГБЦ возникла проблема...после ремонта..тур стал долго заводиться по утрам,обратился по гарантии в "Механику".Мастер сказал,что ничего страшного...мол воздушиться,при первом ТО в 1000 км,все исправим.Подошло время первой 1000 км.Отогнал к ним машинку,действительно выявили такую проблему(как-будто я ее сам придумал),сменили уплотнения насос-форсунок...сказали,что дело в них..и теперь все будет хорошо.Забрав от них машину, утром на следующий день,такая же ситуация,долго заводиться,крутит стартером сек.50-60.Я опять к ним,руками только разводят,мол тандем-насос меняй,он у тебя не выдает.Предложили,подождать...немного,когда у них появиться такая же машинка,и с нее перекинуть тандем,и попробовать..вот уже месяца три жду,а машинок у них все нет (хотя знаю,были у них туры на ремонте).В итоге перепробовав многое сам ,Спасибо комрадам за советы ....... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35756) ,пришел к выводу что в ГБЦ есть выроботка,в местах уплотнения насос-форсунок.Вот теперь встала делема что делать??? Покуапать новую.....тогда зачем я эту ремонтировал,"спецы" из механики куда смотрели??? И за что мы деньги в сервисах отдаем???
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Ладно все это на эмоциях ....а теперь по существу,решил я новую ГБЦ поставить!!!Нашел в продаже новую(не в сборе),за небольшие деньги (спасибо комраду ALEX 990,подсказал где искать).
Хочу поменять сам,нехочу больше к "спецам из механики" обращаться...так вот вопрос??возможно выполнить данную операцию самому,и какие тут есть подводные камни?
Последний раз редактировалось RAYDEN; 16.08.2011 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение
bublik99 (17.03.2012)
Старый 16.08.2011, 07:55 (07:55)   #65
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
RAYDEN, вроде Гриф писал про неоригинальные медные кольца-уплотнители под форсунки. Не пойдёт?
Старый 16.08.2011, 08:46 (08:46)   #66
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Незнаю...уже устал эксперементировать!!!
Старый 16.08.2011, 15:56 (14:56)   #67
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
RAYDEN,
Самому можно только надо очень чётко быть увернным в синхронизации валов ГРМ.
Без спец инструмента, а в частности фиксаторов коленвала T10226 и распредвала T10193 - сложно.
До снятия выставтиь движ ВМТ первого цилиндра, выставить на полностью скомплектованной сменной голове положение РВ идентичное твоей старой. не ошибиться не на зуб ведущей шестерни распредвала. с метками там тоска.. метки как обычно только те, что сам поставил ,или те которые сама эльса не знает с чем синхронизировать.
По мимо обычного набора инструмента..
Понадобится новая прокладка.. ГБЦ, динамометрический ключ и для болтов ГБЦ бита M14 (обычно мощные Мки впрессованы в головку под 1/2)
+ герметик поддона (я бы советовал нанести тончайшим слоем под и над прокладкой в районе окна шестерней ГРМ.. там прокладка не ужимается анкерными болтами)
Да! кстати не забыть открутить/закрутить там голову! (помимо анкеров, сзади под тандемом 2 болта крепят крышку шестерёночного механизма к голове.
inisel, Я не эксперементировал с латунными уплотнениями, только с резиновыми.
Последний раз редактировалось Гриф; 16.08.2011 в 16:00.
Старый 16.08.2011, 16:04 (15:04)   #68
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
ПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН Первоклашка
RAYDEN, Не лезь в механическую часть мотора пока не убедишься что все остальное в порядке.в соседней теме отписа что смотри тандемник!
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Я би еще плесканул солярочки на белый листок из бака и посмотрел нанее.когла тандемнику конец видно стружечку на белом листочке
Последний раз редактировалось ПАН ДИМАН; 16.08.2011 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
ПАН ДИМАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 16:23 (16:23)   #69
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
ПАН ДИМАН..я все перепробывал,тандемник если вы почитаете я новый поставил.....хана уплотнениям!!!ТАНДЕМ НОВЫЙ СТОИТ И СНИМ ТАЖЕ ХРЕНЬ!!! В баки я тоже слазил,все насосы исправны,трубочки в порядке,подтекания нет.
Последний раз редактировалось RAYDEN; 16.08.2011 в 16:29.
Старый 16.08.2011, 16:29 (16:29)   #70
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
хорошо, я и здесь не буду спорить
Старый 16.08.2011, 16:31 (16:31)   #71
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
RAYDEN,
Спасибо...буду думать
Старый 16.08.2011, 21:26 (21:26)   #72
Mixas
Аватар для Mixas
Mixas Младенец
А вот и я! Еще один загильзованный!
Все в порядке, пробег уже 2000.
Иногда проявляется одна проблемка с запуском - заводишь, а мотор схватывает и сразу глохнет. такое ощущение что салярки не хватает. Заводишь опять и все ОК. Что это может быть? Причем проявляется через день...
Кстати спасибо огромное Пан Диману - сделали все быстро и качественно
Старый 16.08.2011, 21:29 (20:29)   #73
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
Еще один Соседнюю ветку смотрим думаем коллективно
Зы поздравляю
Старый 16.08.2011, 21:34 (21:34)   #74
Mixas
Аватар для Mixas
Mixas Младенец
ПАН ДИМАН, смотреть какую ветку? У меня по утрам заводится без проблем
Старый 16.08.2011, 22:19 (22:19)   #75
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Гриф А нету у тебя более подробного и полного описания по замене ГБЦ(всетаки думаю сам попробовать).Хочу купить новую и заменить
Старый 17.08.2011, 01:06 (00:06)   #76
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
RAYDEN,
У тебя ведь уровень масла не рос.. - нет? -значит думать о замене головы рано.
Дельно Пан Диман посоветовал, поставить стальные резьбовые вставки на болты крепления НФ. Сможешь обжимать как надо. Ссылка на то как я обжимал где- то в FAQ R5
Может баян но спрошу.. Надеюсь за время мучений ты таки поставил прозрачные шланги на топливную и представляешь динамику пузырьков во время работы, простоя, и при старте.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=29099&page=3
Я там нафлудил чутка.
По поводу инструкции.. Я на айпаде тут нету, скачай/купи себе ELSA VW - все инструкции на тур там. Еще пригодятся.
Последний раз редактировалось Гриф; 17.08.2011 в 01:17.
Старый 17.08.2011, 06:42 (06:42)   #77
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Я читал твою ссылку про НФ,и делал как ты описывал,непомогает...А про стальные вставки,я непрдставляю как это реализовать.
Старый 17.08.2011, 10:22 (10:22)   #78
Alex 990
Аватар для Alex 990
Благодарностей: 22
Alex 990 Младенец
Добрый день всем!
Вот и я отмучился со своей проблемой. Уходил антифриз, долго искали причину, в результате полная переборка двигателя и вот счастье все отлично все работает, машина едет лучше прежнего.
RAYDEN что касается твоей проблемы, поверь мне сам прошел твои муки и метания, что только не делал. Многие говорили смени сервис и т.д., мой тебе совет где делал там и продолжай делать, обиды и амбиции нужно задавить в себе. Лучше чем эти ребята кто делал тебе двигатель, поверь ни кто не сделает, опыт их по ремонту этих движков большой, они найдут причину и все исправят. Да еще очень важный момент, если это их косяк (такое бывает все мы люди и делаем ошибки) поверь все сделают с минимальными затратами, проверенно лично.
ПАН ДИМАН тебе отдельное СПАСИБО!!!!!!!
машина прошла испытания на отлично !!!!!!!!
Парни все кто сейчас парится с ремонтов туров, всем удачи и терпения, все ремонтируется все будет отлично!
Alex 990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (17.03.2012), _Vlad (17.08.2011)
Старый 17.08.2011, 14:40 (14:40)   #79
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Добрый день всем!
Еще раз спасибо тебе,нашел голову(ту о которой мы говорили за 43000 руб).Низанаю,заказывать или нет.Механика вышла на связь приглашает к себе на решение проблемы...думаю довериться....
Последний раз редактировалось RAYDEN; 17.08.2011 в 15:21.
Старый 17.08.2011, 15:27 (15:27)   #80
Alex 990
Аватар для Alex 990
Благодарностей: 22
Alex 990 Младенец
Только помни я дал тебе инфу по ГБЦ она не 100% точная, перед тем как оплатить нужно обязательно подстраховаться убедится в том что это имена та ГБЦ которая тебе нужна. Я почему и отправлял тебя в механику, только потому что у них есть ГБЦ моя первая от туарега и от мультивена V, они хотя бы сравнили их.
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
