Старый 11.09.2015, 10:49 (10:49)   #61
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
итак, финиш моей истории
офф. Привет комраду Прорабу))))
снял замок капота, у меня там один микрик, хотя фишка на 4 контакта, на 2 банальная перемычка, видимо на дорестайле было 2 микрика, на ГП он один.
так что если на табло показывает открытый капот, нефиг туда лазить.
дворники подглючивали пол года пока не встали колом, и как на зло в дождь и в дороге, пришлось пилить в дождь 120 км без дворников, оттого, мой совет если глючат, ремонтируйте сразу!
сняли трапецию, вскрыли плату, она оказалась вся ржавая и окисленная от воды.
промыли спиртом, подпаяли, собрали, поставили - заработало, но, как оказалось ненадолго, а точнее до следуюющего дня.
опять демонтаж, но на етот раз плату мыли в ультразвуковой ванне добрых пол часа, грязи смылось еще куча.
просушили, поставили, сейчас полет нормальный.
дело в том что внешняя промывка может не дать ефекта так как окись под самыми микросхемами и коротит именно там. так что ультразвук в помощь.
плата на моторчике дворников?
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 18:39 (18:39)   #62
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
у меня задние не работали из-за концевика стекла крышки багажника, чуток подтянул его чтобы крышка не сильно закрывалась и он заработал!
Старый 08.10.2015, 08:57 (07:57)   #63
Alexх1977
Alexх1977 Младенец
ПРивет. Перестали работать дворники. Почитав тему снял дворники. Трапеции не закисшие. Моторчик отдельно от блока управления работает, а вот при подключении блока управления вырубает предохранитель 30А. Плата в блоке управления закисшая немного. Пытались почистить и пропаять, но проблема не пропала пачку предохранителей спалили пока пробывали. Наверное прийдется покупать новый. Узнавал его цена сейчас 16000
Alexх1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 13:46 (13:46)   #64
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
подскажите пожалуйста, не работают передние дворники? недавно магнитолу поменяли и сразу после этого, дворники перестали работать. предохранители нормальные.
Смотри кан шину на магнитоле может не верно подсоеденил. Магнитола и дворники взаимосвязаны на собственном опыте знаю.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 13:33 (12:33)   #65
Sinux
Аватар для Sinux
Sinux Младенец
Всем доброго времени суток.
Когда включаю дворник он дергается где-то на 1 см и все, больше ничего не происходит. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Sinux; 29.02.2016 в 13:39.
Sinux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 15:16 (15:16)   #66
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
моторчику хана
Старый 29.03.2016, 12:55 (14:55)   #67
sovushik
Поблагодарил(а): 32
sovushik Младенец
Вчера ехал домой - дворники работали на ура!
Сегодня поехал на работу - вообще не подают признаков! Почитал тему - поменял оба предохранителя - включил проверить - работают! Поехал - заработали, махнули пару раз! Потом опять понадобились - не алле!
Неужели мотор? Может где что замыкает?! Про концовки писали в капоте - где его там искать?!
Спасибо!
sovushik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 09:33 (11:33)   #68
sovushik
Поблагодарил(а): 32
sovushik Младенец
Всю ночь простоял в гараже! С утра завел - дворники работают...
Старый 22.07.2016, 17:50 (16:50)   #69
Юсуп Шинху
Юсуп Шинху Младенец
У меня такая проблема может кто знает. Перегорел предохранитель от моторчика купил б/у моторчик поставил не работает поменял на другой тоже не работает. Нету никаких признаков работы. Капот закрытым проверял. Что может быть подскажите люди добрые. Предохранитель не перегорает с купленными моторчиками.
Может какая хитрость есть ?
Добавлено через 55 секунд
Что за кан шина и как он проверяется могнитолла работает исправно.
Последний раз редактировалось Юсуп Шинху; 22.07.2016 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
Юсуп Шинху вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2016, 20:40 (00:40)   #70
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
У меня тоже первый раз пред сгорел.
Но во второй раз он был жив.
Я справился вот так
https://www.drive2.ru/l/10474495/
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Кара (29.10.2020)
Старый 22.07.2016, 21:30 (20:30)   #71
Юсуп Шинху
Юсуп Шинху Младенец
А ошибки сбрасывать надо? Может в этом проблема моя заключается?
Уже два моторчика переставил ноль реакций.
Старый 23.07.2016, 10:55 (14:55)   #72
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Ошибки надо, но это никак не повлияет на неработающие дворники. Т е после сброса ошибки они не начнут работать...
Старый 24.07.2016, 19:29 (19:29)   #73
Wh1te
Аватар для Wh1te
Благодарностей: 31
Wh1te Младенец
Доброго дня, у меня чуть другая проблема, поменяли мне лобовое стекло, было сухо, дворники не включал, тут ехал с дачи и при дожде заметил что правый (водительский) дворник не до конца отпускается, короче ни как раньше. Добравшись до дома, заглушил мотор, решил опять попробовать его чуть отпустить, получилось и еще заметил такую штуку что дворники при выключенном двигатели могу свободно двигать, так и должны они двигаться при выключенном двигателе или нет, где что смотреть?
Wh1te вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2016, 22:39 (21:39)   #74
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Добрый день!У меня тоже перестали работать дворники,электрик почистил плату,один день проработали и перестали,он сказал что хана плате.А может это быть из-за ошибки по обрыву?Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
Мастерская #: WSC 00134 935 82505
VCID: 70E5F62660E74FBEA6-5178
6 Найдены неисправности:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
00908 - Блок управления электродвигателя стеклоочистителя
004 - Нет сигнала/связи
00484 - Блок управления системы определения положения автомобиля(J603)
00469 - Шина Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
И вот ещё Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.clb
Part No: 7L6 920 970 R
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2011
Кодировка: 0007131
Мастерская #: WSC 00135 935 56292
VCID: 468970FE32E3B10E2C-5178
4 Найдены неисправности:
011 - Обрыв цепи
Последний раз редактировалось блафоня; 24.07.2016 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2016, 18:32 (17:32)   #75
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
Всем привет. Сегодня дворники начали глючить. Вначале просто медленно работали на всех режимах, потом начали дергаться и останавливаться. Вася говорит, что с моторчиком все ок, но есть непостояннвя ошибка датчика дождя. Поколдовав еще немного пришел к тому, что с поднятыми от стекла дворниками они работают с паузой на вмех режимах, если их прислонить к стеклу начинают дергаться. Пробовал помогать им рукой, скорость работы не увеличилась. Стекло меняли года 3-4 назад. С тех пор на экранчике над салонным зерколом где кажется и есть этот датчик дожля и света легкая испарина. Пробовал снить дворники, что бы прверить трапецию и моторчик. Гайки открутил а сами дворники снять не смог. Как их снимать? Как добраться до датчик дождя? Заранее спасибо
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2016, 09:03 (08:03)   #76
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
grandandy, если трапеция двигается свободно - умирает мотор, возможно попала влага.
Поводки снимаются съёмниками. Закисают сильно.
Последний раз редактировалось Демиург; 01.09.2016 в 09:06.
grandandy (02.09.2016)
Старый 05.09.2016, 13:06 (13:06)   #77
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
У меня интересный случай был на днях.
Пытаясь помыть стекло, заметил, что вода льет, а дворники стоят на месте.
Первым делом проверил предохранитель, оказался целым. Ну, думаю, это хуже чем предполагалось. Поехал за ноутом ошибки почитать. А тут еще и сообщение, что стоп-сигнал проверить. Ну, началось)))
Ноут показал ошибку блока управления мотором, нет сигнала. Записался к мастеру перебрать блок управления, так как закисают контакты судя по форуму. Ну и пробил заодно стоимость нового движочка, оказалось 35 рублей)))
На следующий день пока ждал звонок мастера решил поменять лампочку стопа и подсветка номера заодно не горела давно. Поменяв, поехал к мастеру. Тут дождь заморосил и машинально включил дворники... Оп! Работают!
Короче не знаю как, но уверен что перегоревший стоп и этот глюк с дворниками связаны
Последний раз редактировалось Franc18; 05.09.2016 в 16:39.
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2016, 11:37 (13:37)   #78
sovushik
Поблагодарил(а): 32
sovushik Младенец
Всем привет!
В городе дождь, ехал с дворниками - внезапно встали!
Вышел, слышу что моторчик шумит, а дворники не крутятся! Попробовал руками - свободно крутятся! Что может быть?
Спасибо
Старый 15.09.2016, 00:00 (23:00)   #79
grandandy
Благодарностей: 67
купил съеник. Снял поводки, трапецию и мотор. В трапеции заклинил вал поводка водителя. Подключил моторчик без трапеции и проверил предохранитель. Оказывается на заклиненой трапеции сгорел предохранитель и спас моторчик. Поменял предохранитель и моторчик заработал. Разобрали трапецию. Все зачистили и смазали. Все собрал, все заработало. Обрадовался и поехал в магазин. Как раз пошел дождь и вдруг пассажирский поводок перестал работать. Оказалось алюминиевый конус в поводке провернулся. Вот думаю что теперь делать. К тому же на пассивном валу на пассожирском поводке прокручивается гайка вместе с валом. Завтра буду набивать зубилом риски на алюминиево конусе и делать его и посадочное место в поводке не круглыми. Еще надо как-то ловить полукруглый вал и откручивать гайку.
Старый 15.09.2016, 00:06 (23:06)   #80
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
grandandy, гайку проще пневмой открутить
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Franc18, надо в мотор лезть, 100% там вода и причина отсутствия связи именно в ней.
с какой буквой мотор "B"?
Последний раз редактировалось Демиург; 15.09.2016 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
pkomm (09.02.2024)
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
