Старый 25.07.2013, 02:19 (09:19)   #1461
Георгийbmw528
Аватар для Георгийbmw528
Георгийbmw528 Младенец
Тут наверно только два варианта может быть или что-то сломано или застревает совсем не чуть-чуть и выбрана слишком высокая передача
Да это всё происходит на пониженной....а при (уставшей) акпп такое может быть не в курсе??? и застреваю реально вообще ни о чём...в раскачку иногда выезжаю а иногда приходилось дергать!
Георгийbmw528 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 03:18 (02:18)   #1462
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Может наверно, это лучше в другом разделе форума вопрос задать. Знаю что есть тест для акпп жать тормоз и газ одновременно и если обороты меньше какой-то предела то с коробкой что-то не в порядке.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Георгийbmw528 (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 16:04 (16:04)   #1463
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Воу воу, полегче
Мне говорил мастер, что такими проверками коробасы и убивают как раз. На истину не претендую, но даже, если бы мне этого не сказали, я все равно таким советом не воспользовался ни в коем случае.
Нормальная диагностика - единственное верное решение.
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2013, 15:19 (19:19)   #1464
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Вот и я разжился тросом.
Фал на 20мм 8м
2 шакла на 20мм
6 стяжек по 20мм
Бюджет 1500р
Тип файла: jpg IMG_4988.jpg (280.8 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4996.jpg (295.4 Кб, 221 просмотров)
Seawolf (04.08.2013), ZAlek (09.01.2014)
Старый 04.08.2013, 18:06 (18:06)   #1465
Serega64
Serega64 Младенец
Фал на 20мм 8м
2 шакла на 20мм
6 стяжек по 20мм
Бюджет 1500р
Не слабоват ли для тоура? как рывковый думаю не стоит использовать.
Serega64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2013, 19:07 (23:07)   #1466
malashiyVY
Serega64,
больше не нашел...
Вообще в выборе помог парень на лифтованом корандо,сказал бери и не думай
Старый 08.08.2013, 00:38 (23:38)   #1467
Лиор
Аватар для Лиор
Лиор Младенец
Хотел поделится своим жалким опытом катания по пескам(дюны) Решил покатать ребенка. Выехал перед горкой отрубил все что надо тронулся и о чудо я завяз. Сдвинулся влево получилось машина пошла но проехав 5 метров увязла напрочь зарывшись по пузо. Колеса почему то вращались правое переднее и левое заднее а остальные ни ни. Постоял по переключал дифи но они наотрез отказались работать начав попискивать предуприждениями. Вообщем не вперед ни назад . Колеса спустил до плинтуса. Сидит. Короче после 30 минут я здался и Тур тоже даже двери открывались по писку. Вызвал эвокуатор. Приехал меня тянул порвал трос ))). Но вытянул. Привязал трос за заднюю опору колеса. Итог машина скрепит на поворотах деф не работает и эвакуатору забашлял 100 баксов. Зато впичитлений море))
Лиор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 01:15 (01:15)   #1468
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
100 баксов ты отдал не за эвакуатор... А за опыт!!!
Днём раньше тебе б сказали, что ты не умееш ездить... Ты б поверил???
Старый 08.08.2013, 08:48 (07:48)   #1469
Лиор
Аватар для Лиор
Лиор Младенец
Согласен на все 100% опыту прибавилось. Друг посоветовал сварить полозья из железа по метру штуки 4 и возить с собой как вариант))
Старый 08.08.2013, 20:40 (19:40)   #1470
Лиор
Аватар для Лиор
Лиор Младенец
В продолжении всего я попал еще на замену левой полуоси. И как назло новых нет пришлось ставить от тура 4.6 дизеля. Вот и думаю а не навредит ли это
Старый 08.08.2013, 21:48 (21:48)   #1471
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
4.6 дизель это как ? Я бы освоил такой с удовольствием.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 22:09 (22:09)   #1472
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
Фал на 20мм 8м
2 шакла на 20мм
6 стяжек по 20мм
Бюджет 1500р
конец слабоват!!! на рывок порвется 100пудов! а скобы хорошие - отличный подарок буксирующему в багажник через заднее стекло или бамперокапут!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (09.08.2013), Ромарио Агро (11.08.2013)
Старый 08.08.2013, 22:10 (21:10)   #1473
Лиор
Аватар для Лиор
Лиор Младенец
Старый 08.08.2013, 22:12 (22:12)   #1474
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
АндрейП, а что скобы тоже ломаются? Про такое не слышал.
Старый 09.08.2013, 08:26 (12:26)   #1475
malashiyVY
АндрейП,
Не жалел
Одену пару носок, чтобы далеко не улетели
Есть способ избежать полета шакла,крюка,скобы?
Старый 09.08.2013, 09:35 (09:35)   #1476
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Рвётся-ж трос, а крюк на ухе остаётся...
Старый 09.08.2013, 11:17 (11:17)   #1477
Alex.zara
Аватар для Alex.zara
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 359
Alex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классов
Чтобы летающий шакл не представлял опасность можно использовать софт-шаклы.
Alex.zara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2013, 11:44 (11:44)   #1478
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
А подробнее, можно. Спс.
Старый 09.08.2013, 17:13 (17:13)   #1479
Alex.zara
Благодарностей: 359
Вот такая штука
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_771.html
Особенность и преимущества перед стальным шаклом –
1. не имеет разъёмных деталей (у стального может потеряться палец)
2. Открывается и закрывается всегда легко – не закусывает и не мешает лёд.
3. Маленький вес.
4. Не тонет в воде.
5. Безопасность – имеет малую инерцию в случае обрыва такелажа.
6. Менее требователен к форме и диаметру проушин.
Недостатки – Быстро изнашивается при контакте с необработанными, острыми углами проушин.
Вот на этой странице обсуждали http://www.touareg-club.net/forum/sh...96#post1445196
Тип файла: jpg softshakl.jpg (19.3 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex.zara; 09.08.2013 в 17:24.
malashiyVY (11.08.2013), Игорь_454 (11.08.2013)
Старый 11.08.2013, 09:36 (09:36)   #1480
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Я видел как летающие скобы ломали пополам переборочные задраенные двери на траловой палубе, когда троса рвались!, так что и скобы разрывает! , но в данном случае не скобы, а крепежные стяжки запросто могут полететь в направлении бампера! у всех фалов приличное растяжение при нагрузке - сработать может как резинка при разрыве! лучше всего искать кевларовый трос, чуть дороже, но зато не тянется при разрыве, а просто падает ну или пеньковый канат http://iskm.ru/p329600-kanat-penkovyj.html ! и самое главное в буксирном тросе никакого железа!!!
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
конечно есть! самое простое написал выше, но есть масса не зятягивающихся узлов, которые быстро вяжутся и после нагрузки нормально развязываются! а вот наборчик в коричневой коробочке правильный! сам такой юзаю! ключики не только блестят, но и нагрузку держат прилично, и без пошлой переплаты за брэнд!
Последний раз редактировалось АндрейП; 11.08.2013 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
malashiyVY (11.08.2013), Игорь_454 (11.08.2013), Ромарио Агро (11.08.2013)
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
