14.12.2010, 21:04 (20:04) | #141 |
Игоряныч,
Керосин,как антигель подойдет любой (особенно,когда есть шанс остановиться где - нибудь в степи) конечно лучше не технический, а очищенный, еще лучше авиационный. Налил в банку соляры от Лукойла, той же, что и в баке. Перед самым запуском буду смотреть на банку, и знать, что в баке. Завтра поеду ставить насадку на топливозаборник Номаконовскую и Diesel-Therm на фильтр. Машина стоит на улице и больше просыпаться с мыслью - заведется/не заведется очень не хочется. Зима холодная, а отдавать ОД по 10 штук за замену фильтра уж больно дорого. |
14.12.2010, 23:12 (23:12) | #143 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Zhorik, Керосин и бутылочку Castrol TDA на дальние расстояния всегда беру с собой, хотя знаю,что если топливную систему прихватит, поздняк будет метаться, для чего беру, а так спокойнее.
Добавлено через 7 минут 55 секунд ЯидругмойКрузовик, http://www.autoklimat.ru/ak/diesel_therm.html- тут посмоти. |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 14.12.2010 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Крузовик (15.12.2010) |
14.12.2010, 23:27 (23:27) | #144 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Думаю смотреть внимательнее прогноз погоды и при понижении ниже -20-25 градусов или ниже ДЕЙСТВОВАТЬ! А при такой (5-10-15 градусов) у меня нормально заводится и проблем не было (тьфу-тьфу-тьфу) |
Поблагодарили: | Gennady512 (03.09.2012) |
15.12.2010, 11:59 (11:59) | #145 |
2634
Игоряныч,
Вот и я о том же. Если доливать, то надо сразу при заправке. А с собой возить - смысла нет.
Думаю смотреть внимательнее прогноз погоды и при понижении ниже -20-25 градусов или ниже ДЕЙСТВОВАТЬ! А при такой (5-10-15 градусов) у меня нормально заводится и проблем не было (тьфу-тьфу-тьфу) У меня машина ведет себя примерно так же, но она за всю свою жизнь никогда не стартовала утром после ночи, при -25 градусах (стоит всегда в полутеплом гараже) поэтому присадками никогда не пользовался. На таком морозе она больше 4-5 часов не стояла . А вот скоро надо будет ехать на дальнее расстояние и машина там дней на десять будет стоять на улице. А тут как жахнет…В раздумьях. |
15.12.2010, 15:01 (15:01) | #146 |
8579
olegsudarev, Я как только купил, поехал на Новый год в Финляндию.
При -25 на их солярке заводился спокойно. Да и здесь пока проблем не знал, но... Лучше перестраховаться... |
26.12.2010, 16:31 (15:31) | #147 |
Был на днях у ОД Варшавка. Интересно, почему мастера рекомендуют добавлять Castrol TDA, а на витрине у них выставлен Лики Моли? Купил вторую по совету товарища у которого Range Rover. Сказал, что на всех дизелях прошлых лил и проблем не было. Посмотрим.
Дополнительно поставил себе обогрев Thermo-Diesel и поменял основной аккумулятор на вартовский сильвер. ( У меня, кстати, стоял оригинальный с завода тоже варта. В магазине, где брал, сказали, что самые дешевые вартовские ставят с завода.) Теперь вроде проблем нет. Но надо подождать до сильных морозов. Если в минус 20 опять не заведется, то уж не знаю чего еще предпринимать. |
27.12.2010, 15:03 (15:03) | #148 |
интеллигент
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 49
125
Еще хочу добавить по поводу присадок. Если топливо "схватилось" в баке, то присадки не помогут. Поможет растворитель: керосин, бензин и прочая легкая органика. Следует также иметь ввиду, что на работающей машине часть прогретого топлива возвращается обратно в бак, поэтому топливо на ходу не замерзает (ехал как-то по мск. обл., компьютер показывал минимальную забортную температуру -37оС, с более низкими температурами не сталкивался).
Если все-таки есть подозрение, что в бак попало некачественное топливо, то следует иметь ввиду, что на запуск двигателя большое влияние оказывает цетановое число дизельного топлива. Чем ниже его цетановое число, тем дольше запускается двигатель (дольше приходится крутить стартер). Если топливо загустело, то независимо от его цетанового цисла запустить его проблематично. На низкотемпературный запуск влияет предельная температура прокачиваемости топлива. Загустевшее топливо просто не прокачивается через фильтр и по топливным магистралям. Но если двигатель запустился, но есть подозрение, что топливо некачественное (например, залито на заправке, не внушающая доверие), то в этом случае поможет присадка к топливу. Большой разницы кто ее произвел, по существу, нет. Химический состав присадок либо одинаков, либо близок. Основная задача привнесенной присадки – довести смазочные свойства топлива до необходимых значений. Снизить температуру запуска двигателя с помощью присадок, как правило, удается редко (для этого необходимо, чтоб у исходного топлива была большая разница между температурой начала кристаллизации и предельной температурой прокачиваемости или температурой загустевания). |
27.12.2010, 23:43 (23:43) | #149 |
8579
Хочу ещё добавить, что все присадки к топливу эффективно разбавляются при положительных температурах.
Т.е. если присадка провалялась в машине неделю (1 месяц или 1 ночь), то эффективность этой присадки будет минимальна. Когда соляру наливают из колонки в топливный бак, то температура соляры не более +8-+10 градусов (хранилище под землёй), а к нему ещё холодную присадку... толку мало. Значит присадку надо подогреть (хоть как-то, немного...) и добавлять не в пустой (!) бак, а заполнив бак на треть (немного подогрев топливо) потом льёшь присадку, потом снова доливаешь топливо. |
28.12.2010, 09:16 (09:16) | #150 |
Нашедший свое я
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
2189
Странно как то, все мои знакомые на дизельных Турах спокойно хаводятся и в -25 ничего недобавляя в топливо, не пользуясь Вебасто и автозапусками. И НИЧЕГО, заводятся. Может быть проблема холодного пуска кроется в ненадлежащем техническом состотоянии авто? А все эти присадки как мертвому припарки? А если заморачиваться как Игоряныч предлагает, то проще вообще не ездить до весны. ИМХО
28.12.2010, 09:32 (09:32) | #151 |
интеллигент
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 49
125
Кстати, если у кого-то появится желание, то могу поспособствовать проведению анализа дизельного топлива с присадками и без оных в инженерном центре МНПЗ. Так сказать для наглядности...
29.12.2010, 19:29 (18:29) | #152 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Любопытную инфу по Castrol TDA отрыл.В описаниях указывается, что на цетановое число не влияет. На бутылке написано, что "увеличивает мощность". И состав - этилгексилнитрат и алкилбензол. Более ничего не указано. Оказывается, первый компонент - цетаноповышающий. Помимо него, в составе - уайт спирит, керосин и еще чего-то http://www.lagunaclub.ru/forum/showt...t=23470&page=3
29.12.2010, 20:24 (22:24) | #153 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Давно, с конца 90-х пользуюсь присадками для профилактики сначала Castrol TBE (бензиновые ДВС) с ним как мне казалось бензиновый движок работал ровнее на ХХ и лучше пускался в морозы .... последние пару лет пользовался на обоих моих Турах R5 и V6TDI, Castrol TDA на R5 уже 40 000 км пробега, пользы или ущерба для мотора незамеченно
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 25.03.2011 в 08:09. |
24.03.2011, 23:11 (23:11) | #154 |
Туровод
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
748
24.03.2011, 23:18 (23:18) | #155 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
25.03.2011, 00:30 (00:30) | #156 |
8579
ЯидругмойКрузовик, Я не заморачиваюсь вообще!
Уже 15 лет на дизелях и все ФВ. Я предупреждаю тех, кто заморачивается, как правильно делать. |
25.03.2011, 05:58 (07:58) | #157 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
За 73 тыс. км пробега, ни разу не лил никаких присадок, заводился всегда и везде (в том числе в Финке, за полярным кругом в -43!), не вижу смысла их лить вообще Просто надо придерживаться (особенно зимой) проверенных заправок, и все будет ОК! ИМХО присадки - коммерческий развод, способ зарабатывания денег на нашем дизельном брате, расхваливая их "достоинства"
25.03.2011, 20:24 (22:24) | #158 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
95
+1 |
15.04.2011, 11:35 (11:35) | #159 |
Топливо-только ЛукОйл. Лью присадку для дизельного топлива John Deere, - это такие лесозаготовительные машины с дизелями TierIII, я там директором сервиса.
Мы собрали образцы топлива со всего СЗ: Архангельская, Ленинградская, Коми, Вологодская, Карелия, отправили в Швецию в лабораторию, там репу почесали, и сказали:лейте вот эту гадость, едкая до безобразия. Льем уже несколько лет от моего Туарега до Камазов. Объективно тише работает, топливная не летит в межсезонье, доходы сериса упали Удачи! |
15.04.2011, 15:01 (15:01) | #160 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
С маслом в подарок дали три бутылки очистителя Кастрол TDI. Так что, не лить его? Выкинуть?
Виноват TDA. |
Последний раз редактировалось inisel; 15.04.2011 в 22:42. |
