#1601 |
leshka, т.е. машина стоит на месте при этом?
Добавлено через 2 минуты 37 секунд leshka, т.е. машина должна стоять на месте, правильно? |
Последний раз редактировалось Павел Васильевич; 11.08.2014 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение |
#1602 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
ZYM, если честно, то не совсем понял
В мануале написано что для включения понижайки должны быть выполнены следующие условия: АКПП в положении -N Скорость авто при включении- не выше 15 км/ч Скорость при выключении- не выше 40 км/ч т.е делать это можно на малом ходу но обязательно через нейтраль.. Еще один момент который может пригодится: Для раскачки застрявшего автомобиля скорости из положения D в положение R можно переключать без нажатия тормоза, это дает возможность раскачать авто как на механике. |
Последний раз редактировалось ZYM; 11.08.2014 в 16:00. |
Поблагодарили: | Павел Васильевич (11.08.2014) |
#1603 |
ZYM, Спасибо огромное, теперь понятно!!! Купил только в субботу, поэтому много вопросов
#1604 |
Благодарностей: 542
667
#1605 |
![]() Город: Астана
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
в бардачке есть потайная полочка
Поблагодарили: | Павел Васильевич (12.08.2014) |
#1607 |
15
Скорее дочитал не до конца.....
#1611 |
Благодарностей: 542
667
переключать с нажатым газом чтоли? а каробка при этом не накроется?
#1612 |
#1613 |
Благодарностей: 542
667
А это работает на машине 2005 г.в.?
#1614 |
djep, не накроется. c 9й минуты https://www.youtube.com/watch?featur...JnfHumpk#t=542
#1615 |
Благодарностей: 542
667
а на 2005 г.в. работает такое?
У вас её нет или она на буржуйском языке? |
#1616 |
15
Чтобы включить с D на R, то надо кнопку надать? В попыхах можно и в паркинг воткнуть, что может повредить коробку, если включить при P при вращающихся колесах.
Последний раз редактировалось djep; 15.08.2014 в 19:17. |
#1617 |
А где ваша инструкция по эксплуатации которая идет с машиной?
#1618 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
37
я не знаю где она
Программа самообучения 302. Touareg. Ходовая часть и полный привод .Устройство и принцип действия. будет Вам полезна. |
Поблагодарили: | Молотов Святослав (18.08.2014), Павел Васильевич (19.08.2014) |
#1619 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Если так, то эта методичка
Программа самообучения 302. Touareg. Ходовая часть и полный привод .Устройство и принцип действия. будет Вам полезна. ![]() Кстати, там расхождение в показаниях дорожного просвета пружинной подвески на 7 и 14 страницах ![]() ![]() |
#1620 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
37
Познавательно, хотя и не уверен, что эти цифры могут относиться и к NF'у.
![]() Звезды берлинских гейпарадов сделали дизайн НФ в соответствии со своим вкусом, заставили потребителей оплатить это из своего кармана, а на то, что бы улучшить ходовые качетвы машины положили большой болт. ![]() Цитата:
