Загрузить фото |
Правила форума |
#162 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
У меня племянница 6 лет примерно так же объясняет явления.. "Марс красный по тому, что там растут помидоры."
Arzy, Чёго далеко ходить, просвети уже теоретиков и просто интересующихся.. в чём практическая связь у плохого топлива с осыпанием плазменного напыления. |
#163 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,720
10598
Гриф, можно я ... кратенько. Одним из основных параметров диз. топлива является цетановое число. Цетановое число дизтоплива должно находиться в оптимальных пределах (45-55). Утвержденный техрегламент предусматривает его значение не менее 51 для умеренного климата. Увеличение ц.ч. топлива сверх оптимального способствует увеличению дымности работы двигателя и повышенного расхода топлива. Уменьшение ц.ч. топлива (ниже оптимального) способствует жесткой работе двигателя (преждевременный износ цилиндропоршневой группы) и увеличивает время холодного пуска двигателя. Жесткая работа двигателя, это все равно что на бензиновом детонация... К преждевременному износу ЦПГ, можно добавить и осыпание напыления в цилиндрах.
Поблагодарили: |
#164 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Но у нас машина 21 века.. с непосредственным впрыском полностью контролируемым электроникой, без всяких если. Насос-форсунки работают абсолютно при других давлениях, и время впрыска у них не 6-35 градусов оборота коленвала, а 2-13. Внимание вопрос, какова вероятность появления раннего зажигания при угле опережения 0град ? |
#165 |
10598
Гриф, двадцать первого ли?)))) как может электроника контролировать горение? только условно. Когда заложены ПАРАМЕТРЫ топлива и колличество воздуха... но если колличество воздуха оценить просто по ДМРВ, то качество топлива условно по тому для какого топлива двигатель и программа его работы создаётся...
При нуле градусов зажигания быть не может, потому что тогда цикл сжатия уже закончен и поршень начинает движение к НМТ. При таком раскладе теряется значительная мощность. |
Поблагодарили: | Arzy (18.01.2012) |
#166 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
ЭБУ ВОSСН ЕDС 16U1 16U31 Определяет воспламенение и качество сгорания топлива по ускорению коленвала фиксируемого датчиком G28
Оффтопик ![]() ![]() Добавлено через 18 минут 54 секунды Угол опережения 4 градуса под нагрузкой в данном случае, это настолько мало, что даже меньше чем допуск на рассинхронизацию (-6...+6 °CF) chikanarik, При таком раскладе не возникает преждевременного зажигания, топливо впрыскивается в уже сжатый воздух. Воспламенение именно в начале 3го такта, это эталонная работа Дизельного двигателя.. В BTCD в основном попадает предвпрыск. Мягкое сгорание это ответ почему насос-форсунки и комонреил работают без стуков относительно старых форкамерных дизелей - вот там если не сожмёшь в конце 2го такта именно отпливно-воздушную смесь - она тупо не загорится. Без обид, Arzy отмолчался, и это печалька.. мне очень любопытно - это как каждый моторист рад разобрать инетерсный случай, особенно в кругу и за кружечкой. |
Последний раз редактировалось Гриф; 19.01.2012 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | bublik99 (17.03.2012) |
#167 |
10598
Гриф, все это конечно правильно...
Можно взять еще один аспект некачественного топлива это сера... Но тогда что бы ездить на таком топливе нужно менять масло на 7500, иначе кислотные составляющие от сгорания топлива, будут окислять масло и портить его смазывающие свойства. ![]() ![]() |
#168 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
только вот определяет же воспламенение не с точки зрения качества работы двигателя, а с точки зрения уменьшения токсичных и вредных выбросов.
Датчик G28 (оборотов и положения коленвала) не может определять токсичность ![]() Ускорение коленвала напрямую зависит от правильности сгорания топливно-воздушно смеси. И именно по этим данным работает коррекция цикловой подачи топлива на форсунки, выравнивая мощность по цилиндрам. (группа 13) Тоесть мы таки разобрали что цетановое число ДТ ввиду особенности систем впрыска, не вызывает в нашем двигателе раннего воспламенения "детонации" и соответственно не влияет на состояние ЦПГ. А при своевременной замене масла, влияние серы в топливе нивелируется высоким TBN (щелочным числом). Точно так же, как во всех дизельных двигателях последних 30 лет.. работающих на всём что похоже на солярку. Если по цетановому числу и сере вопрос закрыт - то получается в нашем двигателе Качество топлива не влияет на состояние ЦПГ. ![]() |
Поблагодарили: | bublik99 (17.03.2012), Александр Луганск (18.10.2020) |
#169 |
![]() Город: Москва Зеленоград
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
![]() ![]() Для успешной борьбы с коррозией, смазочные масла должны иметь достаточно высокое содержание щелочных присадок, которые нейтрализуют коррозионно-активные сернистые соединения, образующиеся в процессе сгорания. Нейтрализующая способность масел характеризуются “Общим щелочным числом” (ОЩЧ), оцениваемое в мгКОН/г•масла или принятым в мировой практике термином “Total Base Number” – TBN. Чем выше ОЩЧ (TBN), тем выше его нейтрализующая способность. Негативные последствия, возникающие в процессе сжигания высокосернистых топлив, могут быть сведены к минимуму за счёт поддержания правильных тепловых режимов работы дизелей и применение смазочных масел с оптимальным содержанием в них щелочных присадок. Особое внимание следует уделять участкам газовыпускных систем, поддерживая в них температуры выше «точки росы». В процессе сгорания, не менее важным, является соотношение количеств ванадия и серы содержащихся в топливе. Образующаяся в процессе сгорания топлива пятиокись ванадия (V2O5), действует как катализатор, способствуя формированию SO3 (с последующим переходом в H2SO4), в результате увеличивается температура точки росы. В результате образуется большее количество серной кислоты, которая истощает щелочные присадки в маслах и интенсифицируя низкотемпературные коррозионные процессы Добавлено через 1 минуту 37 секунд При выборе масла и его дозировки необходимо исходить из значения его ОЩЧ (TBN) и содержания серы в топливе, основываясь на рекомендациях фирм – двигателестроителей. Избыток моющих присадок в масле, если они не расходуются при низком содержании серы в топливе, основу которых составляет кальций (Са), аккумулируются виде твёрдых отложений на головках поршней и канавках поршневых колец. Это приводит к соскабливанию масляной плёнки с рабочей поверхности втулки, вызывая непосредственный контакт металла колец с металлом втулки и её полировке (поверхность становится подобной зеркалу). Если поверхность слишком гладкая и отполирована, то это приводит к тому, что масло не может удерживаться на поверхности, что в свою очередь вызывает ускоренный износ поверхности. Указанные факторы увеличивают риски образования “залегания” поршневых колец в канавках и задиров поверхности втулки. В результате повышается вероятность возникновения интенсивных износов и повреждений ЦПГ дизелей. |
Последний раз редактировалось RAYDEN; 19.01.2012 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение |
#170 |
10598
Гриф, я не про конкретный датчик, а про систему в целом ... не хотелось цитировать много, поэтому взял "кусочек" и его процитировал.
Извини дружище, ты меня не убедил... Посему остаюсь при своём мнении. А оно следующее: Электроника, способна корректировать работу двигателя в рамках стандартного отклонения в параметрах топлива, запланированного при конструировании данного двигателя. Цитата:
Поблагодарили: | Arzy (19.01.2012) |
#171 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
У кого осыпались ведь писали что заправлялись на проверенных- хороших заправках.И почему массовая доля осыпания пришла на 2006год.Как то не совсем вяжется.
#172 |
10598
RaSeL1969, "сыпяться" разных годов.
#173 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
С учётом того, что я чутка попутал эффекты воспламеняемости при смещении процентного содержания цетана к альфа-метилнафталину, последнюю страницу спора можно умножить на ноль )
По тому что разговоры о детонации при низком цетановом числе несостоятельны. Цитата:
Чем выше цетановое число, тем меньше задержка и тем более спокойно и плавно горит топливная смесь.
При цетановом числе меньше 40 резко возрастает задержка воспламенения (время между началом впрыска и воспламенением топлива) и скорость нарастания давления в камере сгорания, увеличивается износ двигателя. Но даже после этого, я склонен думать, что нет жёсткой связи между высыпанием напыления, и цетановым числом, по тому как осыпание напыления болезнь повсеместная, и при пробегах за 250 встречается и в европе.. а у них с цетановым числом всё ок. |
Последний раз редактировалось Гриф; 19.01.2012 в 19:20. |
#174 |
10598
Гриф, фома неверующая
![]() Добавлено через 13 минут 11 секунд Гриф, кстати из того что ты написал: Цитата:
Википедия
Чем выше цетановое число, тем меньше задержка и тем более спокойно и плавно горит топливная смесь. При цетановом числе меньше 40 резко возрастает задержка воспламенения (время между началом впрыска и воспламенением топлива) и скорость нарастания давления в камере сгорания, увеличивается износ двигателя. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 19.01.2012 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
#175 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
в Европах нет проблем с напылением... Почему? Топливо, и еще раз топливо у нас нет ПРОВЕРЕННЫХ заправок.... и не будет никогда |
#176 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
GarpaTrans, В европе есть проблемы с напылением.
Оттуда идут дешёвые машины, с якобы мёртвым двигателем, в литву, там побыстрому гильзуется толькто тот цилиндр, что был проблемным, и она отправляется к нам =) И без снятия головы отличить гильзу от плазменного напыления вы не сможете даже если эндоскопом туда залезете. И это не теория это факт. Спросите Димана он такие гильзы уже вырезал, на повторной гильзовке. Прям слоган.. "Вы купили машину из-за границы ? не факт что она уже не гильзована." Печально что качество гильзовки отвратительное, и загильзован только один горшок, остальные тоже сыпятся. |
Последний раз редактировалось Гриф; 19.01.2012 в 21:08. |
#177 |
10598
Конечно остальные начинают сыпаться... одна вставленная гильза, деформирует оставшиеся цилиндры в блоке... они становятся "яйцом". В этом прав, к гадалке не ходить.
#179 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
chikanarik, "яйцом" ? что все цилиндры от одной гильзы?
![]() Высыпание первого цилиндра при загильзованном четвёртом, тоже под эту теорию попадают? Оффтопик |
#180 |
10598
Гриф, конечно не все, а соседний либо соседние. Что смысла не меняет... двигатель прослужит не долго. Делай все же поправку на общение в рамках форума, когда пишешь кратко, а вообще я рад что мои слова тебя веселят, только при таком сарказме скоро вряд ли кто то захочет с тобой пообщаться... Чур без обид, просто привык высказывать все не оставляя недосказанностей )))
Ты мне напоминаешь ситуацию как в анекдоте: Жена мужу. Кутузов Москву спалил, так он герой! А я вот котлеты сожгла, так я дура безрукая! И скажем так, далеко не все сажают на "клей", кто то более технологично ремонтирует. Не нужно судить на примере одного двигателя о всех. ![]() ![]() |
Поблагодарили: | RAYDEN (20.01.2012) |
