Старый 28.01.2010, 00:11 (00:11)   #101
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Ded
Все, забыл о проблеме навсегда. Сделали как рекомендует производитель ФВ (переподключили). Уже более 2 месяцев никаких проблем.
Одна проблема: переполклчение помогает далеко не всем, а замена датчика пока без осечек.
Rnj-nj (28.01.2010), Буцефал (28.01.2010)
Старый 28.01.2010, 00:21 (00:21)   #102
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
riu
Плюс замена датчика не "уродует" проводку.
Есть ещё вопрос на эту тему, если переключение помогает, почему VW зная о проблеме и имея решение, не подключил датчик к другой цепи на машинах, выпущенных в 2009 году прямо на заводе, может это переключение, просто для успокоения владельцев?
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 00:46 (00:46)   #103
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
А кто знает какая батарейка в ключе?
плоская
Старый 28.01.2010, 06:32 (06:32)   #104
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
Вентилятор молотит, вначале парился потом забил.
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 11:08 (11:08)   #105
riu
Аватар для riu
значит скоро поменяешь вентиляторы, аккамулятор и генератор.
Старый 28.01.2010, 13:54 (13:54)   #106
Oleg O
Аватар для Oleg O
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 23
Oleg O Детский сад
Комрады из Санкт-Петербурга, кто менял датчик G65 на датчик 4L0959126 от Q7, подскажите какие ОД в С-Пб. проводят замену и за какую цену? Звонил в Аксель, сказали, что вообще не знают такой проблемы, в Северо-Западе предложили заменить датчик на аналогичный, в Неве-Автоком предложили, либо переподключить датчик по гарантии (честно сказали –помогает не всегда), либо по моему предложению заменить на 4L0959126. Обозначили цену 3-4т.р. По моему это цена мягко говоря задрана. Думаю за все работы по гарантии по переподключению датчика VW им платит 1-1,5 т.руб. максимум….
Oleg O вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 13:56 (13:56)   #107
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Ответил в личку.
Oleg O (28.01.2010)
Старый 28.01.2010, 13:57 (12:57)   #108
StasХимки
StasХимки Младенец
Ded
Мне тоже это было интересно , я звонил диллерам и спрашивал про эту проблему . Знаете ответ ? Фольксваген официально занимал разнообразные позиции по этому вопросу , то временная ошибка и не обращать внимания , то переподключить питание , то врезать в проводку что-то . То есть "проблему-причину" Завод НЕ УСТАНОВИЛ . И похоже до сих пор у ОД нет чёткой инструкции что делать . Каждая машина рассматривается в этом аспекте индивидуально . Есть над чем подумать . Хотя действительно почему бы не ставить датчик от Ку7 сразу .
Но есть и ещё интересный момент ! на Ку7 теперь ставят датчик от Тура (тот самый проблемный!) - вот где вообще загадочное решение завода ...
StasХимки вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 14:15 (14:15)   #109
Oleg O
Аватар для Oleg O
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 23
Oleg O Детский сад
Ded
Мастер в ОД Нева-автоком тоже сказал, что на Q7 теперь ставят датчик. как на Touarege - 1K0959126
Старый 28.01.2010, 14:50 (13:50)   #110
zz78
Аватар для zz78
Благодарностей: 61
zz78 Детский сад
Камрады, а метод установки датчика от кукушки актуален для дорестайла и рестайла?
Заметил вчера у себя такую же болезнь :(
zz78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 14:51 (14:51)   #111
Dru77
Аватар для Dru77
Я решил проблему постоянной работы вентиляторов заменой датчика ОЖ который на термостате - заменил на Beru ST114 стоимостью 520 рублей + 500 р замена + долил антифриза после замены литру где то + 300 р на VAGкоме стерли ошибку после замены - итого 1320 р (подсказал камрад Буцефал - спасибо ему ещё раз)
Последний раз редактировалось Dru77; 28.01.2010 в 20:35.
Старый 28.01.2010, 14:52 (14:52)   #112
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Ded
Может VW решил, что пусть и у Ауди будут проблемы, чтобы жизнь мёдом не казалась и Тур, чтобы не хаяли.
На всякий случай надо заказать один в запас, пока они ещё есть в природе, а то сейчас и владельцы Ку7 начнут менять.
Старый 28.01.2010, 16:33 (16:33)   #113
riu
Аватар для riu
"А мужики то не знают".
Старый 28.01.2010, 17:22 (17:22)   #114
Буцефал
Аватар для Буцефал
Ошибки почитай. Если в кондее по G65 будут, тогда замена. Если нет, то проблема в другом.
Старый 28.01.2010, 17:26 (17:26)   #115
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Soltsice ПервоклашкаSoltsice Первоклашка
Позвонил одному из оф дилеров. Был ошарашен стоимостью замены датчика. Внимание... 11 тр! Даже переспросил-не ошибся ли мастер....
Soltsice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 17:43 (17:43)   #116
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Может он решил Вам все датчики поменять? Там работы минут на 20-30 максимум.
Старый 28.01.2010, 18:15 (17:15)   #117
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
240 Вентиляторы постоянно работают.
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 18:50 (17:50)   #118
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
подскажите на V8 такой же каталожный номер датчика или ониразные у всех ? седня тоже в гараж заезжал вентилятор маслал так что аж стены дрожали )))
Старый 29.01.2010, 02:27 (01:27)   #119
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
мне в атлант-м сказали что-то около 3000 стоит работа по замене
Старый 29.01.2010, 16:22 (16:22)   #120
Буцефал
Аватар для Буцефал
Цены дилера на замену G65 от Q7:
Накладка обтекателя С/У - 1080 руб.
Датчик давления С/У - 216 руб.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
