Старый 10.03.2015, 06:31 (13:31)   #841
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
kamfedor, я что-то не грамотный! Подскажите, что такое клапан ваноса?
Старый 10.03.2015, 06:34 (08:34)   #842
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Это клапана фазовращателей....
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (10.03.2015)
Старый 10.03.2015, 06:38 (13:38)   #843
kobraosn
Аватар для kobraosn
Deg, спасибо большое! Вот было бы интересно ещё узнать где он стоит и как выглядит или хотя бы номерок родной, а там и в ETKA можно было бы посмотреть.
Старый 10.03.2015, 06:44 (08:44)   #844
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Стоят они оба на задней стенке мотора, там же где фазики...
Старый 10.03.2015, 06:59 (13:59)   #845
kobraosn
Аватар для kobraosn
Deg, почти понятно, а для чего они, какую роль выполняют? Да и ещё теперь, что такое фазики?
Старый 10.03.2015, 07:12 (09:12)   #846
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Они меняют угол опережения зажигания на каждом распредвалу в зависимости от режима работы двигателя, как я понимаю на старых трамблерных движках эту функцию выполняла вакуумная трубка которая шла от карбюратора к трамблеру...
Наверное точнее будет сказать, что они меняют фазы газораспределения за счет управления впускными и выпускными клапанами, в зависимости от режима работы двигателя, какие то клапана открывают раньше другие позже... чтобы сдвинуть немного фазы для максимального сгорания бензина в камере сгорания.
Последний раз редактировалось Deg; 11.03.2015 в 12:39.
Старый 10.03.2015, 07:36 (14:36)   #847
kobraosn
Аватар для kobraosn
Deg, всё! Теперь понятно! Спасибо!
Старый 11.03.2015, 10:24 (09:24)   #848
БВС
БВС Младенец
Доброго времени суток!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: заправляю полный бак отъезжаю от АЗС машина тупит чихает ощущение на двух цилиндрах работает как только обороты доходят до 4 тысяч и выше выстреливает, заправлял по 20 л. не было такого. Поменял топливный фильтр свечи и две катушки после диагностике а эффекта ноль(((
3,2 241 л.с.
БВС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 10:51 (12:51)   #849
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
БВС, бензонасосы.
Старый 11.03.2015, 11:22 (10:22)   #850
БВС
БВС Младенец
Это который с правой стороны или под фильтрам слева?
Последний раз редактировалось БВС; 11.03.2015 в 11:47.
Старый 11.03.2015, 11:52 (11:52)   #851
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
БВС, основной, главный, который под фильтром, который слева по ходу движения!
Старый 11.03.2015, 11:53 (10:53)   #852
БВС
БВС Младенец
или он там вообще один
Старый 11.03.2015, 11:54 (11:54)   #853
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
БВС, два
Старый 11.03.2015, 12:33 (11:33)   #854
БВС
БВС Младенец
ок спасибо, насос разборный или меняется целиком?
Добавлено через 37 минут 18 секунд
Может у кого номер есть?
Последний раз редактировалось БВС; 11.03.2015 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2015, 08:05 (15:05)   #855
kobraosn
Аватар для kobraosn
БВС, вот номера насосов:
7L6919087F - левый
7L6919087G - правый
Старый 12.03.2015, 09:49 (08:49)   #856
БВС
БВС Младенец
Спасибо большое за номера
Старый 12.03.2015, 10:46 (10:46)   #857
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
16 килорублей насос!!! это просто пистец!!!
Старый 18.03.2015, 18:55 (18:55)   #858
Alex.k.ru
Аватар для Alex.k.ru
Alex.k.ru Младенец
Привет всем форумчанам. Случайно я набрел на эту тему и понимаю, что уже много было сказано по этому поводу, но случилось такое что несколько дней назад, у моего авто резко возрос расход топлива. Изучив все написанное пошел мучить своего тура, и обнаружил интересную штуку (кстати у меня 220 лс.) Алгоритм работы таков шток вверху, заводим двигатель - уходит вниз, после прогрева поднимается. Заснял его работу на ходу - если на педаль давить плавно, то он всегда в верхнем положении, если резко вдавить опускается, но потом возвращается вверх, даже если обороты выше 4000. То есть его работа зависит не от оборотов, а от нагрузки на двигло. На холостых та же история - резко газ, опускается (даже до 4000), плавно газ - стоит на месте. Вообщем прям как на видео от немцев, http://www.youtube.com/watch?feature...&v=IQsvWwCRMcg, и совсем не так:
Для 220 лс - все работает по маленькому примечанию SSP 212: в диапазоне от 0 (!) до 4000 работает режим Torque, при этом шток вакуумного привода флейты находится внизу (с момента запуска двигателя). При оборотах свыше 4000 включается режим Power и шток поднимается вверх.
Реле пока не замерил, завтра займусь этим вопросом.
Расход по городу сейчас 30л., и до 4000 оборотов полный тупняк, после начинает стремительный разгон.
Может вообще оно работать неправильно, или оно или работает или нет.
Последний раз редактировалось Alex.k.ru; 18.03.2015 в 18:59.
Alex.k.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 19:50 (21:50)   #859
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
С бензонасосами как обстоят дела? Похоже, что до 4000 оборотов работает основной насос( если он близок к умиранию, то производительность его невысока, от того и тупит), а после уже работают оба насоса, поэтому давления хватает и машина едет.
У меня когда насосы умирали, я ехал с отпуска, расход по трассе был 27 литров.
Старый 18.03.2015, 20:14 (20:14)   #860
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Alex.k.ru, у меня на прогретом двигателе, в режиме Р как ни газуй, шток в одном положении, т.е. До 4000 тыщ не двигается, но при запуске уходит вниз!
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
