Старый 21.05.2014, 16:29 (15:29)   #1
МишаНЯ23
Благодарностей: 45
МишаНЯ23 Младенец
По умолчанию Ремонт моторчика раздатки
Приветствую комрадов!
У меня проявилась многим известная проблема закусывания раздатки при повороте, много читал на форуме, почти все писали, что ремонт не помогает и только замена моторчика.
Но мне попалась вот эта информация и я решил попробовать перебрать, прежде чем покупать недешевый моторчик.
Сделал все как в ссылке только с небольшими изменениями:
- не стал разбирать редуктор и ротор двигателя, потому что большинству манипуляции с ними не дали ни какого эффекта;
- снял и замочил в спирте датчик положения (черное колечко), попадалась информация, что замачивание в спирте помогает размочить закоксовавшуюся внутри смазку;
- вместо указанной в ссылке веретенки использовал остаток масла для рулевого, заливал его по чуть-чуть шприцем с иголкой через отверстия в датчике положения (со стороны клеммы есть небольшие отверстия) и прокручивал по-немногу.
Проездил уже 3 месяца и ни разу еще не повторились подергивания в раздаточной коробке.
Моторчик у меня стоит американский.
Сам ничего не фотографировал, т.к. автор ссылки все очень хорошо расписал и сфотографировал (большое ему СПАСИБО!!!).
МишаНЯ23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (14.10.2015), And28586512 (17.01.2016), alex 102 (13.11.2014), GodFather (12.12.2014), Ksusha040 (03.03.2016), kobraosn (22.05.2014), lcat (29.06.2014), vasilev.mm (21.05.2014), Пашка-америка (24.08.2015)
Старый 22.05.2014, 04:00 (11:00)   #2
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Спасибо! Возможно Вы и правы. Вся беда в данном:
Я как бы настаивать и переубеждать не собираюсь и для себя из Вашего отчёта сделал хорошие выводы на будущее, но меня тревожит вопрос... Почему же тогда когда я мучился со своим америкосовским моторчиком точно не помню сколько, примерно 5-8 месяцев (это период когда я его разбирал для чиски), я разбирал ротор двигателя, зачищал щётки, сам ротор и якорь на нём и после данных манипуляций у меня моторчик работал, сначала 2-3 недели, а далее с каждым разом всё меньше, пока не дошло до 3-5 дней? Вот в чём вопрос. Почему так?
Старый моторчик у меня лежит, так что на досуге наверное поковыряю.
А за отчёт ещё раз спасибо!
Cristallon (12.02.2017), RomanKW (14.04.2016)
Старый 11.06.2014, 13:17 (13:17)   #3
SergAnt120319622
SergAnt120319622 Младенец
Мужики! Какое масло в раздатке? Хочу заменить после 98 т. пробега.
SergAnt120319622 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 14:10 (21:10)   #4
kobraosn
Аватар для kobraosn
SergAnt120319622, Вот такое:
Старый 19.06.2014, 14:31 (21:31)   #5
AnDreYSHUM
AnDreYSHUM Младенец
здравствуйте)а сколько масла нужно на раздатку?
AnDreYSHUM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2014, 14:33 (14:33)   #6
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2014, 21:58 (21:58)   #7
Галафеев Андрей
Галафеев Андрей Младенец
Добрый вечер, ребята подскажите, может у кого-то было что-то подобное, стали выпадать повышенные, пониженные, когда трогаюсь с места все нормально, как только не большой поворот т.е. нагрузка, раздатка вырубается, переводишь на полную блокировку все нормально, а если перевести на повышенную либо на пониженную все повторяется. Сделали диагностику, по существу ошибок не было. До того как это случилось, ни каких резких движений не было, езжу спокойно.
Галафеев Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 22:10 (22:10)   #8
вова 21976
вова 21976 Младенец
разобрал, сфоткал, смазал планетарку, собрал.
Тип файла: jpg 20141211_171156.jpg (216.7 Кб, 804 просмотров)
Тип файла: jpg 20141211_171203.jpg (208.9 Кб, 699 просмотров)
Тип файла: jpg 20141211_172238.jpg (324.1 Кб, 791 просмотров)
Тип файла: jpg 20141211_172245.jpg (334.5 Кб, 713 просмотров)
вова 21976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 16:13 (16:13)   #9
Алмас Е.
Алмас Е. Младенец
Может кому-то поможет это действие.
У меня 2004 г.в., об. 3,2 "америкос", также при поворотах были звуки "закусывания", диагноз: менять моторчик раздатки. Потом по совету некоторых ребят из сайтов решил сделать обновление ПО раздатки. Сделали в августе 2014 г. Помогло, до сегодняшнего дня езжу без проблем и посторонних звуков.
Алмас Е. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 17:25 (17:25)   #10
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
как делал?
Старый 23.04.2015, 06:32 (13:32)   #11
kobraosn
Аватар для kobraosn
По совету некоторых ребят из сайтов решил сделать обновление ПО раздатки. Сделали в августе 2014 г. Помогло, до сегодняшнего дня езжу без проблем и посторонних звуков.
Это если оно (обновление) есть???!!!...
Старый 23.04.2015, 07:21 (10:21)   #12
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Хорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер Бакалавр
Всем привет, расскажу я про обновление ПО раздатки
Года 2 назад подумал, а не обновить ли мне ПО раздатки, коробки и ДВС.
Проверил - все кроме ДВС свежачок.
Я не обновлял, это сделали америкоту в его далеких штатах.
С года полтора назад стал замечать, что какая-то хрень жужит под машиной. Сначала это были крайне короткие и прерывистые поджуживания ( ), установить их природу с кандачка не удавалось. Стоишь у машины слева, а звук как справа, стоишь справа, а звук как слева. Пока добежишь до другой стороны, уже ничего нигде не жужжит. А ждать по полчаса или более, не было никакого желания. Но ошибок диагностика не выдавала - в общем забил
Но машина ездила и ездила, жужжалка кроме как жужжанием ни чем себя не выдавала.
За полтора года до сегодняшнего дня, жужжалка жжужит 90-95% времени, когда машина заведена.
Причина уже давно выявлена на эстакаде - это моторчик раздатки.
Он у меня с индексом А, мадэинюэсэса.
Походу траблы были уже у америкоса, но диллер пошел по рекомендациям и предписаниям завода-изготовителя, чтобы постараться избежать замены моторчика. Их это спасло, а я попал на замену
Причем, до недавнего времени (после выявления), на стоянке я порой в нейтрали крутил шайбу до блокировок и потом обратно, жужжание могло пропасть на неделю или две. Сейчас уже такие фокусы глубоко фиолетовы, сродни припаркам мёртвому
В общем, обновление помогает, но на время. Если моторчик говно - то он все равно сдохнет. Никакое обновление ПО не поможет.
При этом эта вражина постоянно жужжит, но исправно переключает режимы, не закусывает, хотя раз в год бывает что-то похожее на козление (такое вяленькое, без огонька как козлит я опробовал на клубных турах, апчем речь знаю), и то при движении вперед с вывернутыми колесами, на малых скоростях. Но это действительно крайне редко
Я не парился и не парюсь, после выявления причин звуков, стало понятно, что моторчик не жилец.
За полгода спокойно подкормил свинью-копилку и в течение недели получу нормальный немчурский моторчик и поменяю
Так что вот, други
Добавлено через 23 минуты 28 секунд
Добавлю, что как выявил, что есть траблы с моторчиком, я его не снимал, не разбирал не продувал и не делал никаких пассов ни руками, ни ногами.
Многие комменты на форуме говорят о том, что это бесполезняк, если и поможет, то времено
Хотя, когда заменю, разберу продую, проведу ему ТО, соберу и мошь кому за пивас или за два отдам.
Авось кого жаба на новый душит и спасет
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.04.2015 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
Хорек Паникер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gorik (23.04.2015), kobraosn (24.04.2015), Серый V10 (23.04.2015)
Старый 23.04.2015, 13:41 (13:41)   #13
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
БЕЛЫЙ 777 ПервоклашкаБЕЛЫЙ 777 Первоклашка
Ребята, а у меня при покупке тура козление было не то что в поворотах, а в том числе при езде по прямой. Помогло как не бонально замена масла в раздатке. 3 года 6 месяцев (32 000 км) - полет норм. Собираюсь на след. ТО вновь обновить масло.
БЕЛЫЙ 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2015, 15:29 (14:29)   #14
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
если кому надо , есть мотор раздатки новый, в наличии в Москве, мне не пригодился
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2015, 22:36 (01:36)   #15
Хорек Паникер
Последовательный
Заменил сегодня старый амерский моторчик на немчурский.
Мне будет не хватать этого жужжания
Тип файла: jpg IMG_20150501_121828.jpg (254.3 Кб, 755 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150501_124434.jpg (226.6 Кб, 742 просмотров)
Старый 12.05.2015, 20:36 (20:36)   #16
вова 21976
вова 21976 Младенец
сколько денег?
Старый 04.07.2015, 12:58 (12:58)   #17
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
друзья! когда стоишь на месте и просто крутишь руль то иногда бывает дрожение руля как будто закусывает что ли. . это моторчик виноват? если да, то как его отключить? он мне тупо не нужен . по говнам не лажу
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 14:00 (17:00)   #18
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Последний раз редактировалось shuraa; 04.07.2015 в 15:29.
Старый 17.08.2015, 08:10 (08:10)   #19
вова 21976
вова 21976 Младенец
Отсоединял отраздатки моторчик, включал на воздухе, эл.двигатель крутит. У меня иногда при запуске загорается желтая иконка "отключения esp" в этом случае на включаются при необходимости все блокировки, а когда при запуске не загораются ошибки, то при поворотах на асфальте начинает закусывать как будто диффы заблокированы. Не может быть из за аккумулятора? Он не первой свежести?
Старый 17.08.2015, 09:25 (09:25)   #20
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Врятли аккум...
Смотри сам редуктор на моторчике, датчик положения вскрой - почисть, ну и проводку перемотай...
Тем, у кого эти процедуры не прокатывали, помогала только замена ...
igor98888 (06.10.2018)
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
