Старый 09.10.2010, 09:11 (12:11)   #81
R_O_M_E_O
R_O_M_E_O Младенец
В Новосибирске знаю кулибина кто ремонтирует редуктора.
R_O_M_E_O вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2010, 14:22 (13:22)   #82
Freeman
Freeman Младенец
Тоже умер редуктор. Пробег 94000 км. Только вместе с характерным гулом добавился отчётливо слышимый металлический щелчок при трогании с места. Что то мне подсказывает что простой заменой подшипников тут уже не обойтись
По сему вопрос. Может кто знает фирмы, которые возят контрактные узлы и агрегаты. Буду весьма признателен за информацию!
Freeman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2010, 22:43 (22:43)   #83
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
ну надо полагать что в самом редукторе ничего не умирает. умирают подшипники, они и воют и клацают и щелкают. менять редуктор из за них по моему неразумно, надо думать как подшипники поменять. ОД кстати не знает должен там люфт быть или нет(бракоделы, мрак). вот ездить с разбитыми точно долго не стоит. может разбить игольчатые подшипники в самом редукторе под валом на полуось, и тогда ченч редуктора точно
http://www.touareg-club.net/forum/at...5&d=1272704735
gorlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2010, 00:23 (23:23)   #84
Freeman
Freeman Младенец
Кто подскажет маркировку переднего редуктора?
VIN - WVGZZZ7LZ6D000803
Заранее благодарю!
Старый 24.01.2011, 02:32 (02:32)   #85
Angelheart
Аватар для Angelheart
Angelheart Младенец
Если кто в Москве знает кого-нить, кто ремонтирует редуктор, напишите, плиз
Angelheart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2011, 23:31 (23:31)   #86
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
В понедельник отдаю машину в сервис где работает мой друг и там приступят к переборке, о результате отпишусь как закончат.
А так нашел два места где можно перебрать...но! чет у них дороговато...
в одном месте http://www.agregatservice.ru/remont_...orov/prodazja1 рем. комплект подшипников стоит 17000 + работа 12000, если менять головную пару то еще 27000, (да и видимо она будет с какой нить разборки)...
Во втором месте http://www.remontkpp.ru/ надо будет снятый редуктор привезти работа будет стоить 8000 руб. и примерно (из разговора я так понял) 10 000, рем. комплект подшипников...
Новосибирск, ценник приятный http://reduktor.nsk.ru/inomarki/folksvagen-tuareg/
Вобщем если не получится моя затея у друга делать, то можно будет скооперироваться и вместе поехать где делают, на скидку прогибать...
Последний раз редактировалось DIMCHICK; 28.01.2011 в 23:34.
DIMCHICK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 11:07 (11:07)   #87
Kerin
Kerin Младенец
petlyads, Вот бы Вы ещё мне такой же разобрали и поменяли эти долбанные подшипники.. а то в Москве никто не может..
Добавлено через 9 минут 15 секунд
знаю где лечат редуктора в Белоруссии, около 600 баксов под ключ
Подскажи тогда где???
Последний раз редактировалось Kerin; 30.01.2011 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
Kerin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 00:08 (00:08)   #88
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
УРА!!!! Сегодня решил проблему с гулом в переднем редукторе. Действительно лечится заменой правого и левого подшипника (если проблема в них), кстати подшипники стояли производства польши. состояние пары просто идеальное! Кого данная проблема волнует могу помочь в ее решении. Финансово кстати совсем не обременительно получилось, по времени тоже...
С вопросами по ремонту стучите в личку, помогу.
Последний раз редактировалось DIMCHICK; 04.02.2011 в 08:40.
Старый 04.02.2011, 19:21 (19:21)   #89
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
DIMCHICK, а чего тут подробности не выложишь? бюджет и т.д.
Старый 05.02.2011, 04:17 (04:17)   #90
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
V12, без проблем))))просто боюсь что вдруг забанят из-за рекламной деятельности))))
1. Ремонт под ключ двух приводных подшипников (включает:дефектовку на предмет шума и пр. звуков, снятие, вскрытие редуктора, очистка от кокса, стружки, чешуек и прочей ерунды, визуальный осмотр пары на придмет выработки (если она в поряде), то замена нужных нам подшипников, замена сальников, сборка редуктора, установка редуктора, проверка результата работы на подъемнике + тест-драйв, сход-развал) составляет 12 000-12 500 руб.
2. Подшипники NTN (Nissan, Япония) 2100 руб. за штуку, к-т из 2ух сальников 1200 руб.
3. Масло в редуктор 1,5 литра (придется купить 2ва) - 1500руб. (Motul с допуском), 2500руб. (Оригинал).
4. Срок ремонта, при наличии запчастей, 3-4 часа + сход развал 30 мин.
5. На закупку запчастей уходит 1-2 дня. Если их нет в Москве (подшипников) сообщаем сроки поставок.
за телефоном, по понятным причинам в личку)))
Пока буду в интенсивном режиме обкатывать свои подшипники, о результатах буду сообщать...
Последний раз редактировалось DIMCHICK; 05.02.2011 в 04:20.
6am (18.02.2014), Kolya (06.02.2011), revenger (29.04.2011), V12 (06.02.2011)
Старый 06.02.2011, 11:22 (11:22)   #91
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
DIMCHICK, нуда, надо обкатать, посмотреть как чего. у многих через несколько тысяч опять вылезало, писали тут гдето. если все зашибись - то здорово)
Старый 06.02.2011, 12:48 (12:48)   #92
DIMCHICK
Аватар для DIMCHICK
Благодарностей: 22
DIMCHICK Младенец
может у них ступицы начинают гудеть
ну если серьезно, то я не вижу причину по которой может вылезти эта проблема снова, если только из-за каких-то других подшипников или самой пары. т.к. регулировку пары мы не трогали, просто впресовали приводные подшипники, и поставили новые, думаю более качественные, Япония все таки))))))))))
Старый 11.02.2011, 14:59 (14:59)   #93
RYSLAN
RYSLAN Младенец
DIMCHICK,
Подскажи адресок где можно отремонтировать редуктор.
Живу в Маскве тел 8 9055722280 Руслан.
RYSLAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2011, 23:55 (22:55)   #94
tilton
Touareg 3.2 V6 Individual
tilton Младенец
Добрый вечер. На скорости 60-80 появляется небольшая вибрация, после набора скорости пропадает. На трассе при скорости свыше 110-120 км/ч появляется плавающий гул (то появляется, то проходит). Поменял 3 из 4 ступичных подшипников. Каждый раз на сервисе убеждали, что гудит именно тот, который меняли. При замене характер гула и скорость, на которой он появляется менялся, но гул по-прежнему присутствует. В чем может быть дело. Заранее спасибо.
tilton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 22:12 (22:12)   #95
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
Камрад DIMCHICK не отвечает, мож еще кто знает мастеров в Москве, которые перебрать редуктор могут?
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 11:18 (11:18)   #96
Сокол
Аватар для Сокол
АП
Старый 07.08.2011, 23:29 (22:29)   #97
kirill321
kirill321 Младенец
Привет! как редуктор, проблем не проявилось после переборки? какой пробег уже?
номера подшипников и сальников не подскажешь?
почему масла в передний редуктор 1.5 литра, там вроде 1 же?
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 11:17 (11:17)   #98
Сокол
Аватар для Сокол
Масла в передний редуктор 1 литр.
Старый 24.08.2011, 12:56 (11:56)   #99
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
у меня тоже есть гул спереди вроде передний редуктор ,поменял масло не помогло но при замене заметили в старом масле очень мелкую стружку ,мне замена подшыбников поможет или только замена редуктора? ,гул есть во всех диапазонах скорости и не изменяетса интенсивность только при сбросе газа пропадает
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 15:41 (14:41)   #100
GrIgor
Аватар для GrIgor
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
GrIgor Детский сад
Парни кому интересно брал подшипники такие- Koyo HM89449\10, NTN HM88542\HM88510 и два подшипника Koyo LM503349RYA\10 все было в наличии в Краснодаре. Один нюанс после сборки туго крутился хвостовик. Сейчас поставим как себя поведет отпишусь позже
GrIgor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Иван71 (21.05.2019)
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
