Старый 01.11.2008, 11:42 (11:42)   #21
dragon
Аватар для dragon
dragon Первоклашкаdragon Первоклашка
Согласен в этом есть правда, да вот только есть интересная статистика. Есть две машины, обе из Германии, обе 3-х литровки, обе правильные евро-4 с DPF. И что самое интересное первое время такой проблемы не было, после перехода на нашу соляру. Дальше появилась на обоих машинах. Вот и думай.
А что тут думать, либо ТНВД либо КВ
dragon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2008, 11:45 (13:45)   #22
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
Да уж ... проблемма на мой взгляд банальная ... но вот поиск ее будет трудным ...
Не стартер .... все таки топливная часть ?
Старый 01.11.2008, 11:51 (11:51)   #23
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
какой такой ТНВД!
на 3.0 ТДи нет его!
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2008, 12:33 (14:33)   #24
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
какой такой ТНВД!
на 3.0 ТДи нет его!
Есть ... Топливный насос высокого давления ... с общей магистралью к форсунком ... почему он и есть COMMON-RAIL ....
Старый 01.11.2008, 13:33 (13:33)   #25
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
Такс, уже толковые мысли пошли, спасибо всем за участие.
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2008, 14:29 (14:29)   #26
dragon
Аватар для dragon
какой такой ТНВД!
на 3.0 ТДи нет его!
Совершенно верно, ТНВД это топливный насос высокого давления, он существует на ДВС с непосредственным впрыском в цилиндр для того что бы была возможность осуществить подачу топлива в цилиндр в тот момент, когда рабочее тело находится под большим давлением, на современных ДВС оно достигает 50 атмосфер, как вы понимаете давление впрыска топлива должно быть выше (иначе топливо не впрыснется, на современных ДВС оно достигает 150 МПа -1500 атмосфер)...естественно обычный электрический насос который устанавливается на бензиновых ДВС (с давлением до 10 атмосфер) не подходит!!!...Просто в аккомуляторной системе (COMMON-RAIL) ТНВД одноплунжерный и очень простой, без всеких механических прибомбасов....ранее в дизелях использовались ТНВД распределительного типа, в которых число плунжеров было кратно количеству цилинров, и один плунжер обеспечивал подачу топлива в 1,2,3. и т.д число цилинров...кстати эти системы также оснащались электроупрвлением ( BOSСH VT и BOSСH VE)еще ранее использовались рядные и V-образные ТНВД (соответственно компановке ДВС) с механическими регуляторами ...
Старый 04.11.2008, 15:07 (15:07)   #27
dragon
Аватар для dragon
Понимаю, что такое может быть ... но мне кажется наврят ли ... это надо иметь в хлам убитый движок.... а почему тогда при второй попытки заводится без подклинивания?
Может при повторном пуске, свечи блок управления не включает ? и стартер крутит ... мне кажется надо рыть между связкой свечи - стартер ... если замечена закономерность .... что если свечи накала не включаются то стартер крутит ...
Опять же с туриком пока мало практиковал мат часть ... так как он новый ...
Каким образом там работают свечи накала ?
блок управления отслеживает температуру воздуха/двигателя ?
и решает включить или нет и если да то время накала тоже сам регулирует ?
...извини, что сразу не ответил на это сообщение, (не заметил его почему-то)...
....не обязательно иметь в хлам убитый ДВС, так как случайный брак никто не отменял даже на ТУРах....при второй попытки маслянный насос, возможно, уже успел заполнить все маслянные каналы и обеспечить маслянный клин...
..по поводу свечей накаливания, то они в принципе выполняют вспомогательную роль при воспламенении топлива в ДВС с воспламенением от сжатия..их работа крайнет необходима, кодга температура за бортом опускается ниже 20 градусов и топливо становится очень вязким, при этом смесеобразование происходит неудовлетворительно...соответственно возможны пропуски в самовсопламеннии или его отсутствие...
...естественно свечами накаливания управляет система управления ДВС, учитывая при этом температуру и рсход воздуха а также тепмературу и вязкость топлива
Старый 04.11.2008, 16:26 (18:26)   #28
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Спасибо за ответ !!!
Что такое свечи накаливания и для чего они нужны я знаю... немало с ними повозился на грузовиках в свое время ... я просто хотел узнать как они работают.... всмысле кто управляет срабатыванием и временем накала .... но я уже нашел в инете, что всем этим управляет блок управления ДВС ... просто обычно зимой садишься в мороз например в грузовике .... там в большенстве ммашин сам с замка управляешь тоесть и включение и время нагрева ... так вот всегда чтоб уторм в сильный мороз легче пуститься я сам три четыре раза с паузами прогревал свечи .... а потом только пускал мотор ... соответственно мотор пускался легче ... чем если один раз прогреть ... видимо на турике это не прокатит ... но впринципе я не переживаю знаю что дизельные турики заводятся хорошо .... а если учесть что у меня в гараже +25 даже в минус 30 на улице то вообще спокоен
Старый 04.11.2008, 19:19 (19:19)   #29
dragon
Аватар для dragon
Все так
Старый 29.11.2008, 18:17 (20:17)   #30
uralez
Аватар для uralez
uralez Младенец
У меня таже самая беда, тоже машина из Германии, 3.0ТDI, евро-4 с DPF 2005 г.в. Пока полный бак немецкой соляры был-такого не наблюдалось, с переходом-же на нашу соляру постепенно начали преобладать все те-же симптомы, описанные выше. То-же грешил на АКБ, заехал к ОД,все протестировали, сказали все в полном порядке. Как говорится на скорость и комфорт не влияет, но приятного мало.
Последний раз редактировалось uralez; 29.11.2008 в 18:23.
uralez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 06:39 (06:39)   #31
dragon
Аватар для dragon
...сочуствую.....готовся к замене ТНВД
Старый 01.12.2008, 07:04 (07:04)   #32
Гризли
Аватар для Гризли
интересно только следующее:
У меня эта беда только в интервал 5-15 минут после того как заглушил двигатель. Если машинка постояла минут 20 то этой проблемы нет. Еслиб это был ТНВД то он и через 20 мин. также заводился, или я неправ???
Старый 01.12.2008, 07:29 (07:29)   #33
dragon
Аватар для dragon
то есть до 5 минут тоже без проблем? Можно поподробнее...
Старый 01.12.2008, 07:31 (09:31)   #34
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
Вот нас уже и четверо...
Старый 01.12.2008, 07:36 (07:36)   #35
Гризли
Аватар для Гризли
У меня эта беда происходит после остановки двигателя в промежуток времени от 5-15 минут, до и после все ОК.
Старый 01.12.2008, 07:43 (07:43)   #36
dragon
Аватар для dragon
то есть, если мотор завести сразу после пуска, то он заводиться без проблем в течении 5 минут, я правильно понял?
Старый 01.12.2008, 08:11 (08:11)   #37
Гризли
Аватар для Гризли
да все правильно
Старый 01.12.2008, 08:29 (08:29)   #38
dragon
Аватар для dragon
да все правильно
Скорее всего дело в следующем ТНВД в своих плунжерных парах, а также вместах трения имеет определенные тепловые зазоры, смазка которых обеспечивается топливом. если зазор по како-либо причине не номинален (повышенный износ, заводской брак), то на определенных режимах затрудняется прокручивание вала ТНВД, особенно из состояния "нулевого" врещения (запуск двигателя)! До 5 минут давление топлива в системе поддерживается и пуск не затруднен...после, давление автоматически стравливается, но оно еще горячее и поэтому его вязкость высока...а тепловой зазор в плунжерных парах не номинален....а через 20 минут топливо уже холодное и вязкость его увеличилась, поэтому условия смазки обеспечиваются...ДВС заводится
Старый 01.12.2008, 08:47 (08:47)   #39
Гризли
Аватар для Гризли
очень позновательно.
Старый 01.12.2008, 08:52 (08:52)   #40
dragon
Аватар для dragon
Всегда пожалуйста
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
