Старый 15.08.2016, 12:37 (11:37)   #321
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Вот вот отдал своего туарега сыну. Тот совсем за авто не смотрит. Одна щетка зависла износ огромный. Уперлась в пластик. Вторая же одна работала и соответственно прикипела к пластиковому держателю. С трудом отковырял. Заменил и вроде бы все хорошо. Но уже велик износ самого якоря. Ищу теперь якорь. Может кто подскажет вдруг с другого авто подходит.
Старый 20.10.2016, 15:05 (15:05)   #322
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Я себе прошлые выходные запилил моторчик отопителя от ВАЗа.
У моего родного моторчика щетки кончились и свистеть начал, думал разобрать смазать, щетки заменить, да не получилось при разборке в нескольких местах сломал крыльчатку.
Посмотрел сколько стоят б/у моторчики, не решился брать за 6000 руб кота в мешке, плюнул поехал купил за 1100 руб вазовский моторчик (с штатными проводами питания).
Отрезал от вазовского моторчика металлические крепления (ухи), отрезал фишку на проводе и пластиковый выступ, вынул из родного пластикового цилиндрического корпуса с резинками моторчик, в него вставил донора, припаял провода к родной фишке, поставил конструкцию на место и все заработало.
Крыльчатку оставил от ВАЗовского моторчика поэтому при монтаже есть нюанс, чтобы при установке крыльчатки ничего не задевало , надо моторчик вставить в пластиковый кожух до упора и чтобы на дне посадочного гнезда провода не мешали нужно в корпусе кожуха сбоку сделать отверстие и вывести через него провода.
ВАЗовский моторчик на низких оборотах вращения работает с характерным низкочастотным звуком, на холостых оборотах двигателя и при выключенной магнитоле я его замечаю (а жена даже ухом не ведет), первые дни я на это обращал внимание. Возможно ВАЗовский моторчик работает в другом диапазоне шума из за другой крыльчатки, а возможно просто это такая особенность работы моторчика конкретного производителя.
Тип файла: jpg 401-1.jpg (36.3 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 402-1.jpg (35.1 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 403-1.jpg (93.8 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 404.jpg (125.4 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось ZYM; 20.10.2016 в 15:29.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 15:18 (14:18)   #323
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
ZYM, а что не спросил крыльчатку по народу?
Фанис, велик износ это какой?
Последний раз редактировалось Демиург; 20.10.2016 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2016, 15:23 (15:23)   #324
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
druk, машина нужна каждый день, и уже холодно на улице без печки ни как, поэтому на поиски крыльчатки времени не было....
Старый 20.10.2016, 17:29 (17:29)   #325
Точка Опоры Новорос
Аватар для Точка Опоры Новорос
Точка Опоры Новорос Младенец
Свой вентилятор тоже перебирал, щетки заменил, протестил его, работет хорошо, скорость регулируется и т.д. После того как установил его работать то он работает, но нифига не дует и т.к. дело было в августе, жара стояла неимоверная заказал заменитель JP Group который и работает по сей день т.е. уже больше года. Претензий к нему нет. Как руки дойдут в свой старый тоже вкорячу вентилятор от приоры
Точка Опоры Новорос вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 18:24 (17:24)   #326
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Точка Опоры Новорос, как вариант перепутал установку щёток. Нужно смотреть направление вращения.
Старый 20.10.2016, 18:37 (18:37)   #327
Точка Опоры Новорос
Возможно, но это был временный вариант т.к. якорь был уже довольно сильно изношен, да и дело было давно, уже честно говоря не помню
Старый 20.10.2016, 20:02 (19:02)   #328
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Точка Опоры Новорос, интересно было бы взглянуть на сильно изношенный якорь. Глубже 1 мм ни разу не видел
Старый 21.10.2016, 11:25 (11:25)   #329
Точка Опоры Новорос
Ну я свой уже разбирать скорее всего не буду, а износ там и был как мне кажет ся 1.5.-2 мм
Старый 21.10.2016, 11:57 (10:57)   #330
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Фото сделай, по возможности
Старый 21.10.2016, 13:25 (13:25)   #331
Точка Опоры Новорос
Сделаю, главное не забыть когда свой буду под прировский переделывать, а то без кондиционера или печки совсем не айс, надо про запас иметь)
Старый 02.11.2016, 17:24 (17:24)   #332
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Парни у кого есть крыльчатка от родного моторчика печки???
ВАЗовская которую я поставил имеет другой угол у крыльчатки и дует немного хуже чем родная (приходится температуру выставлять больше на 2 градуса), хочу на вазовский моторчик одеть родную крыльчатку, свою я случайно поломал при снятии.
Если у кого есть крыльчатка от старого моторчика отправьте почтой в Санкт-Петербург, буду благодарен и компенсирую отправку. Если что пишите в личку телефон я перезвоню.
Старый 02.11.2016, 18:40 (18:40)   #333
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Если речь идет о коллекторе, по которому щетки работают, то у меня на Пассате он сточился насквозь до пластиковой втулки, миллиметра 3, наверное, съело... переставил от какого-то похожего моторчика, и снова задул, как новый.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2016, 23:36 (23:36)   #334
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
велик износ самого якоря. Ищу теперь якорь. Может кто подскажет вдруг...
MOTORHERZ KSS0017 Коллектор моторчика печки
MOTORHERZ KSB0014 Щетка мотора отопителя
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
megavolt300 (02.12.2016), Пашка-америка (25.06.2022)
Старый 03.11.2016, 09:15 (08:15)   #335
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Петручо, да при чем тут Пассат?) вроде про туарег говорили
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
ZYM, посмотрю. Была вроде лишняя
Последний раз редактировалось Демиург; 03.11.2016 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
ZYM (03.11.2016)
Старый 01.12.2016, 21:44 (21:44)   #336
zasodil
zasodil Младенец
3 дня назад печка устала((( Несколько дней до этого стала работать с какими-то посторонними звуками, подсвистывая как будто. Почитав форум, решил проверить мотор. Снял в принципе без особых проблем, минут за 15. Далее обнаружил, что щетки сточились. У нас есть конторка одна генераторы и стартеры чинит. Решил так, что если они в 1тр уложаться с ремонтом - отвезу им, если дороже буду делать сам. Было опасение на счет крыльчатки, боялся, что криво поставлю, т.к. вроде бы она там супер ровно стоит и отбалансирована, + особо негде заниматься, если только а коленках.
Озвучили ценник в 800р. Утром сдал мотор, вечером забрал, правда ценник окзался 1,1: каждая щетка типа по 400р, а за работу 300. Конечно немного неприятно, т.к. имхо цена щеток не может быть 800р, ну да ладно. В общем поставил также минут за 15, и все ок.
В интернетах писали, что оч. сложно обратно запихать мотор на штатное место, у меня это вышло даже проще, чем снятие
zasodil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2016, 08:25 (08:25)   #337
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Спасибо! Очень полезная информация.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
По номерам если смотреть, то щётка 165 р. стоит.
Последний раз редактировалось megavolt300; 02.12.2016 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 01:08 (00:08)   #338
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
На крыльчатке обычно на одной из лопастей стоит маааленькая такая скобка - это балансир! Бывает люди его сковыривают случайно и все, там малейший разбаланс и сразу будет сильный гул, лучше ее меньше трогать по возможности.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 12:45 (11:45)   #339
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
ZYM
Полярность на моторе поменяй и будет тебе счастье, дует он так же как и родной. Тоже сломалась крыльчатка, причем прям внутри печки разлетелась. Искал крыльчатку, поблизости не нашел, воткнул мотор от приоры. Работает отлично, дует так же, а вот шумность есть.
Timoxa97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2016, 21:49 (20:49)   #340
ls101
ls101 Младенец
Весь форум перечитал! Никто так и не сказал из-за чего выскакивает ошибка:
02193 - Электропитание регулятора приточного вентилятора
010 - Обрыв или к.з. на плюс - Спорадическая
Как устраняли неисправность?
ls101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
