Старый 18.12.2011, 20:48 (18:48)   #81
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
2мм. на сторону
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (18.12.2011)
Старый 18.12.2011, 20:54 (20:54)   #82
severo
Аватар для severo
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 85
severo Детский сад
Не, ну,я понимаю (хотя с трудом) люди на форуме cx7 обсуждают проточку дисков и никого не слышат при попытке объяснить что это преступление против человечества!
Но здесь-то..???
severo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2013, 17:56 (17:56)   #83
TimohinSergey22081972
TimohinSergey22081972 Младенец
Ох! Не знаю, к месту ли я тут? Прочел ваши изречения и понял- практиков-то из вас кот наплакал! Точиь диски рекомендует любой производитель колодок. Точить желательно при каждой замене колодок- максимальное торможение при максимальной жизни дисков. Если превышаете допумтимые размеры (30 мм), можно нарастить поршень. Делается это элемнтарно! Тот же токарь, что диски вам точить будет, сделает и проставки. Фото прилагаю. И не надо открывать Америку!
Тип файла: jpg 20130823_142323.jpg (382.4 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20130823_142254.jpg (358.1 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20130823_142248.jpg (312.3 Кб, 19 просмотров)
TimohinSergey22081972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leguss (20.10.2016)
Старый 23.08.2013, 19:08 (18:08)   #84
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Приведите пожалуйста ссылки на рекомендации производителей колодок протачивать диски при замене, причем каждой, колодок.
Наращивание поршней это тоже рекомендации производителей?
Старый 23.08.2013, 21:03 (00:03)   #85
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
нисущие ахинею,приветствуют нас теоретиков!
Ваши рекомендации с токорем и проточками,канают разве что на случай ядерной войны,после апокалипсиса,когда не будет интернета.
Напишите идею про токарные работы на бумагу и закопайте бутылку
kos939 (11.02.2014)
Старый 23.08.2013, 21:09 (20:09)   #86
ZAlek
Чиновник
Кстати, колодки можно не менять на новые, надо просто наклепывать новые накладки, надо поискать в гараже специнструмент, должен был остаться с времен владения москвичем 2141.
shuraa (23.08.2013), vovkas (25.08.2013), Знамя (23.08.2013)
Старый 23.08.2013, 23:45 (23:45)   #87
Дело не в прямых указаниях, а в рекомендации исправить дефект или заменить деталь. А как, скажите мне, пожалуйста, Вы исправите битый диск? Думаю, все прекрасно понимают, о чем речь. Видимо, включать умников- в жилах заложено. Я всего лишь поделился практическим опытом. Читайте внимательно мануалы!
Добавлено через 8 минут 6 секунд
В догонку скажу, что по образованию физик. Если и этого мало, то разливайтесь и дальше мыслью по древу. Человек всего-навсего спросил о практическом опыте, а вы ему три короба... Кстати, откуда тогда берется понятие минимальной толщины? Лично я протачивал диски на всех своих авто и не раз. Никогда ничего из того, что Вы тут наговорили, не приключалось. Не думаю, что самый везучий. Зачем менять диск, еслиего можно исправить? Могу еще дать совет: не полируйте авто, купите лучше новое. Так надежнее!
Последний раз редактировалось TimohinSergey22081972; 23.08.2013 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
Leguss (20.10.2016)
Старый 24.08.2013, 08:20 (07:20)   #88
ZAlek
Чиновник
TimohinSergey22081972,
Умника пока здесь включили Вы.
И, как я и предполагал, одно пустозвонство, где рекомендации, на которые вы ссылаетесь?
Я внимательно читаю мануалы и следую руководствам по эксплуатации.
Рекомендаций по наращиванию поршней тормозных суппортов нигде не видел.
И протачивать тормозной диск можно только в рамках разрешенных минимальных толщин.
А то потом появляются на форумах темы про вылетевшие на ходу тормозные колодки.
Старый 25.08.2013, 06:39 (05:39)   #89
ZAlek
Чиновник
Старый 25.08.2013, 09:32 (09:32)   #90
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ответ конечно по существу, но проточить диск за пределами допуска и нарастить поршень не достаточно (если вы как практик это делали на тормозах туарега и даете совет, то имхо об этом тоже нужно было сказать ... )
ну и несколько мануалов по теме:
1. параметры передних тормозных дисков в табличках для примера
2. указание для службы сервиса: тормозные диски – образование борозд
Сводка TPI Учётный №: 2024280/3
Дата разрешения публикации: 13.02.2013
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Описание неисправности клиентами:
• Образование борозд на тормозных дисках.
• При общем обследовании (TÜV) данного автомобиля (техосмотре) эксперт TÜV сделал заключение по поводу структуры поверхности тормозных дисков, на основании которого заявлена рекламация.
Заключение сервисного центра:
• Борозды на тормозных дисках.
Техническое обоснование
Неравномерная структура тормозных накладок, а также застревание время от времени инородных предметов между тормозной накладкой и тормозным диском приводят, как правило, к образованию небольших борозд на тормозных дисках. У показанного на рис. 1 и 2 тормозного диска с выраженным образованием борозд тормозные характеристики не ухудшились по сравнению с новым тормозным диском, не имеющим борозд.
Рисунок 1: тормозной диск с бороздами
Рисунок 2: тормозной диск с бороздами (в разрезе)
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Испытания показали, что у тормозных дисков с выраженным образованием борозд тормозные характеристики не ухудшаются по сравнению с новыми тормозными дисками без борозд. Поэтому борозды глубиной порядка 0,3 мм нельзя принимать как основание для рекламации, если основание борозды не переходит границу допустимой минимальной толщины тормозного диска. Исходя из этого, показанный на рис. 1 и 2 тормозной диск не считался бы неисправным с точки зрения образования борозд. Однако по внешней кромке этот тормозной диск почти достиг предела по износу (19,2 мм от начальных 22 мм).
TÜV был проинформирован о результатах исследования. Поэтому не следует ожидать появления рекламаций по поводу картины контактной поверхности при общем обследовании (техосмотре).
Тип файла: jpg 1.jpg (33.7 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (23.4 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: png 1LC.png (46.3 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: png 1LE.png (34.2 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 25.08.2013 в 09:35.
Старый 25.08.2013, 09:50 (08:50)   #91
ZAlek
Чиновник
ИМХО, но точить диски имея 2 мм между макс и мин толщиной диска не имеет смысла.
А уж колхозить проставки в тормозную систему...я не буду точно.
BVP (25.08.2013), kos939 (11.02.2014)
Старый 25.08.2013, 10:13 (10:13)   #92
BVP
согласен
имхо из-за конструкции фиксированных суппортов туарега точить диски за пределами 30 мм просто нельзя (про плавающие скобы на R5 не скажу, но думаю, тоже нежелательно)
Старый 25.08.2013, 11:20 (10:20)   #93
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Очень опасный для жизни совет
Старый 26.08.2013, 00:36 (00:36)   #94
Ребята, приношу свои извинения, если кого задел за живое. Всего лишь рассказал, как поступаю я. Здесь каждый сам решает, что делать и как. На мой взгляд, если центрацию токарь не нарушит, то что плохого в нарощенном цилиндре? Верно заметили, что всё это работает только на подвижных скобах. Может быть из-за разных тормозных систем у нас недопонимание друг с другом? Согласен, что ремонтные диски не могут соперничать с новыми в силу изменения физических характеристик, но , как временная мера, вполне пргодны. Если Вы не слишком активно используете авто в городском режиме, на пару-тройку замен вполне сгодится. По поводу ссылок: дело ведь не в точности написания, а в смысле, который можно найти в любой главе руководства. Давайте не будем к буквам цепляться, все прекрасно понимают, о чем идет речь.
Позволю себе заметить, что править диски при каждой замене колодок дело хорошее и нужное. Нет сильного износа, не теряется эффективность торможения. А снимается две-три десятки всего-навсего.
Простите, что повторяюсь. Выразил сугубо личное мнение!
С уважением Сергей.
Старый 26.08.2013, 09:53 (08:53)   #95
ZAlek
Чиновник
При раздаче советов надо учитывать, что кто то вашим советом может воспользоваться. У форумчан разный уровень технической подготовки.
Не стоит ссылаться на Руководства по эксплуатации, если там нет информации, про которую идет речь.
Стоит задуматься о машине классом пониже, чем экономить на таком важном элементе безопасности, как тормоза. Тем более на машине весом под 3 тонны.
kos939 (11.02.2014), PARAVOZZ (27.08.2013), seregaW0077 (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 10:34 (10:34)   #96
Согласен полностью, о чём и написал "как временная мера". :-)
Старый 26.08.2013, 10:53 (13:53)   #97
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
а вот тут плюсанусь
и так с каждым годом уровень образования водителя-любителя падает ниже некуда,еще если в мозг из пластилина добавлять сведенья неверные,вообще можно получить на улице 2.5 тонны железа с зведомо тех нарушениями
Старый 26.08.2013, 17:55 (17:55)   #98
Поддержу! Пожалуй, если не понимаешь процесса, лучше обратиться к заведомо знающим людям. На крайняк, к официалам.
Старый 26.08.2013, 18:01 (17:01)   #99
ZAlek
Чиновник
Представляю себе официала, предлагающего поставить проставки на поршня суппортов.
Старый 27.08.2013, 09:11 (09:11)   #100
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Раньше действительно протачивали и диски и барабаны периодически, а в ныняшнем веке проще сменить на новые, хотябы самые неоригинальные, они выйдут по цене в туже сумму что и токарю платить.
Но если я разгонюсь до космической скорости и перенесусь в прошлое вместе с машиной, то опять начну растачивать. Проставки на поршень делать не буду, так как думаю может разбить цилиндр и он потечёт.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
