#81 |
фотопроказник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
9397
Да похоже болезнь,у меня машине 3 месяца, а сигнал уже заменили.И две лампочки стопарей.
Поблагодарили: | ДЕМАН (12.03.2009) |
#82 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
#84 |
Поблагодарил(а): 431
Благодарностей: 116
2317
Мда, это уже хроническая болезнь и того и другого.
#87 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
не парни скорее всего они стоят так , что вода на мойке прямо на них льётся , отсюда и вся причина отказа
К сожалению, дело не в воде, мне, когда первый раз меняли то развернули их (рупором назад), не помогло, опять пришлось менять. ![]() |
#89 |
![]() Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
3492
О! И у меня клаксон всегда разный
![]() Тоже поеду по гарантии менять. ![]() |
#90 |
Поблагодарил(а): 300
Благодарностей: 210
365
А я завтра с утра поеду в РУСЛАН по гарантии менять...А то блин пищит как на "копейке"....бибикнуть стыдно........э
#92 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
308
присоединюсь... когда поехал на своем первый раз передо мной копейка со студентом за рулем начала метаться, и мечется , и мечется, жмется справа и все!
![]() ![]() Заморачиваться не стал, купил в магазине бодрую воздушку с компрессором в комплекте (китай, но работает, и как!!!) Теперь иногда путают с тепловозом. воздушка обошлась 1300 р. установка своими руками 2,5 часа неспешно (снятие бампера, решетки) На пешеходах не использую- боюсь! ![]() ![]() ![]() |
#93 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
113
присоединюсь... когда поехал на своем первый раз передо мной копейка со студентом за рулем начала метаться, и мечется , и мечется, жмется справа и все! тогда первый раз надавил на сигнал со злостью и.... блин, заржал в голос!!! то что услышал из-под капота... самое точное определение дал друг, что вместе со мной сидел: "возгас испуганного немца, проснувшегося в сибири! Бл., куда вы привезли меня?! Здесь же холодно!!!" Самый верхний тон, короче, как будто у него отрезали чего мужского...
Заморачиваться не стал, купил в магазине бодрую воздушку с компрессором в комплекте (китай, но работает, и как!!!) Теперь иногда путают с тепловозом. воздушка обошлась 1300 р. установка своими руками 2,5 часа неспешно (снятие бампера, решетки) На пешеходах не использую- боюсь! Ммм.. есть еще побочный эффект- при скорости от 130 до 150 она труба начинает петь. Сначала подогнался, думал мост? раздатка? (низкий такой тон выдает) потом понял- установили ее перед радиатором поперечно и получается, как в бутылку дуешь сбоку когда... езде на трассе не мешает, может даже помогает, потому как в данном диапазоне скорости меня очень хорошо слышно (если кто в зеркала не смотрит) ![]() и на скока сильный звук из нее идет? может какиенить технические данные есть? просто очень уж охото сигнал паровозный впендюрить ![]() |
#94 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
308
#95 |
Благодарностей: 62
113
информацию дам чуть позже... фоток к сожалению не делали при установке, посмотрю мож коробка сохранилась и параметры тоже...
#96 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
308
M.L.King, обещал- даю фотки
![]() ![]() вот так выглядит ![]() ![]() красная штука - это компрессор... |
Поблагодарили: | M.L.King (15.03.2009) |
#97 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,267
Благодарностей: 1,918
3555
![]() ![]() вот так выглядит ![]() ![]() красная штука - это компрессор... Я поставил волговские стандартные - изумительно, нерадивые пешеходы из кедиков вылетают. ![]() Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
камрад, а можно по подробнее
![]() и на скока сильный звук из нее идет? может какиенить технические данные есть? просто очень уж охото сигнал паровозный впендюрить ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Ромарио Агро; 15.03.2009 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение |
#98 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
308
roman_77, ресивера нет, работает с декабря... единственное подмерзал после казахского бурана, надуло туда снега...
объясни, не силен в этих системах, почему без ресивера должен гореть? |
#99 |
Мальчиш кибальчиш
3555
объясни, не силен в этих системах, почему без ресивера должен гореть? ![]() |
#100 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
308
если понимаю правильно ресивер- это емкость в которую накачивается воздух и под давлением там держится, а при нажатии на сигнал выходит оттуда через "духовой инструмент", так?
![]() если так, то не понимаю жесткую необходимость в нем (ресивере) здесь зависеть будет от надежности и производительности компрессора... кстати, я при установке заменил стандартную проводку на "по-серьезней"... ![]() |
