#101 |
Механик паравозов
![]() Город: воронеж
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Данная проблема была значительно ощутима на Субариках и Финиках, там из-за конструктива тормозов и несооответсвия толщины тормозных дисков температурному режиму, постоянно убивалась геометрия диска. В Турике данные приладушки использовать нельзя категорически ! Нет денег на новые диски пересаживайся на жигули. Из действующей собственной практики при предельной выработке тормозных дисков или барабанов клиенты подписывают отказ в заказ -наряде от замены, тем самым подтверждая что были предупреждены о возможных последствиях.
#102 |
Благодарностей: 37
37
История такая:
На 15тык. начали бить тормозные диски, приехал на диагностику, сказали замена, причем не по гарантии, поменял на не оригинальные которые начали бить чуть ли не сразу. Промучился еще 15тык и вчера заехал на проточку в Неву-сервис на Заставскую 4 (http ://pro -cut. ru) , ребята предложили поставить обратно старые оригинальные (которые я захватил с собой из гаража) и их проточить. Получилось замечательно, тормоза вернулись, биение пропало, вообщем одни положительные эмоции!!! Надо было сразу так и сделать и не покупать не оригинал. Видео проточки: http://youtu.be/HCQl2qZoNwo http://youtu.be/a2FAFTQ1aMo http://youtu.be/2-VNwPLjiGg http://youtu.be/osf8H7Xu35o http://youtu.be/2ZFvqq-bzlM |
Последний раз редактировалось ZAlek; 07.02.2014 в 11:33. |
#105 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Faero,
Какова после проточки толщина дисков? П.С. Ссылки на контору убрал. ![]() ![]() |
#106 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Лех че за вопрос
![]() ![]() У нас на дисках от макс до мин 2 мм, поэтому и спросил. |
#107 |
Пустозвон
13257
Серег, бурт не в счет, если диск бьет, значит при проточке убирают биение, а не только бурт.
У нас на дисках от макс до мин 2 мм, поэтому и спросил. в основном диск точат чтоб бурты убрать ![]() |
#108 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
ну бывает что и не убрать биение т.к диск вообще восьмеркой встает и точить его конечно можно но толщины не хватит уже
в основном диск точат чтоб бурты убрать ![]() Цитата:
На 15тык. начали бить тормозные диски, приехал на диагностику, сказали замена, ***
Промучился еще 15тык и вчера заехал на проточку в Неву-сервис на Заставскую ребята предложили поставить обратно старые оригинальные (которые я захватил с собой из гаража) и их проточить. Получилось замечательно, тормоза вернулись, биение пропало, вообщем одни положительные эмоции!!! Надо было сразу так и сделать и не покупать не оригинал. |
#110 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Знамя, ответ очень простой, значит не в дисках дело!!! А это могут давать посадочные размеры и биение самой ступицы. Понятно, почему при таком способе проточки дисков Faero помогло.
![]() Добавлено через 15 минут 19 секунд Таким способом,было убрано не только биение дисков, ( если оно было!!! ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 07.02.2014 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение |
#111 |
Благодарностей: 37
37
Проточили за три прохода, каждый по одному микрону (как они утверждают), а на биение ступиц я тоже грешил, хотя при диагностике никакого люфта не было выявлено. А эта процедура очень помогла.
#112 |
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
756
Проточил свои диски при замене колодок,,,,при торможении заметна вибрация ,,,теперь ставлю новые диски,,,
#113 |
Благодарностей: 55
55
протачивать диски если началось биение думаю все таки не стоит. у меня пошла вибрация на 115тыс-померял-дойчи не обманули-после 100тыс необходима замена. пробовали точить диски от инфинити, результат неположительный, при большом износе теряется геометрия, токарный тут не помощник, все возвращается к той же вибрации.... проточка помогает только в двух случаях-когда заведомый брак и когда новые диски сильно перегрели и их чуть повело... микронами тут не обойтись -хрень это
#114 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
#116 |
2634
Faero,
#118 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Когда мне на сервисе первый раз меняли диски, то перепутали их местами, правильно как на картинке...
#119 |
Благодарностей: 37
37
Ага, только очень жаль что во всем этом приходится разбираться самому, и стоять рядом во время ремонта, чтоб ничего не перепутали, все болты смазали, и все обратно правильно собрали, и т.д.
#120 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Идиотский вопрос: а зачем? Поменял на новые и забыл. Это элемент безопасности, т.е. в переводе на русский язык - это то, что вам сохранит жизнь. Хотите поиграть с судьбой в рулетку? Удачи
Поблагодарили: | Серый V10 (09.02.2014) |
