Старый 29.11.2012, 09:50 (12:50)   #61
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Хорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер Бакалавр
Denerkov,
Фиг его не знает, товарищь майор
Но по той же рембазе, при ремонте проводки, замене пинов и т.п. пины строго обжимаются . Смысл то обжимания еще и в том, что и оплетка провода надежно крепится при таком соединении. Не будет вариантов, что "жила" оголится со всякими последствиями
Кстати, пин то утапливается еще и в штекер, т.е. при пайке придется тогда обрезать концы которые предназначались для обжатия, иначе пин не сядет в гнездо
Вот фото, когда тянул у себя провода с пинами под задний ПТФ, не так-то с местом густо
Не, я не призываю строго следовать, тому "как положено" - каждый волен сам выбирать пути решения вопросов Но я бы, лично, остановился на варианте с обжатыми пинами
Тип файла: jpg коннектор-пин.jpg (79.1 Кб, 367 просмотров)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.11.2012 в 09:59.
Хорек Паникер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (29.11.2012), SABA77 (29.11.2012)
Старый 29.11.2012, 10:14 (13:14)   #62
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
Блок подогрева куда подлючать к предохранителям - родным, тоже пины нужны ???????
Надо смотреть, как сделано именно на Вашем авто.
По схеме - на задние попогрейки нужен отдельный предохранитель.
У меня по факту этот предохранитель есть и на него повесили обогрев седла пассажира.
Т.о. я буду цепляться по питанию к жгутам проводов для передних сидений.
dragonooo (17.10.2017), SABA77 (29.11.2012), Хорек Паникер (29.11.2012)
Старый 29.11.2012, 12:27 (12:27)   #63
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
а перегрева проводов не будет (или частая замена плавкой вставки) при подключении к жгутам передних сидух
Старый 29.11.2012, 14:23 (13:23)   #64
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
Добрый день друзья. Продолжаю выкладывать отчет.
Для начала ремарка по поводу некоторых вопросов затронутых ранее. Пины всегда обжимаются, пайка ни где не используется (клещи для обжима стоят 300-500 рублей, пользоваться сможет ребенок, сокращает расходы на проводку МНОГОКРАТНО), задней подогрев висит на отдельном предохранителе (просто рем кабель нужно вставить в пустой предхранитель (причем сечений для питания 2.5 квадрата сечение осталных проводов можно брать 1 квадрат), схему подключения выложу позже. Все что пишу относится к рестайлу ( для дорестала могут отличия)
И так далее купив все что нужно лезем в салон машины. Поднимаем заднее сидение откручиваем 6 болтов (большой многогранник) в пенопластовой основе под сидением и винимаем его. 5 минут работы. далее откручиваем болт центрального ремня безопасности внизу по середине спинок, далее опускаем спинки и откручиваем маленький винт держащий скобу, он находится в основании спинок в месте их соединения. далее вытаскиваем скобу. После данных манипуляций один край каждой спинки можно освободить, вытащив вверх, после чуть вытащив вверх край спинки наклоняем спинку где-то под 45 град и вытаскиваем каждую спинку со втулок по краям (одному делать не очень удобно, есть вариант сломать пластиковые втулки.. что я и сделал (кажда втулка по 70 руб. )))не особо растроился, но если аккуратно то можно снять не повредив главное делать плавно без рывков и подобрав нужный угол.
После снятия всех сидений несем их в удобное место, лучше чистое и теплое (я домой отнес) в гараже очень не одобно ими заниматься..нужно много места и хороший свет.
Первое начал разбираться спинки. Для снятия обивки необходимо сзади в месте где кончается ворсистая задняя часть обивки поддеть край кожанной обивки и вытащить его (лечше начинать от центра каждой стороны к краям, по центру выходя очень легко, поддевать лучше пластиковым клином или плоской большой отверткой но аккуратно не повредив обшивку. освободив обшивку по краям (достаточно с трех сторон, верх можно не снимать) смотрим вглубь, обшивку держать металические колца которые крепятся к паролоновым подушкам, разжимая по очереди их обшивка полностью сниматься с центра. Потом берем мат и снимая защиту с клеевого слоя клеим их на паролон ровно по середине. Далее есть собираем назад сжимая кольца на местах. Но есть одна тонкость на фото 0821 видно как я доработал планку крепеления скоб (оно была сплошная) пришло обрезать чтобы входила в прорези иначе мат будет передавлен планой и есть риск что нити обогрева треснут.
далее закрепив все кольца назад проводим проводо к отверстие боковушки (видно на фото 0825) и зашелкиваем края обшивки, встают на места как родные. Тоже самое проделываем со второй спинкой.
желательно запастись тонкими длинными плоскогубцами для разжатия и сжатия колец. На одну спинку уходит час неспеша и аккуратно.
Тип файла: jpg IMG_0807.JPG (200.5 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0808.JPG (186.4 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0817.JPG (161.6 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0818.JPG (159.6 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0819.JPG (165.5 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0820.JPG (158.7 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0821.JPG (159.4 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0822.JPG (140.8 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0823.JPG (164.8 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0824.JPG (161.1 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0825.JPG (206.4 Кб, 229 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1245; 29.11.2012 в 14:25.
lexdo (25.12.2014), Mackway (30.11.2012), Prom1 (19.11.2013), SABA77 (29.11.2012), Timofeevich (28.08.2013), vasilev.mm (26.01.2013), Yakut8181 (04.02.2015), сашок 28 (05.02.2013), Хорек Паникер (30.11.2012)
Старый 29.11.2012, 14:59 (14:59)   #65
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
alex1245, Молоток можно мастерскую открывать
номерочки пинов есть - подскажешь
Тип файла: jpg ImageHandler.ashx.jpg (36.1 Кб, 213 просмотров)
Последний раз редактировалось SABA77; 29.11.2012 в 15:13.
Старый 29.11.2012, 15:38 (14:38)   #66
alex1245
Аватар для alex1245
номерочки будут..когда буду про проводку писать...все будет..надо только чуть чуть подождать))
SABA77 (29.11.2012)
Старый 29.11.2012, 17:05 (17:05)   #67
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Благодарностей: 6,375
alex1245, Молодец
Себе тоже задумался попу подогреть...
Но в любом случае - не понимаю зачем греть спину?
Я ТОЛЬКО про задние сидения.
Салон прогревается быстро, хорошо
Не удобно только САДИТЬСЯ
Себе собираюсь (если буду делать) подогрев только нижнего дивана
Последний раз редактировалось Игоряныч; 29.11.2012 в 17:09.
Старый 29.11.2012, 17:10 (17:10)   #68
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Тогда я ещё проще выдумал тему, в штаны вшить нагревательные маты и в прикуриватель (провод из кармана будет) , или это уже в барахолку тема трудочасов в разы меньше - эфэкт лучше
Последний раз редактировалось SABA77; 29.11.2012 в 17:21.
ZhuravlevSV (07.12.2012)
Старый 30.11.2012, 08:11 (11:11)   #69
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Про инсталляцию пина в блок предохранителей поподробнее, пожалуйста.
Нужно ли вытаскивать блок или так можно пин в гнезде защелкнуть?
Старый 30.11.2012, 15:49 (15:49)   #70
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
Где найти только вышеуказанное подскажите (в Эксисте блок дорогой) остальное по списку всё есть, с миру по нитке блин.......
ZZAP.RU (2377 руб.)
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (30.11.2012)
Старый 03.12.2012, 12:25 (15:25)   #71
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Откручивать пенопластовую основу для снятия нижней части заднего дивана - не нужно.
Можно просто вынуть пластиковые фиксаторы в петлях и снять седло с петель.
Добавлено через 16 минут 55 секунд
Для дорестайла нужно 2 блока 7L0959772 (см.фото) и 2 штекера к ним 6Q0937711.
Ну и не забыть про пины 000979225E - 3шт. и 000979021E - 3шт.
Ко всем остальным штекерам также нужны пины.
Для кнопок регулировки, например - 000979019E или 000979038E - 4шт.
Для рестайла для блока обогрева нужны пины:
000979021E ( 0,5 мм2 ) или 000979133E ( 1,0 мм2 ) - 2шт. (половинка останется),
000979225E ( 2,5 мм2 ) - 3шт. (половинка останется).
Для матов нижней части сиденья (разъем 3B0972722 - 2шт.) пины:
000979131E ( 1,0 мм2 ) - 4шт.
Для матов верхней части сиденья (разъем 1J0973332 - 2шт.) пины:
000979132E ( 1,0 мм2 ) - 2шт.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Повторяю, нужно смотреть, как сделано конкретно на Вашем авто.
У меня на дорестайле на питание блоков подогрева (под передними сиденьями)
идут провода сечением 4мм2 и предохранители на них по 30А.
По схеме - один такой провод питает два блока обогрева, т.ч. у меня все в этом плане нормально.
В рестайле все по другому сделано и проводка другая...
Последний раз редактировалось aara; 03.12.2012 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Prom1 (19.11.2013), SABA77 (04.12.2012), Хорек Паникер (03.12.2012)
Старый 03.12.2012, 13:29 (13:29)   #72
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Камрадушки спасибо всем огромное!!! Бью челом
мне бы по рестайлу бы побольше сведений и инфы, в просак попадать никому из нас не хочется (сами понимаете)
Старый 03.12.2012, 17:30 (20:30)   #73
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
SABA77, что конкретно нужно знать?
SABA77 (04.12.2012)
Старый 05.12.2012, 12:27 (11:27)   #74
alex1245
Аватар для alex1245
Продолжаю. Теперь приступаем к дивану. вынимаем 4 фиксатора и отделяем нижний пенопласт от дивана. Далее разъединяем диван на две половинки. Приступаем к снятию обивки. Она одевается по тому же принципу, но чуть геморойней (много паролона) так же разжимаем кольца, клеем мат и проводим проводу. Здесь есть один момент. в пенопласте дивана есть отверстие для провода (он там выходит у кого стоит обогрев с завода) но вот отверстия в паролоне я не нашел, поэтому прорезал спереди ножом щель 2-3 см и вставил туда провода и пропустив их сзади в отверстия в пенопласте. Также доработал планку крепления и собрал все назад. Натягивать обивку сложнее чем на спинке, так что проявите аккуратность и терпение. фото прилагаются.
Тип файла: jpg IMG_0826.JPG (148.7 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0828.JPG (175.7 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0830.JPG (240.8 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg фиксаторы.JPG (217.0 Кб, 204 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1245; 05.12.2012 в 12:58.
SABA77 (05.12.2012), Timofeevich (28.08.2013), Хорек Паникер (05.12.2012)
Старый 05.12.2012, 14:30 (14:30)   #75
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
alex1245,
aara, для рестайла для блока обогрева нужны пины:
__________________________________________________ __________________
вопрос:
1.пины к кнопкам регулировки надо еще или они теже от блока обогрева? (на каждую кнопку идет пины 4шт., из них 2шт силовые и 2шт. на подсветку кнопки я полагаю?!)
2. пины для подключения блока обогрева к предохранителям (номерочки бы)?
Заранее благодарен
Старый 05.12.2012, 16:11 (15:11)   #76
alex1245
Аватар для alex1245
N 907 326 03 контакт для предохранителя (1 шт) - или пол провода 000 979 227
N 103 358 07 контакт для кнопок и матов (16 штук) - или провод 000 979 131 (8 шт)
N 906 844 05 контакт для блока обогрева 1 мм2 (6 штук) - или провод 000 979 133 (3 шт)
N 906 845 05 контакт для блока обогрева2.5 мм2 (2 штуки) - или провод 000 979 225 (1 шт)
aara (06.12.2012), Prom1 (19.11.2013), SABA77 (05.12.2012), Хорек Паникер (13.12.2012)
Старый 06.12.2012, 12:11 (15:11)   #77
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
SABA77, смотрим пост №43.
Добавлено через 8 минут 39 секунд
N 907 326 03 контакт ...
N 103 358 07 контакт ...
N 906 844 05 контакт ...
N 906 845 05 контакт ...
Алексей, а где эти номера контактов указаны? В моей ETKA они не пробиваются.
Есть первоисточник, с картинками?
Последний раз редактировалось aara; 06.12.2012 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2012, 12:29 (11:29)   #78
alex1245
Аватар для alex1245
К экзисте пробиваются и есть такой отличный сайт для подбора http://www.passatplus.de/umbauteile/...r/stecker5.htm
aara (06.12.2012), SABA77 (06.12.2012), Хорек Паникер (13.12.2012)
Старый 06.12.2012, 13:15 (13:15)   #79
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
alex1245, Хорошая ссылка на пины, молодец - сразу видно шаришь и руки из нужного места выросли
Алексей подскажи где блок подогрева спрятал для задних, и где мой стоит от передних вкурсе ли ты,
запитывал блок ты от коробки предохранителей??
Последний раз редактировалось SABA77; 06.12.2012 в 13:28.
Старый 13.12.2012, 06:22 (14:22)   #80
сергей49
сергей49 Младенец
добрый день! еще не избавились от старых нагревательных элементов? а то у меня вообще не работает подогрев, видать повредил их!! 89644553195 смс если не трудно!!!
Добавлено через 46 минут 17 секунд
Последний раз редактировалось сергей49; 13.12.2012 в 06:22. Причина: Добавлено сообщение
сергей49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
