Старый 08.02.2013, 14:15 (17:15)   #101
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
KORDAN, смотри схемы - пост №13 на первой странице этой темы.
Еще ты забыл про разъемы и пины к ним...
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 19:21 (22:21)   #102
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Подключил на выходных по штатной схеме...
Массу и подсветку кнопок взял с розетки +12В сзади центральной консоли,
питание блоков управления и 2 сигнала управления подключил от проводки
под передними сиденьями. Сами блоки спрятал под кнопками управления.
Старый 11.06.2013, 08:53 (08:53)   #103
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Подскажи где КОНКРЕТНО брал "+" и "-"
Я массаж (под передними сидениями) себе подключаю - не знаю в каких колодках прикрепить
"+" нужен, чтобы работал только с ключём в замке, а не постоянный
Спасибо заранее
Старый 11.06.2013, 12:08 (15:08)   #104
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Откуда такой "+" взять, чтобы конкретно у тебя пропадал без ключа, я не знаю.
У меня в заднем прикуривателе "+" отсутствует без зажигания...
Подогрев подключал так:
- вскрыл жгут проводов со стороны салона под передними сиденьями
(доступ сзади сиденья нормальный, если сдвинуть их до упора вперед и вверх),
- вскрыл изоляцию проводов питания (красно-желтый и красно-белый
толстые провода, один под седлом водителя, другой под пассажирским),
и управления (черно-синий и зелено-розовый),
- подключил заранее заготовленные и протянутые по салону жгуты на скрутки
и заизолировал все обратно.
Можно, конечно, было бы спаять места соединений, но это, мне кажется лишнее уже.
Последний раз редактировалось aara; 11.06.2013 в 14:57.
Игоряныч (11.06.2013)
Старый 12.06.2013, 13:59 (13:59)   #105
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот в том-то и вопрос
Какой-то из них = питание без ключа, а какой-то = с ключём (я так думаю)
Однозначно основной цвет "красный" = "+"
а вот что означает добавочный цвет?
Может кто подскажет?
Ну и правильно.
Надеюсь "плавать" не будешь
А под сидением и на скрутке будет нормально
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.06.2013 в 14:03.
Старый 12.06.2013, 16:05 (19:05)   #106
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Да ничего это такого не обозначает.
Красно-желтый идет под пассажирское сиденье от блока предохранителей справа,
а красно-белый - под водительское седло от блока слева. Вот и вся разница.
"+" постоянный и там, и там...
Игоряныч (12.06.2013)
Старый 12.06.2013, 16:21 (16:21)   #107
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Странно
Надо разбираться
Но разная расцветка что-то разное означает (это точно )
Старый 12.06.2013, 18:59 (21:59)   #108
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Конечно, обозначает: один - левый, другой - правый.
Это причуда немецких инженеров...
Старый 02.07.2013, 13:46 (12:46)   #109
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Приветсвую. После продолжительной паузы нашлось время закончить тему.
После как смонтировали маты обогрева, приступаем к монтажу проводки.
1. Сначала проводим проводку под кнопки обогрева, для этого разбираем центральную консоль и в том месте где должны быть кнопки уже есть проводка под подсветку дефлектора и прикуриватель. Берем с любого из них серый и коричневый провод для подсветки кнопок. Далее от каждой кнопки тянем по одному проводу к блоку обогрева задних сидений который стоит под торпедой в районе бардачка, а также один общий провод (сине-черный) который можно притянуть или к кнопкам обогрева передних сидений (или если есть пневма то можно найти указзаный провод там)
2. далее подключаем два плюсовых провода питания к блоку обогрева.
3. потом тянем вдоль правого порога провода для подключения сидений. Об этом подробнее напишу потом.
Схемы и фото прилагаются.
Тип файла: jpg 1.jpg (173.7 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (167.9 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (171.1 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1255.jpg (206.2 Кб, 368 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1256.jpg (220.2 Кб, 363 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1258.jpg (286.0 Кб, 377 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1259.jpg (208.6 Кб, 347 просмотров)
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (02.07.2013), lexdo (25.12.2014), Prom1 (19.11.2013), SABA77 (02.07.2013)
Старый 02.07.2013, 13:52 (13:52)   #110
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
alex1245, Так у тебя (судя по фото) весь передок разобран
А есть рисунок как разобрать центральную консоль, где рачка АКПП?
Старый 02.07.2013, 13:52 (13:52)   #111
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
alex1245, Спасибо камрад - щас в отпуске тоже буду готовить сани к зиме, будут вопросы я тебе в личку постучусь - ОК
по передним отпиши плиз где лучше проводку тянуть! - хочу электро сидухи подцепить от W12 перед отпуском 11го вроде уже стартую
Последний раз редактировалось SABA77; 02.07.2013 в 13:55.
Старый 02.07.2013, 14:02 (13:02)   #112
alex1245
Аватар для alex1245
по передним сидениям под порогами полно места где идут штатно провода. Ни чего сложного. Но если нету переднего обогрева, то это уже сложней. Советую снимать торпеду, сразу легко тянуть везде проводку.
))по поводу салона, уже все снял))) остался только ковер пола спереди. Кому что интересно могу нафоткать) Консуль разбирать ни чего сложного. Главное снять деревянные накладки, дальше все по смыслу.
SABA77 (02.07.2013), Игоряныч (02.07.2013)
Старый 02.07.2013, 14:35 (14:35)   #113
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Так вот и надо знать "КАК"
Старый 02.07.2013, 15:22 (15:22)   #114
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
1. торпеду среднюю между сидухами или основную где все приборы не дай БОГ (это по передним - мне только моторчики к электроприводам зацепить - жду пины)
2. по заднему подогреву где проводка идет от кнопок обогрева до самих сидух (до клемм на сидухах задних)
Старый 02.07.2013, 15:25 (14:25)   #115
alex1245
Аватар для alex1245
снять всю торпеду, и прокладывать намного легче и удобней, снимать вроде не так сложно, я справился один.
SABA77 (02.07.2013)
Старый 17.08.2013, 15:25 (15:25)   #116
MAX928
Аватар для MAX928
Поблагодарил(а): 22
MAX928 Младенец
А в чем особенность установки блока обогрева на рестайле под торпедой? Можно например поставить блок радом с кнопками подогрева и протянуть питание от блока предохранителей?
MAX928 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 21:39 (00:39)   #117
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Питание к блоку протянуть - это самая маленькая проблема. Там еще провода есть...
Старый 18.08.2013, 00:08 (00:08)   #118
MAX928
Аватар для MAX928
Поблагодарил(а): 22
MAX928 Младенец
так они от блока к кнопкам и матам идут вроде? так даже ближе и ли я не так понял?
Старый 21.08.2013, 15:20 (18:20)   #119
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Есть 2 провода, которые идут к блоку комфорта и еще куда-то, не помню куда.
Я их цеплял к соответствующим проводам, идущим к блокам для передних сидений.
Старый 30.10.2013, 22:11 (22:11)   #120
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
SABA77, Юра, подключил обогревы задних сидений?
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vladimirzol (17.04.2024)
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
