28.10.2013, 10:47 (13:47) | #1061 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
boing, молодца, смекалистый
Вот чё нарыл, интересно в домашних условиях реально ? |
28.10.2013, 11:45 (11:45) | #1062 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Вот чё нарыл, интересно в домашних условиях реально ? Замену модулей делали мне, по 10 тыр за модуль! При этом изломали фары (почти все регуляторы), собрали фару, навалив мастики так, что не вставить! Пока вставляли-поломали направляющую в площадке! Пришлось все переделывать самому, чинить площадку, менять регуляторы. Одно только верно- фары светят |
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (28.10.2013) |
28.10.2013, 16:51 (16:51) | #1063 |
Поблагодарил(а): 9,878
Благодарностей: 12,581
15984
Хотел я купить на прошлой неделе в Лондоне фары галогеновые на дорестайл в очень приличном состоянии. Продавец запрашивал 100 фунтов, я сторговался до 70, но доехать до места продажи далеко , а самое главное, шторки в праворуких фарах стоят наоборот, да и пучок света направлен в другую сторону дороги. Вот я и побоялся, что слепить встречных буду и сделка не состоялась. А купить англицкие и все переставить со старых фар - это большой геморой для меня.
28.10.2013, 19:17 (19:17) | #1064 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
я столкнулся стакойже проблемой -нет ближнего света
по советам с форума разобрал фару,протёр пыль-эфекта ноль,свет практически без изменений поменял лампочки-ноль посидел подумал пришла в голову мысль как востановить отражатель в условиях гаража купил новый отражатель от ваз2101 ,вырезал из его сегмент по форме выгоревшей площадки радиус изгиба почти совпадают,приклеил для верности поставил заклёпку чтоб не отвалилось в итоге получил идеальную хромированую площадку свет -идеальный Добавлено через 3 минуты 52 секунды С регулировкой только не знаю, что делать потом. На глаз? Добавлено через 1 час 36 минут 12 секунд Зашел в магазин, купил фару от копейки (200 р.), купил клей термостокий (265 р.), вышел, сел в машину, включил фары и подумал, что космос подождет. Свет и так хороший |
Последний раз редактировалось Biruke; 28.10.2013 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2013, 19:24 (19:24) | #1065 |
3257
Добавлено через 3 минуты 52 секунды С регулировкой только не знаю, что делать потом. На глаз? :russian_ru ий А таким ремонтом нужно заниматься тихими зимними вечерами, спокойно и скрупулезно...Я видел фары в разборе - назад собрать нереально! |
Поблагодарили: | Biruke (28.10.2013) |
29.10.2013, 07:48 (07:48) | #1066 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
29.10.2013, 08:32 (08:32) | #1067 |
1857
ладно тебе пугать. Если не снимать линзу, всё реально. Только со скобками помудохаться одеваючи.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Сегодня если вечером дождя не будет, попробую, наверное, таки Наши руки не для скуки, тем более, что с возрастом все больше понимаю, что руки-то у меня не кривые, оказывается Добавлено через 30 секунд На крайняк, куплю новые фары. Давно хотел Добавлено через 6 минут 32 секунды Чем, кстати, отражатель резать? У меня болгарка-то есть, но шумно как-то дома все это делать |
Последний раз редактировалось Biruke; 29.10.2013 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2013, 09:00 (09:00) | #1068 |
Благодарностей: 831
1081
При разборе только следи чтоб провода не порезать, когда отражатель тянуть будешь. Выходит без ломания корпуса 100%. |
Поблагодарили: | Biruke (29.10.2013) |
29.10.2013, 21:32 (21:32) | #1069 |
1857
Снял правую фару и приступил. Страшно, но ничего, одолел.
Разобрал - площадка эта черна как ночь. Распилил фару от копейки, кусок вставил, на клей двухкомпонентный термостойкий замастрячил, собрал, при этом поломал регулировки Но, повезло, каким-то чудом фара встала как надо, без дополнительной регулировки обошлось Но эффект меня не впечатлил Правая фара светит так же, как и левая То ли моим лампочкам пофиг, от чего отражаться (новые филипс 50%+), то ли не в это площадке и дело-то. Ну, чуть-чуть, может, получше стало. Придираюсь уже что ли? Или отражатель всунул недостаточно ровно (процентов 20 у самой лампочки не закрылись благодаря плохим меркам и скудному инструменту. Короче, вторую пока решил не разбирать. В общем, разобрать не страшно, собрать тоже, только с регулировками повнимательнее, они, сцуко, нежные. |
Поблагодарили: | vovkas (29.10.2013) |
29.10.2013, 22:01 (22:01) | #1071 |
1857
Мне кажется лучший способ улучшить свет - это купить новые фары и не колхозить
29.10.2013, 23:35 (23:35) | #1072 |
3257
30.10.2013, 08:16 (13:16) | #1074 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
Не спроста площадка чёрная, не спроста...
30.10.2013, 09:10 (09:10) | #1075 |
Благодарностей: 831
1081
Вечный Странник, +1
Уж хотя бы какой-то намёк на обгорелость был бы на других поверхностях отражателя. Дело в том, что "под ноги" фара светить не может - бампер мешает. Там ПТФ заменяют. Может для того и затемнили, за ненадобностью? |
30.10.2013, 09:19 (09:19) | #1076 |
3257
по советам с форума разобрал фару,протёр пыль-эфекта ноль,свет практически без изменений поменял лампочки-ноль посидел подумал пришла в голову мысль как востановить отражатель в условиях гаража купил новый отражатель от ваз2101 ,вырезал из его сегмент по форме выгоревшей площадки радиус изгиба почти совпадают,приклеил для верности поставил заклёпку чтоб не отвалилось в итоге получил идеальную хромированую площадку свет -идеальный Мне лично все показывали ремонтники фар. Я не знаю, почему она чернеет, да еще и ровненько. Но дело в ней! Эх, взял бы к.н. новую нашу фару,поглядел- да и выдал бы - площадка темная, светит идеально. Но не будет такого... |
30.10.2013, 09:57 (09:57) | #1078 |
1857
Вечный Странник, +1
30.10.2013, 10:54 (09:54) | #1079 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Фотка с какого-то украинского сайта для наглядности..
На самом деле я считаю что в этом месте никакого покрытя быть не должно. (там куда указывает стрелка) Косвенно подтверждает это отсутсвие покрытия на переднем крае отражателя, там нет ни температуры, ни прямых ультрафиолетовх лучей, и отражатель в этом месте соприкачается с корпусом линзы и следов, в виде целых участков, от этого тоже нет. Т.е. напыления там никогда небыло =) Выгорело именно вокруг отверстия лампы. Оффтопик |
Последний раз редактировалось Гриф; 30.10.2013 в 10:57. |
