Старый 12.05.2014, 16:59 (16:59)   #2181
syrovii
Поблагодарил(а): 21
syrovii Младенец
Туарег.
Конь дорестайл (2005год).
Пилите Шура, пилите
syrovii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 12:39 (12:39)   #2182
Евгений Ж
Аватар для Евгений Ж
Благодарностей: 48
Евгений Ж Младенец
Не, пилить не стал. Через отверстие для лампы адаптивного света при помощи толстой проволоки с намотанной тряпочкой сумел протереть изнутри само стекло фары и линзу снаружи. С линзы грязи не было видно, а вот после протирки стекла тряпочка стала черная...
В результате имеем замечательный свет! Сегодня ехал и удивлялся, как я весь прошлый год вообще ездил... как совсем без света
Евгений Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cactus (20.10.2014), Серый V10 (13.05.2014)
Старый 31.05.2014, 11:22 (10:22)   #2183
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
По совету malashiyVY помыл одну фару у себя, самую мутную (биксенон с AFS).
Изумлению нет пределов: светит ярко, результатом доволен. Буду мыть вторую
malashiyVY спасибо за добрый совет
Старый 06.06.2014, 12:27 (12:27)   #2184
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
StЁpA ПервоклашкаStЁpA Первоклашка
Т.е. Мыл с моторами шторок и поворотного механизма? А проводку оставлял? Спс.
StЁpA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xeim (18.11.2017)
Старый 06.06.2014, 12:32 (11:32)   #2185
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Снимал лампочки и блоки, все остальное на месте. Воды немного. Откачивал воду спринцовкой, на нее одевал трубочку. В качестве моющего средства применял Vinet.
все остальное было описано ранее: два магнита, тряпочки.
Старый 06.06.2014, 12:39 (12:39)   #2186
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
Спасибо. Наверное на выходные попробую. Начну эксперимент с оплавившейся фары, её уже не жалко. И ещё вопрос, я так понимаю, что для того чтобы отмыть линзу достаточно просто болтать всю фару с мыльным раствором без механического воздействия, а стекло только с магнитами? Правильно я понял?
Старый 06.06.2014, 13:05 (12:05)   #2187
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Я туда ваткой подлезал смоченной в том же растворе, потом протирал спиртовым раствором. Фару тщательно продувать от песка, и пару раз просто промыть водой на предмет его удаления. Но все одно может попасть под тряпочку и тогда царапин изнутри не избежать.
Сушил в коробке из-под литого диска: проделал с двух сторон отверстия и обогреватель к одному из них прикрепил. 30-40 минут и все сухо и никаких следов от воды. Дисциллировка обязательна и последняя промывка спиртовым раствором (можно водкой) тоже.
Старый 06.06.2014, 13:09 (13:09)   #2188
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
Спасибо. Корче не всё так просто. А если туда химии для бесконтактной мойки нафигачить? На мойках -то работает.
Старый 06.06.2014, 13:35 (12:35)   #2189
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Облезет хром.
Фару при работе стеклом вниз и в таком положении все производить.
Старый 14.06.2014, 22:03 (22:03)   #2190
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
ближний свет светит разным цветом в чем проблема?
Последний раз редактировалось Kontras; 14.06.2014 в 22:21.
Kontras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2014, 10:49 (09:49)   #2191
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Лампы поменять местами. Если все тоже самое останется: грязь в фарах
Старый 15.06.2014, 12:44 (15:44)   #2192
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Лампа на подходе (та, что "краснеть" начинает).
Старый 16.06.2014, 21:50 (21:50)   #2193
tur717
tur717 Младенец
Сегодня делал то-же самое. Все получилось. Потратил 3 часа. Спасибо за отчет.
Если помучится, то выступ откусывать не надо
tur717 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2014, 09:58 (09:58)   #2194
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
Druk, а ты по старой памяти мог бы проделать такой же процесс ещё раз на договорных благодарственных условиях . У тебя всё для этого есть и я готов куда надо подъехать.
Старый 21.06.2014, 11:23 (10:23)   #2195
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
По поводу мойки фар?
Старый 21.06.2014, 12:51 (12:51)   #2196
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
Да. Сам не сдюжу, чё нить косякну.) вот и прошу о помощи возмездной.
Старый 21.06.2014, 13:09 (12:09)   #2197
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
В личку: какие фары. И сразу предупрежу - возможно появление незначительных царапин на внутренней поверхности. При мойке может иметь место облезание хрома (на одной фаре у меня пополз)
Старый 21.06.2014, 13:18 (13:18)   #2198
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
Отписал.
Старый 12.07.2014, 20:41 (23:41)   #2199
AntonD
Поблагодарил(а): 154
AntonD Младенец
, Вчера почитав тему, и посмотрев картинки на первой странице, остался очень впечатлен затеей помыть линзу, так как ближний/дальний свет вообще не светит, спасаюсь только туманками.
И сегодня разобрав левую фару малость встал в ступор. Фара адаптивная (поворотная), Тур 2006г.
Я так и не смог никак снять конструкцию (рамку) на которой все держится. На фото красными стрелками обозначены места с которыми я так и не смог совладать.
Но сегодня читая сегодня всю ветку, прочитал что Вы моете их не разбирая до конца поворотные механизмы.
Это никак негативно не повлияет на сами механизмы, или что то другое?
И еще вопрос: можно ли ставить мощные ксеноновые лампы на адаптивные фары, например Philips D1S 85415 BlueVision 6000K, или 8000К (нашел на ебае за 30$), ничего не должно обгореть и оплавиться?
Тип файла: jpg 2014-07-12 18.19.59.jpg (240.7 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-07-12 18.20.16.jpg (161.9 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-07-12 18.21.00.jpg (192.6 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-07-12 18.20.35.jpg (192.5 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-07-12 18.21.26.jpg (248.4 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-07-12 19.02.42.jpg (65.3 Кб, 82 просмотров)
AntonD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2014, 01:58 (01:58)   #2200
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Про эти лампы
R.M.B, несколько страниц назад хорошо и подробно описывал!!!
AntonD (13.07.2014)
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
