Загрузить фото |
Правила форума |
#81 |
3
Тут может будет и масло неподходящее. Оно скорее всего по своим качественным характеристикам могут не соответствовать двигателю в вашем автомобиле. Я не эксперт в подобных вопросах и ориентируюсь на мнение более опытных автовладельцев или сотрудников автосервисов. В этом https://diesel-master.com.ua/ автосервисе мне ремонтировали дизельные форсунки и я пока шел ремонт, узнала много нового о проблемах топливной систему у сотрудников этого автосервиса. Я понимаю, что надо больше вникать в подобные вопросы, но пока у меня нет столько времени, чтобы все быстро освоить.
#82 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
#83 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
..вы сейчас а 6 ом классе??? ..решили троллингом чуть денег подзаработать? ![]() ![]() Угадал? ![]() |
#85 |
Підскажіть будь ласка. Пригнали туарег з Німеччини. Casa. Пробіг 248. Чи міняли поливний насос не знаю. При заміні паливного фільтра на дні було 15-20 сьружок які відсвічували на світло. + на дні була невиличка грязь. Все вичистив поставив новий фільтр. Получається тнвд пока не пізно під заміну? Чи можна їздити і періодично 7-8 тис контролювати?
#87 |
Благодарностей: 77
77
по-русски пишите нормально... ничего непонятно
Последний раз редактировалось stepanuk; 17.10.2020 в 08:28. |
#88 |
Благодарностей: 591
816
Сложно читать на незнакомом языке.
Но в целом вопрос понятен. Я бы рекомендовал воткнуть сразу фильтр на обратку, чтоб все это в бак не пошло и понаблюдать несколько раз, допустим через 2-3 тысячи нет ли на дне новой стружки. Добавлено через 1 минуту 49 секунд Я не знаю будет ли видно при снятии ТНВД в каком состоянии его плунжеры или это надо его совсем разбирать - так можно было бы и ТНВД скинуть -не очень сложно это. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 17.10.2020 в 05:12. Причина: Добавлено сообщение |
#89 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
Он написан что стружка в ТФ. И спросил что делать... то ли контролировать приход стружки то ли насос менять. Что ты за националист такой))))
вот зайдите на какой-нибудь англоговорящий форум и напишите на русском ... что вам ответят? правильно! скажут писать на их языке и будут правы... |
Последний раз редактировалось LASER; 17.10.2020 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение |
#90 |
Ок. Буду писать на русском...
#91 |
16
Доброго дня! Все зависит от бюджета... лучше всего новый тнвд и фильтр на обратку. Ну и ДТ хороший или присадки для "жирности" . А вашем случае я бы снял и посмотрел в топливной...уж очень дорого и много работы по чистке потом. Тут как лотерея - как повезет.
#93 |
Сам фильтр вроде как чистий, только на дне было ~15 частину которые давали блеск от света лампи. Авто с пробегом 246 подтвержденним. Приехоло с Германии. Менялся ли тнвд не знаю. Фильтр на обратку поставлю. Еще поставлю 2 мкм фильтр до тнвд. Наверное проеду 2-3 тис. А потом еще раз посмотрю дно фильтра. Или може 2-3 будет мало.?
#94 |
Благодарностей: 591
816
Сложно сказать хватит ли пары тысяч. Тут видимо только по месту будет понятно.
По моему ТНВД легко и быстро снимается, может все же скинуть и посмотреть ? |
#95 |
А чтоби посмотреть, обьязательно тнвд снимать или можна проверить как то без снятия.
Тзвините може за глупий вопрос... |
#96 |
16
Только разбирать! сами подумайте... откуда может быть стружка? Если поймаете момент начала, то отделаться можно тнвд. Посмотрите на стоимость форсунок и быстренько все разберете - это как стимул.
#97 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Сними с ТНВД датчик. Посмотри на нём сеточку. И загляни в колодец где стоит этот датчик.
Там 2 болтика под торкс 25 кажется. Делов на 5мин. Потом сюда напиши что увидел. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (26.12.2020) |
#98 |
Прежде чем разбирать посмотрел номер свого тнвд. И вот что увидел 059130755АН. (0445010511). По инету он идет на санта фе и киа соренто 2.2. Может кто имеет какуюто информацию бо даному тнвд. Авто приехоло с Германии неделю назад...
