Старый 23.10.2015, 10:55 (10:55)   #2461
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Ага! Ты же делал металлизацию, значит не все так гладко. Мне вот интересно посмотреть,что с моей пленкой за два года... Светить вроде светит...
даже металлизацию не могут нанести без косяков, ровно что приводит к неравномерной засветке дороги, про пленку я вообще ничего не скажу
vovkas (26.10.2015)
Старый 23.10.2015, 19:53 (19:53)   #2462
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Плёнка вообще то ровно ложится,если постараться! Меня больше интересует,что там с ней произошло? Не обогорела ли? Или помутнела?
Старый 26.10.2015, 00:14 (00:14)   #2463
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
...я вот не стал метеллизацию делать ..хотя собирался ..контору нашел ..потом посмотрел на аудюхе результат - на дороге может и не так пятна света видны а на стене - просто жуть ..
..з.ы. хром - не вариант ..в половину меньше отражающая способность чем у аллюминия ..даже у полированного ..у оптиков узнавал ...
Старый 26.10.2015, 05:18 (07:18)   #2464
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Нашел в Тюмени контору, которая делает именно гальванику. Отдам им старые билинзы. Посмотрю что получится. Потом если что отпишусь.
Старый 26.10.2015, 07:05 (07:05)   #2465
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Если лак под металлизацией выгорает, как плёнка на клею не портится?
Старый 26.10.2015, 17:43 (17:43)   #2466
Timm
Аватар для Timm
..стоило для сравнения фото сделать ..фотиком в ручном режиме ..потом с такой же экспозицией ..обновленные снять - понять ..лучше ли стало и насколько ..
Старый 26.10.2015, 18:32 (18:32)   #2467
vovkas
Аватар для vovkas
Она самоклейка. Свет за годы не изменился, а так х.з. что с ней, не разбирал, самому интересно.
Старый 01.11.2015, 13:39 (13:39)   #2468
mrGraD
Аватар для mrGraD
mrGraD Младенец
К моему сожалению проделанные процедуры не помогли избавиться от плохого освещения. Я где-то читал что после перегорания заводских ламп, практически все владельцы данного авто сталкиваются с проблемой плохого ближнего света, может быть решение проблемы таится в самих лампах?, кстати кто знает какова цена оригинальных ламп для этих фар?
кстати в отрезании соска нет необходимости.
mrGraD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2015, 14:11 (14:11)   #2469
mrGraD
Аватар для mrGraD
mrGraD Младенец
кстати для тех кто решит попробовать почистить фару данным способом, остерегитесь того, что вы попадете в такую ситуацию. Короче говоря, вся эта тема - собачья чушь, а те кто поблагодарил автора скорее всего даже не пытались проделать эти манипуляции
Тип файла: jpg IMG_1646[1].jpg (230.1 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1647[1].jpg (214.8 Кб, 120 просмотров)
Старый 01.11.2015, 14:50 (14:50)   #2470
vovkas
Аватар для vovkas
Не очень понятно о чем речь... Отражатели не наши,какой метОдой пользовались неясно. А в теме раскрыта разборка фар, ну и я описывал вполне достойный вариант восстановления света. Прошло два года, может и лампочки пора поменять,но вроде светят...
Старый 01.11.2015, 16:02 (16:02)   #2471
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Отражатели наши, только от адаптивного света, там площадки нет, но отражатель все равно горит
vovkas (01.11.2015)
Старый 01.11.2015, 17:32 (17:32)   #2472
Timm
Аватар для Timm
..да вроде наоборот .. все ясно ..есть возможность блок ксеноновой лампы найти - покупать и менять ..или блок (если удастся найти на 100% совместимый) или только отражатель с нового поставить ...опять таки если подходит ...
..если нет новых запчастей - восстанавливать старый - напылением алюминьки... или наклейкой пленки (хотя сомнительно что пленка долго проживет) ..
Старый 01.11.2015, 18:21 (18:21)   #2473
vovkas
Аватар для vovkas
Там камрад про чистку пишет...что-как-чем чистит, и что не понравилось я не понял. Про блок тоже поясни- замена блока на 100% совместимый улучшит свет?
А вот про плёнку любопытно самому, если найду подтверждение,что лампочки после 2 лет ежедневной эксплуации нужно менять-заменю и посмотрю!
Старый 01.11.2015, 20:03 (20:03)   #2474
Timm
Аватар для Timm
..тут тоже думаю понятно ..если налет на отражателе и линзе - правильная мойка поможет ..а если отражатель выгорел ..мой- не мой ..лучше не станет ...
...конечно улучшит ..только естественно не блока розжига а линзового блока - и отражатель не выгоревший, линза не помутневшая, и все новое, чистое ...
Старый 01.11.2015, 21:41 (23:41)   #2475
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Короче,тема такая. Почитайте на досуге.http://carheart.ru/article/vw-touare...elskih-glazok/
На али экспрессе была фотка с размерами линз който ку5, блин найти не могу, но я ее распечатал. Так вот, наши модули би-линз практически одинаковые. Причем и на ближней линзе, и на дальней, размеры идентичны. Вот задумался заказать 2-е пары линз, и попробовать сделать квадро ксенон, как по ссылке выше, но только без ангельских глазок.
vwuser2011 (02.11.2015)
Старый 01.11.2015, 21:50 (21:50)   #2476
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Благодарностей: 1,056
http://carheart.ru/products/biksenon...ouareg-02-06g/
http://xn--e1aannabetcq5b.xn--p1ai/b...ito-q5-d2s-d1s
http://shop.bi-led-light.com/index.p...cPath=21_25_24
https://www.drive2.ru/b/1337715/
Последний раз редактировалось vwuser2011; 01.11.2015 в 22:13.
Старый 02.11.2015, 05:28 (07:28)   #2477
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
vwuser2011, прикольно. Ни чего, что те же линзы парой на али стоят как в России одна???
Пролистал уже все сайты Российские по этой теме. Буду заказывать в Китае, после НГ. Пока настроил фары, и вновь наклеил пленку на выгоревший отражатель. Более менее прилично стало. Но загорелся квадроксеноном.
Старый 02.11.2015, 05:43 (05:43)   #2478
vwuser2011
где брать - я не описывал
просто дополнил ссылками немного - по размерам (хотя у Вас они тоже есть по ссылке) и как оно выглядит и тп
есть еще на ютюбе разные обзоры, сравнения
Газовик (02.11.2015)
Старый 02.11.2015, 07:15 (07:15)   #2479
vovkas
Аватар для vovkas
Как старая плёнка? Выгорела-расплавилась?
Старый 02.11.2015, 11:17 (13:17)   #2480
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Пленка-это временное решение. Она тоже выгорела, причем сильнее чем сам отражатель( до момента оклейки его пленкой).
vovkas (02.11.2015)
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
