Старый 19.08.2016, 07:53 (07:53)   #2681
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
druk, нужно решение по типу точечных, как на Гелендваген делают
Заодно и тырить перестанут
Демиург (19.08.2016)
Старый 19.08.2016, 12:46 (11:46)   #2682
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
inisel, была тема, оно, ИМХО, колхоз, но за идею - пять баллов
Старый 19.08.2016, 13:08 (13:08)   #2683
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
.."мастер" рискует конкретный срок получить - статью в УК за изготовление порнографии еще никто не отменял!!! ..на это же несовершеннолетние будут смотреть !!! ..жуть!
+свет в таких колодцах всегда грязный будет ..
alekskikot (19.09.2016), sheregedh (19.08.2016)
Старый 19.08.2016, 17:14 (17:14)   #2684
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
druk, есть ощущение, что из деревянной заготовки сделано. Этой темой умелых тюнингистов зарядить надо бы. И не раскрыта тема поворотников. Но суть верная.
Демиург (21.08.2016)
Старый 19.08.2016, 17:45 (21:45)   #2685
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Товарищи!....
Такое порно....
У меня дрожь прошла по телу....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2016, 19:00 (19:00)   #2686
Timm
Аватар для Timm
...решил всетаки заняться инсталляцией оригинальной линзы HELLA 4 в адаптивную фару GP
..купил за 1.5 рубля битую GPшную фару для опытов, разобрал...
...без проблем, и по простому не прокатило поставить: ...
1. рамки: поворотный блок-линза ..достаточно узкие, и как на зло в местах где их скрепить можно или заужения или защелки мешают или еще чтото .. ослаблять рамки не хочу ..подумаю как скрепить- усилить ..
2. Рамка линзы у 4ки - пластиковая и на другом расстоянии по сравнению с родной 3кой. В результате новый линзовый блок миллиметров на 14 высовывается вперед - родная декоративная накладка линзы - уже не влезет.
3. на 4ку не защелкнуть декоративную хром-накладку линзы - разные диаметры и разные защелки ..
Задачи не очень сложные, но надо подумать как оптимально их решить ...
З.Ы. Линзовый блок битой фары похоже 11ого года ..(или всё-таки 08 ???? год обычно всетаки в конце пишут )..
..отражатель в очень приличном состоянии - но мутное пятно размером с рублевую монету на отражателе есть ...и не стирается!
(на фото - не очень понятно - что-где, ...поэтому обвел сам отражатель (края) красным, все остальное - множественные отражения в нем ..зеркальность очень высокая ..само "убитое пятно" которое не возможно стереть" - по центру кадра получилось)...
Тип файла: jpg фар44.JPG (94.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg фар42.jpg (240.7 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 26.10.2017 в 15:35.
Старый 21.08.2016, 20:54 (19:54)   #2687
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
sheregedh, если руки растут из жопы, то это ноги.
За идею - пять баллов, за воплощение кол, с двумя минусами.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Timm, лучше так, чем совсем без фар. Остальное выше написал
Последний раз редактировалось Демиург; 21.08.2016 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2016, 18:52 (18:52)   #2688
Timm
Аватар для Timm
Продолжаю эксперимент по замене уставших линзовых блоков на свежие оригинальные ..
Удалось таки скрестить поворотный механизм фары GP с новой линзой HELLA 4.
Добыть свежий, гарантированно оригинальный линзовый блок HELLA 4 оказалось гораздо дешевле и проще чем найти свежий оригинальный hella3. - на интернет барахолке по 3тр были куплены 2 фары от тигуана с дефектами корпуса и с ориентировочным сроком эксплуатации 6-9 месяцев. линзовые блоки извлечены, электроприводы и светодиоды ДХО с блоком управления отложены для эксперементов.
...всего было испробовано 3 варианта решения задачи по установке - самый простой и эффективный на фото: перестановка блока вместе с рамкой поворотного модуля.
Для этого нужно всего спилить мешающие части рамки и изготовить замену спиленной тяге.
Фото 1, 5 - новый линзовый блок в поворотном модуле GP
Фото 2, 3 - поворотная тяга соеденяющая рамку hella4 и привод GP
Фото 4 - изготовленная тяга (из подручного материала: кусок старого шпателя из нержавейки, кусочек тормозной трубки и саморез в него закрученный)
Тип файла: jpg линз2.jpg (298.3 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg линз7.jpg (257.7 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg линз8.jpg (235.9 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg линз41.jpg (258.6 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg хелла.jpg (110.3 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 29.12.2017 в 18:08.
Servw (18.09.2016), Демиург (18.09.2016)
Старый 18.09.2016, 20:46 (20:46)   #2689
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Timm, круто, я все-же остановился на Hella 3R, на али заказал два модуля за 4600 и внедрил их с минимальными доработками напильником. Самое сложное снять стекла, но справился и без разрушений Свет на уровне тигуана 11 года и в разы лучше света туарега 6 года.
Timm (18.09.2016)
Старый 18.09.2016, 21:14 (20:14)   #2690
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Servw, как текла снимал?
Старый 18.09.2016, 21:50 (21:50)   #2691
Timm
Аватар для Timm
свои еще не снимал ..тренировался на битой фаре ..купленной специально для экспериментов (5 постов выше)
..верх пластикового паза срезал отрезным минидиском гровёра (типа дремеля) ..потом ножом герматик вырезал ..тренировочная фара - оказалась действительно полезна ..так как лапы декоративного отражателя заходят в один паз со стеклом и их легко вместе с герметиком срезать .. 2 срезал пока не понял что это.
прикидочно - аккуратно и бережно стекло срезать -это гдето 2.5 часа ...
(Добавлено позже: С приобретением опыта отказался от этой технологии вскрытия. Гораздо аккуратней, надежней и бьыстрее - "нагрев с отгибанием паза и отлеплением стекла от герметика специальным шилом")
Тип файла: jpg Sketch18021116.jpg (40.7 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 26.10.2017 в 15:40.
zloigad (20.09.2016), Демиург (19.09.2016)
Старый 18.09.2016, 22:30 (22:30)   #2692
Timm
Аватар для Timm
.... Свет на уровне тигуана 11 года и в разы лучше света туарега 6 года.
..тига ..был даже не 2011 года выпуска ... а наверно 2016 .. детали выпуска - август 2015 ..
..смотрел свет его собратьев - действительно хорошо светят ..посмотрим что получится ..
Тип файла: jpg тигфар.jpg (310.7 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg тигфар2.jpg (319.6 Кб, 63 просмотров)
Старый 18.09.2016, 23:58 (23:58)   #2693
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
druk, как выше написано, резал фрезой тонкой (0.5 мм) между "рез 1" и "рез 2", потом снимал стекло, вычищал паз и срезанную полоску и паялкой варил в стык, подкладывая подошедшую по толщине железку, потом вклеил стекло шовным клеем-герметиком, даже на снятой фаре ничего почти не видно, а на установленной и подавно.
Старый 19.09.2016, 00:20 (00:20)   #2694
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Servw,
А что за паялка такая, которая стык паяет?
Простой паяльник штоль?
Последний раз редактировалось Pavel74; 19.09.2016 в 00:46.
Старый 19.09.2016, 01:02 (01:02)   #2695
Timm
Аватар для Timm
..... вычищал паз и срезанную полоску и паялкой варил в стык, подкладывая подошедшую по толщине железку, ...
...зачем и куда вы подкладывали железку??
..я поэкспериментировал на куске - вместо верхней полоски паза - просто отформовать герметик для вклейки стекол ..получается вполне аккуратно но надо крепить край стекла очень маленькими саморезами которые потом в теле герметика остаются ..без них край - "дышит" ..и стекло садится криво с разной толщиной шва ..
Старый 19.09.2016, 02:47 (02:47)   #2696
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
я в последний раз знакомому просто спилил само стекло дремелем под самый паз безо всяких мучений со срезками, потом черным клеем-герметиком аккуратно заклеил, на следующий день установили и забыли
3tonius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 10:48 (10:48)   #2697
Timm
Аватар для Timm
.... спилил само стекло дремелем под самый паз ....
...IMHO ..не очень хороший вариант решения вопроса : уж слишком маленькая площадь приклеивания потом получается ...
Старый 19.09.2016, 20:45 (20:45)   #2698
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Pavel74, паяльная станция, телефоны и т.д. паяют, греет теплым воздухом, но очень тоненькое сопло и нагревается ограниченная ширина. Очень удобно запаять в стык, и на порядок крепче чем паяльником.
Timm, железка для того, что-бы паз был одной ширины, фотку сделаю когда вытащу фару.
Pavel74 (23.10.2016), Timm (19.09.2016)
Старый 19.09.2016, 20:55 (20:55)   #2699
Timm
Аватар для Timm
спасибо ..я уже догадался для чего железка ..но фото интересно - как получается сваренный паз .. а лучше короткое видео .. ))
Старый 22.10.2016, 15:03 (14:03)   #2700
SerGrig777
Аватар для SerGrig777
SerGrig777 Младенец
Всем привет!
Поиском пробовал но результат не дал о себе знать... возможно плохо искал.
Кто нибудь ставил в биксеноновую фару с двумя линзами на дорестайле, вместо обычной линзы дальнего, би-линзу ?
Одним словом хочу чтобы в одной фаре две би-линзы работали синхронно =)
Буду рад любой информации
Последний раз редактировалось SerGrig777; 22.10.2016 в 15:23.
SerGrig777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Александр0333 (10.12.2017)
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
