16.12.2020, 16:52 (16:52) | #3381 |
18
То есть хозяин этой лавочки вешал лапшу на уши с этим кондером.
Вася успел что увидеть пока стоял кондер? Добавлено через 5 минут 16 секунд У меня дома не осталось ни одной лампочки накаливания. Очень часто светодиодные лампочки при выходе из строя начинают именно моргать, ни какие конденсаторы я естественно не пытаюсь к ним пристроить, просто меняю лампочку. По моему пора сделать предъяву человеку который Вас разводит. Про кондёр говорили официалы Aozoom |
23.12.2020, 07:53 (07:53) | #3385 |
18
Вот и наступила развязка.
Обзванивая установочные центры узнал информацию, что в подобном случае ставили обманку. Созвонился со своим товарищем из Тулы Сергеем, он работает в сфере установки аудио и сигналок. Серёга подсказал минимально необходимые параметры. Далее поездка на рынок и покупка нагрузочного резистора 50Вт 10 Ом. Т.к. он сильно греется беру дополнительно алюминиевый радиатор. Через термопасту соединяю их с помощью болтов. Ставится параллельно питанию на линзу, расположил его подальше от линзы в той част где находится блок розжига Как итог, все закончилось. Отключаться линза перестала, проезжил пока три дня и ни разу не заметил. Решение было простым, но никто не ссог сразу его подсказать. Видимо параметры одной линзы отличались от другой и электроника не понимала что это за нагрузка. |
23.12.2020, 09:50 (09:50) | #3386 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Escobaro, То есть к экономичным светодиодам надо привешивать ещё нагрузку, которая дополнительно жрёт и греется, как падла?
23.12.2020, 10:39 (10:39) | #3387 |
18
Есть какое то решение другое? Или надо водичкой было линзу помыть? |
23.12.2020, 10:57 (10:57) | #3388 |
Благодарностей: 831
1081
я ж их не для экономии брал. Греться не будет с таким охлаждением.
Есть какое то решение другое? Или надо водичкой было линзу помыть? А что про лампы? решена проблема с неравномерным световым пятном? |
23.12.2020, 11:43 (11:43) | #3389 |
18
Собственно, экономия электричества в машине не столь актуальна, да. Но жрать оно будет даже с радиатором, раз греется изначально.
А что про лампы? решена проблема с неравномерным световым пятном? Откуда здесь взялись лампы и неравномерное световое пятно?? С этим была проблема? Меня наверное с кем то перепутали. Похоже на набор слов. |
Последний раз редактировалось Escobaro; 23.12.2020 в 11:45. |
23.12.2020, 12:10 (12:10) | #3390 |
Благодарностей: 831
1081
Escobaro, Я Вам рекомендую аккуратнее в тексте.
Тёмные пятна при использовании светодиодных ламп были связаны с особенностью расположения диодов по периметру лампы. И в ксеноновой линзе оставались незасветы. А радиаторы на ваших резисторах висят. Несмотря на отвод тепла, наргузка всё-равно является приличным потребителем. |
23.12.2020, 12:16 (12:16) | #3391 |
18
Тёмные пятна при использовании светодиодных ламп были связаны с особенностью расположения диодов по периметру лампы. И в ксеноновой линзе оставались незасветы. А радиаторы на ваших резисторах висят. Несмотря на отвод тепла, наргузка всё-равно является приличным потребителем. Изначально я написал что установлены светодиодные модули (линзы если что). Какие диоды по периметру лампы? Какая ксеноновая линза? Я уже три страницы наверное накатал что, как и почему у меня. |
Последний раз редактировалось Escobaro; 23.12.2020 в 12:24. |
23.12.2020, 13:51 (13:51) | #3392 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Escobaro
Отключения, не должно было происходить, КЗ Вася не видил. Баласт-дополнительная нагрузка которую Вы поставили могла только снять ошибку на приборной панели. Отключение моргание свеиодиодного прожектора-линзы эта нагрузка не лечит. Не понял, может кто нибудь объяснит) Добавлено через 5 минут 5 секунд Конденсатор остался в итоге? |
Последний раз редактировалось keyptown; 23.12.2020 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2020, 14:08 (14:08) | #3393 |
Благодарностей: 831
1081
Escobaro, Собственно можно было ответить, что там диодная площадка, вместо лампы под D1S, но что-то мешает Вам разговаривать нормально.
23.12.2020, 14:37 (14:37) | #3394 |
18
Escobaro
Отключения, не должно было происходить, КЗ Вася не видил. Баласт-дополнительная нагрузка которую Вы поставили могла только снять ошибку на приборной панели. Отключение моргание свеиодиодного прожектора-линзы эта нагрузка не лечит. Не понял, может кто нибудь объяснит) Добавлено через 5 минут 5 секунд Конденсатор остался в итоге? Добавлено через 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Escobaro; 23.12.2020 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2020, 15:50 (15:50) | #3396 |
18
Объяснить как резистор устранил моргание кто-то может?
Электрика тура очень замудреная. Я пробовал в кодировках менять ксенон на галоген, думал поможет, так линзы при просмотре их через объектив телефона стали моргать, т.е. как лампа с определенной частотой. Как это получается, что меняется с кодировкой я хз. Уверен на 100% что в тачке попроще проблем с линзой вообще бы не было. |
23.12.2020, 16:14 (16:14) | #3397 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,138
5763
Я читал на просторах инета как люди на Ниссанах меняли галогеновые фары на штатные (оригинальные) светодиодные фары. Так вот прикол был в том что пока машина заглушена и включено только зажигание - все работало нормально, как только запускается мотор фары начинали моргать. Лечили данный "баг" именно конденсатором определенной емкости.
23.12.2020, 21:27 (21:27) | #3398 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Резистор просто обманывает мозги имитируя работу потребителя ( при напряжении 14.5В и 10 Ом мощность будет около 22Вт) преобразуя мощность тупо в тепло. Комп видит что все ок.
Escobaro а если попробовать убрать этот балласт, отключение вернется? Не уверен. Связь с просадкой напряжения приходила в голову, но нужно что то еще, например плохой контакт до блоков розжига. Светодиодные лампочки подключались же не через блоки. Что там фишка, скрутка? Где то там был плохой контакт и при просадке напряжения светодиодная лампочка отключалась. Эту скрутку переделали или переставили провода подключаемые к фишке? |
Последний раз редактировалось keyptown; 23.12.2020 в 21:44. |
23.12.2020, 22:23 (22:23) | #3399 |
18
Это может снять ошибку на приборке, когда БУ не видит нагрузки.
24.12.2020, 05:13 (09:13) | #3400 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Резистор в параллель, насколько я помню уменьшает общее сопротивление цепи - больший ток при этом идет на питание лампы. Может все же дело в самом модуле или его соединениях - не хватало ему тока (разгон - рост нагрузки- нехватка тока - лампа гаснет).
Интересно подискутировать об этой ситуации. |
