Старый 28.10.2013, 10:47 (13:47)   #1061
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
boing, молодца, смекалистый
Вот чё нарыл, интересно в домашних условиях реально ?
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 11:45 (11:45)   #1062
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Фару описанным способом не разберешь!
Замену модулей делали мне, по 10 тыр за модуль!
При этом изломали фары (почти все регуляторы), собрали фару, навалив мастики так, что не вставить! Пока вставляли-поломали направляющую в площадке!
Пришлось все переделывать самому, чинить площадку, менять регуляторы. Одно только верно- фары светят
RUSLAN7777 (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 16:51 (16:51)   #1063
Поблагодарил(а): 9,873
Благодарностей: 12,580
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Хотел я купить на прошлой неделе в Лондоне фары галогеновые на дорестайл в очень приличном состоянии. Продавец запрашивал 100 фунтов, я сторговался до 70, но доехать до места продажи далеко , а самое главное, шторки в праворуких фарах стоят наоборот, да и пучок света направлен в другую сторону дороги. Вот я и побоялся, что слепить встречных буду и сделка не состоялась. А купить англицкие и все переставить со старых фар - это большой геморой для меня.
Старый 28.10.2013, 19:17 (19:17)   #1064
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
я столкнулся стакойже проблемой -нет ближнего света
по советам с форума разобрал фару,протёр пыль-эфекта ноль,свет практически без изменений
поменял лампочки-ноль
посидел подумал пришла в голову мысль как востановить отражатель в условиях гаража
купил новый отражатель от ваз2101 ,вырезал из его сегмент по форме выгоревшей площадки
радиус изгиба почти совпадают,приклеил для верности поставил заклёпку чтоб не отвалилось
в итоге получил идеальную хромированую площадку
свет -идеальный
Блин, надо попробовать. Хоть и улучшили свет лампы +50%, но еще улучшить - вообще будет космос
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
С регулировкой только не знаю, что делать потом. На глаз?
Добавлено через 1 час 36 минут 12 секунд
Зашел в магазин, купил фару от копейки (200 р.), купил клей термостокий (265 р.), вышел, сел в машину, включил фары и подумал, что космос подождет. Свет и так хороший
Последний раз редактировалось Biruke; 28.10.2013 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 19:24 (19:24)   #1065
vovkas
Аватар для vovkas
С регулировкой только не знаю, что делать потом. На глаз? :russian_ru ий
Регулировка получится нормальной диапазоны бесконечны
А таким ремонтом нужно заниматься тихими зимними вечерами, спокойно и скрупулезно...Я видел фары в разборе - назад собрать нереально!
Biruke (28.10.2013)
Старый 29.10.2013, 07:48 (07:48)   #1066
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
ладно тебе пугать. Если не снимать линзу, всё реально. Только со скобками помудохаться одеваючи.
Старый 29.10.2013, 08:32 (08:32)   #1067
Biruke
Аватар для Biruke
Злодей, ты опять меня в соблазн вводишь
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Сегодня если вечером дождя не будет, попробую, наверное, таки Наши руки не для скуки, тем более, что с возрастом все больше понимаю, что руки-то у меня не кривые, оказывается
Добавлено через 30 секунд
На крайняк, куплю новые фары. Давно хотел
Добавлено через 6 минут 32 секунды
Чем, кстати, отражатель резать? У меня болгарка-то есть, но шумно как-то дома все это делать
Последний раз редактировалось Biruke; 29.10.2013 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2013, 09:00 (09:00)   #1068
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
дрелью и надфилем.
При разборе только следи чтоб провода не порезать, когда отражатель тянуть будешь.
Выходит без ломания корпуса 100%.
Biruke (29.10.2013)
Старый 29.10.2013, 21:32 (21:32)   #1069
Biruke
Аватар для Biruke
Снял правую фару и приступил. Страшно, но ничего, одолел.
Разобрал - площадка эта черна как ночь. Распилил фару от копейки, кусок вставил, на клей двухкомпонентный термостойкий замастрячил, собрал, при этом поломал регулировки Но, повезло, каким-то чудом фара встала как надо, без дополнительной регулировки обошлось
Но эффект меня не впечатлил Правая фара светит так же, как и левая То ли моим лампочкам пофиг, от чего отражаться (новые филипс 50%+), то ли не в это площадке и дело-то. Ну, чуть-чуть, может, получше стало. Придираюсь уже что ли? Или отражатель всунул недостаточно ровно (процентов 20 у самой лампочки не закрылись благодаря плохим меркам и скудному инструменту.
Короче, вторую пока решил не разбирать.
В общем, разобрать не страшно, собрать тоже, только с регулировками повнимательнее, они, сцуко, нежные.
vovkas (29.10.2013)
Старый 29.10.2013, 21:46 (21:46)   #1070
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,757
Благодарностей: 3,097
Мне кажется лучший способ улучшить свет - это купить новые фары и не колхозить
Старый 29.10.2013, 22:01 (22:01)   #1071
Biruke
Аватар для Biruke
Согласен, но 30 т.р. жаба душит отдавать за то, чем не пользуюсь
Старый 29.10.2013, 23:35 (23:35)   #1072
vovkas
Аватар для vovkas
Удивительно...Должно было намного лучше стать...А фрагмент отражателя на саморезики крепить, от к.н. кассет мафонных...
Старый 30.10.2013, 07:51 (07:51)   #1073
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Не спроста площадка чёрная, не спроста...
Старый 30.10.2013, 08:16 (13:16)   #1074
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
И не выгорит так ровно и одинаково у всех
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 09:10 (09:10)   #1075
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вечный Странник, +1
Уж хотя бы какой-то намёк на обгорелость был бы на других поверхностях отражателя.
Дело в том, что "под ноги" фара светить не может - бампер мешает. Там ПТФ заменяют.
Может для того и затемнили, за ненадобностью?
Старый 30.10.2013, 09:19 (09:19)   #1076
vovkas
Аватар для vovkas
свет -идеальный
Вот вам конкретный отчет.
Мне лично все показывали ремонтники фар. Я не знаю, почему она чернеет, да еще и ровненько. Но дело в ней! Эх, взял бы к.н. новую нашу фару,поглядел- да и выдал бы - площадка темная, светит идеально. Но не будет такого...
Старый 30.10.2013, 09:51 (09:51)   #1077
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, Да, вообще Гриф же показывал. Горелости заметны
Старый 30.10.2013, 09:57 (09:57)   #1078
Biruke
Аватар для Biruke
Вечный Странник, +1
Обгорелое там, обгорелое. Рядом поверхности тоже имеют следы обгорания.
Старый 30.10.2013, 10:54 (09:54)   #1079
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Фотка с какого-то украинского сайта для наглядности..
На самом деле я считаю что в этом месте никакого покрытя быть не должно.
(там куда указывает стрелка)
Косвенно подтверждает это отсутсвие покрытия на переднем крае отражателя, там нет ни температуры, ни прямых ультрафиолетовх лучей, и отражатель в этом месте соприкачается с корпусом линзы и следов, в виде целых участков, от этого тоже нет.
Т.е. напыления там никогда небыло =)
Выгорело именно вокруг отверстия лампы.
Последний раз редактировалось Гриф; 30.10.2013 в 10:57.
Старый 30.10.2013, 11:18 (11:18)   #1080
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Гриф, а то, что от площадки по краю (сюда вниз) разве не след того же пожара?
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
