Старый 29.11.2016, 00:57 (00:57)   #1121
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
Кстати не удивлюсь если кто-то этом винт нашёл и отрегулировал..
побольше бы таких вбросов, кто еще чего знает секретного?
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 01:14 (01:14)   #1122
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Гидроблок с bks на casa подойдет?
Блоки разные. Не взаимозаменяемы.
Старый 12.01.2017, 12:59 (15:59)   #1123
San Padre
San Padre Младенец
Всем доброго дня.
Недавно купил туарег 2008г.в. V6 3.6 FSI. Покупал его уже с проблемной Акпп ( были сильные пинки при переключении, аж из-за руля выкидывало и при сбросе скорости машину трясло, ощущение как-будто разорвет на части) но так как была большая скидка решил взять и починить. Вообщем загнал к известным у нас в городе мастерам, сказали что необходима капиталка коробки.
Были заменены фрикционы, произведён ремонт гидроблока и гидротрансформатора. Дана гарантия 1 год с ограничением пробега 20 000км. После ремонта примерно 300км все было замечательно, потом появилось следующее: на 3 и 4 передачи при скорости 40-50км/ч отпускаешь педаль газа полностью потом нажимаешь идёт удар в догонку ( как-будто едешь на заднем приводе и у тебя огромный люфт в заднем редукторе и он тебя догонят) ( при этом пинке коробка не переключатся, остаётся на 4 либо 3 передачи) через некоторое время появился рывок при скидывание скорости с 3 на 2 передачу если ехать в горку. В режиме типтроник и S удар намного меньше также и на холодную почти не ощущается.
Ремонтники сначала заявляли мне что это суммарный люфт, но поездив на холодном авто отказались от этой версии, теперь говорят что это может быть в ПО коробки глюк.
Прочитав данную тему стал думать что они халтурно сделали гидроблок, предложил им следующее: я покупаю новый гидроблок они его ставят если все проходит они мне возвращают деньги за ремонт.
ВОПРОС: точно ли это гидроблок? ( ошибок по коробке нет) просто не хочется поподать на 120 000 р. ( у нас такие цены ).
Последний раз редактировалось San Padre; 12.01.2017 в 14:39.
San Padre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 13:03 (16:03)   #1124
San Padre
San Padre Младенец
Забыл добавить: до ремонта вылазила такая вот ошибка
Тип файла: jpg IMG_2353.jpg (85.9 Кб, 84 просмотров)
Старый 12.01.2017, 13:48 (13:48)   #1125
Mihalyich
Благодарностей: 71
одно другому противоречит, скорее всего проблема в железе.
при всем уважении, но технических специалистов подобного уровня, умеющих лечить по фото, здесь(да и нигде в интернете) нету, поэтому искать однозначный ответ на данный вопрос придется вам.....вы вписались в блудняк в надежде получить премию за риск, но чем больше премия, тем выше и риски.....нужно быть готовым и к тому, что премия окажется за пределами рентабельности.
к чему все эти предложения? если:
гарантия закончилась?
Старый 12.01.2017, 14:42 (17:42)   #1126
San Padre
San Padre Младенец
Гарантия не закончилась, просто они не хотят браться за ремонт, говорят что мол это не в их работе касяк
Старый 12.01.2017, 15:05 (14:05)   #1127
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
содержание [ Скрыть ]
1 01192 - гидротрансформатора муфты блокировки
1.1 01192 - гидротрансформатора муфты блокировки: Механическая неисправность
1.1.1 Возможные симптомы
1.1.2 Возможные причины
1.1.3 Возможные решения
1.1.4 Особые примечания
Возможные симптомы
Гидротрансформатор муфты блокировки скольжения
Возможные причины
Гидротрансформатор муфты блокировки неисправен
Корпус клапана неисправен
Внутренний сбой при передаче
Возможные решения
Проверьте Слип гидротрансформатора муфты блокировки
Особые примечания
При обнаружении в 4-ступенчатая автоматическая коробка передач (01М) , проверьте измерения значения блока (MVB) 007.
Добавлено через 9 минут 11 секунд
смотри коды ошибок здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
Последний раз редактировалось блафоня; 12.01.2017 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 15:58 (18:58)   #1128
San Padre
San Padre Младенец
Возможные симптомы
Возможные причины
Возможные решения
Особые примечания
После ремонта ошибка исчезла
Старый 12.01.2017, 20:31 (19:31)   #1129
блафоня
Благодарностей: 32
Я рад за тебя комрад)))))))
Добавлено через 43 секунды
И что именно было?
Последний раз редактировалось блафоня; 12.01.2017 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2017, 21:14 (00:14)   #1130
San Padre
San Padre Младенец
И что именно было?
Ошибка то исчезла а вот проблема то осталось((((
Старый 13.01.2017, 02:16 (02:16)   #1131
Mihalyich
Благодарностей: 71
какие тогда могут быть с ними уговоры и предложения?...потом точно также скажут, что это не их косяк, сам плати.
Старый 23.02.2017, 02:14 (01:14)   #1132
deadmau5
deadmau5 Младенец
Подниму такую тему,дело вот в чем
На холодную после стоянки (-5 +10температура воздуха,как когда) при плавном движение почти не заметно никаких рывков,но сегодня спешил и не прогрел ни двиг ни коробку,и выехал со стоянки и дал почти газ на 1/3,с 2 на 3 передачу был такой удар что сложно было не заметить,при плавном движении такого нет,и даже если газую как хочу если нагрет двиг и коробка то нету такого,а вот именно на холодную сегодня заметил,думаю надо заменить масло,или хотя бы долить чтоли,и подскажите пожалуйста где находиться щуп ?
тур 2008 3.6,и если буду менять масло то есть какието критерии какое лить? был один раз в магазине спрашивал за масло то предложили широкий асортимент,а оригинал в 3 раза дороже,вот и интересно есть ли смысл лить ориг или же есть аналоги хорошие,и если есть то какие?
deadmau5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 11:41 (11:41)   #1133
Поблагодарил(а): 9,876
Благодарностей: 12,580
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Пробег на сегодня 212000км. Масло в АКПП не менялось никогда с 2014 года. Рывков нет, переключения и вверх и вниз не ощущаются. Стоит ли заменить масло, если нет предпосылок? Как насчёт пожизненной гарантии производителем? Верить?
Сергей Васильевич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 11:51 (11:51)   #1134
Touareg2015
Благодарностей: 133
Touareg2015 ПервоклашкаTouareg2015 Первоклашка
Это ещё что за новость?
Touareg2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 13:54 (13:54)   #1135
Перевожу: производителем заявлено, что замена масла не требуется в течение всего периода эксплуатации. Конечно, гарантией пожизненной это не называется, но масло менять не рекомендуют.
Старый 23.02.2017, 14:40 (17:40)   #1136
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
ИМХО: в понимании производителя это 100тыс с хвостиком или сколько там VAG дает гарантию на новые авто, а дальше считай срок эксплуатации закончился.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 15:21 (23:21)   #1137
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
вечер добрый всем... писал в другую тему, но что то вразумительного ничего не услышал... проблема значит такая...и началась после замены мотора... коробка на прогретую просто отказывается переключаться ниже 2500 оборотов... даже в ручном режиме! то есть едешь по городу на 2300 оборотов на второй передаче и едешь, пока не дашь до 2600 не переключится, даже если вручную будешь пытаться, нихрена не получится, ручку дык дык а она не переключается... и чувствуются небольшие пинки... ошибки по кпп и двс отсутствуют, масло в кпп менялост по науке, уровень в норме... до снятия двс работала в нормальном режиме... смена кодировок и сброс на заводские установки не помогает...
вот интересуюсь , сталкивался ли кто с такой или подобной проблемой...
Старый 23.02.2017, 15:27 (23:27)   #1138
freezer273
Благодарностей: 246
вот короткое видео, момента переключения
Тип файла: rar IMG_3117 (1).rar (1.09 Мб, 31 просмотров)
Старый 27.02.2017, 02:27 (01:27)   #1139
deadmau5
deadmau5 Младенец
Help
Старый 27.02.2017, 09:17 (09:17)   #1140
Touareg2015
Благодарностей: 133
Я уже приводил в одной из тем скан из эльзы, где указан срок замены масла в акпп 60 тысяч км.
Ну и даже когда было указано, что менять не надо, то было написано "срок службы", а не "весь срок эксплуатации". А уж сколько он прослужит, столько и прослужит. Производителю достаточно 100 т.км. Потом выгодно, что сломалось.
Фартовый (14.04.2020)
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
