Старый 14.01.2014, 12:25 (12:25)   #1701
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
Много интересного прочитал в этой ветке, но, если вкратце, и поконкретнее кто-то может наставить:
1. Есть ли действенная мера с улучшением ближнего галогена с линзой, не прибегая к ксенону?
2. Если да, то как это выглядит технически (кроме разборки и протирки) и по стоимости?
У меня также возникла проблема с ближним светом (GP с галогеновыми линованными фарами Hella, лампы Philips E-extreme vision). C месяц назад заметил, что фары уж совсем плохо стали светить. После прочтения ветки решил действовать и вот вчера все закончил, а заодно дальней поездкой в Подмосковье протестировал итоги трудов:
- правую фару разобрал сняв стекло. отчистил линзу и все отражатели от пыли.
- левую фару разбирать не стал, просто максимально прочистил от пыли через технологические отверстия в корпусе.
- после чистки и сборки правой фары, все равно вид у стекол обеих фар, не смотря на мойку/чистку, был мутно серого цвета с множественными царапинами и эффектом пескоструйки.
- решил отполировать стекла. полировал последовательно пастами 6000, 8000, 11000.
После полировки, поразило то, как просветлело стекло! Ушла вся муть со стекол.
- уставил комплект ксенона Sho-me pro на 4300К с встроенными обманками.
По итогам, разница в комфорте и видимости в ночное время более чем существенная!?! Помимо ксенона, максимальный эффект на мой взгляд, в полировке стекла фары, которая позволяет максимально нивелировать затертости и сколы, ослабляющие световой поток.
п.с фары отрегулированы и никаких засветок встречных, судя по вчерашнему 500км ночному марафону нет.
Тип файла: jpg DSC00626.jpg (201.1 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00627.jpg (264.5 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00629.jpg (226.2 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00630.jpg (273.6 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00631.jpg (273.3 Кб, 50 просмотров)
Den07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gogen10 (14.01.2014), malashiyVY (14.01.2014), Серый V10 (16.01.2014)
Старый 14.01.2014, 13:13 (12:13)   #1702
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
у меня пара вроде таких осталась - 2108 с обычными продал
если оригИнал то береги... Как оказалось ценная штука
Подделок масса было последние годы...
Те что на фото именно оригинал...
Старый 14.01.2014, 18:46 (18:46)   #1703
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Я недавно выкладывал фотки как светят новые фары, правда со старыми лампами разница есть
Да,я видел ! Нет в сравнении, ну и честно говоря не впечатлило. Может,правда в лампах?
Ну как так -новые фары-старые лампы !
Старый 14.01.2014, 20:18 (20:18)   #1704
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,755
Благодарностей: 3,094
Пока так пытаюсь найти оригинальные лампы, не хочу ставить кэтай...
Старый 16.01.2014, 08:05 (08:05)   #1705
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Новые лампы оригинал у меня светят раза в два ярче старых. Это естесственное старение ламп. например в проекторе ксеноновая лампа рассчитана на 3000 часов работы. но менять приходится на 1500 часов, потому что яркость падает!
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 08:53 (08:53)   #1706
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Поменяю фары на новые, а старые буду восстанавливать, чтобы запас был. Или продам :)
Восстановление планирую провести следующим образом:
1. Разберу до линзы (ее снимать не буду).
2. Промою с фейри (грязи много внутри, пыли, мусора какого-то). Как он попадает в фару - х.з., но тем не менее, там есть.
3. Промою, пока не засохло, дистилированной водой.
4. Просушу и на балкон - ждать.
5. Найду контору, которая нанесет зеркальное покрытие на отражатель.
6. Соберу обратно.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Вопрос, кстати, что там еще из электроники можно снять? Я планирую снять корректор и моторчик шторки. Там есть что-то еще, что от воды может пострадать?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
по схеме смотрю - вроде ничего нет.
Последний раз редактировалось Biruke; 16.01.2014 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 15:41 (15:41)   #1707
Neyton
Аватар для Neyton
Biruke, а разве моторчик шторки снимается отдельно от линзы?
Старый 16.01.2014, 16:19 (16:19)   #1708
Biruke
Аватар для Biruke
Конечно. Он прикреплен к отражателю. Снимаешь шторку, снимаешь моторчик, и только после этого вынимается отражатель.
Добавлено через 10 минут 19 секунд
Т.е. разбираешь фару, снимаешь скобы, скрепляющие отражатель и линзу, а дальше уже шторка, моторчик.
Последний раз редактировалось Biruke; 16.01.2014 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
Neyton (16.01.2014)
Старый 16.01.2014, 17:49 (16:49)   #1709
R.M.B
Аватар для R.M.B
6. Соберу обратно.
Разьем посуши тщательно феном после....
Снимать его трудно...... Хотя конечно лучше снять..
Промывка не заменит протирание внутренней поверхности.
Старый 16.01.2014, 18:54 (20:54)   #1710
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Сегодня дошли руки, помыл свои новые(старые) фары. Мыл по причине мутной линзы. Фара изнутри была чистая. Мыл фери с водой. Ополаскивал просто теплой водой в ванне с крана. У нас на Севере, вода такого качества, в ней кроме железа ничего нет. Поставил на обогреватель сушиться. Через пару дней начну собирать. Посмотрим что будет со светом.
Кстати, отражатели, как и на прежних фарах, заклеил виниловой пленкой хром. Вот фото как получилось.
R.M.B (16.01.2014), tarasorama (17.01.2014), vovkas (16.01.2014), Серый V10 (16.01.2014)
Старый 16.01.2014, 19:17 (19:17)   #1711
vovkas
Аватар для vovkas
Вложение 177042 Вложение 177043 Вложение 177044
Молодца! Будет светит от новых не отличишь!!!
Старый 16.01.2014, 19:18 (19:18)   #1712
Biruke
Аватар для Biruke
мляяяяяя! привезли фары. Одна нормальная, у второй кольцо вокруг линзы не на месте
Старый 16.01.2014, 19:23 (19:23)   #1713
vovkas
Аватар для vovkas
Поправь ! Крутани чуток- кольцо в пазики на место встанет!
Старый 16.01.2014, 19:24 (19:24)   #1714
Biruke
Аватар для Biruke
а чем крутить-то? я туда не залезу
Старый 16.01.2014, 19:28 (19:28)   #1715
vovkas
Аватар для vovkas
Я тут одну фару собрал, довольный ! Понес - слышу гремит что-то ! Оказалось,линза отсоединилась, кольцо соскочило. Пришлось опять разбирать, хоть и противно...
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Разбирай, благо практика есть,и отвёрточкой !!! Там увидишь. Заодно сфоткай спорный зеркальный слой,а то некоторые до сих пор спорят. Ну и свет обязательно с одинаковыми лампами сфоткай- уверен, существенной разницы не будет!
Последний раз редактировалось vovkas; 16.01.2014 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2014, 19:30 (19:30)   #1716
Biruke
Аватар для Biruke
там защелки, просто так не встанет на место
Добавлено через 43 секунды
линзу я не снимал ни разу. а снятие отражателя не даст доступа к декоративному кольцу
Добавлено через 30 секунд
а отражатель там уже нового типа, без площадки
Последний раз редактировалось Biruke; 16.01.2014 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2014, 19:33 (19:33)   #1717
vovkas
Аватар для vovkas
Погоди...если выскакивает кольцо - вылетает линза. Но снаружи видна только болтающаяся линза...Какое кольцо стоит неправильно???
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Декоративное? Тогда хз,к нему не доберешься. Меняй фару...
А про отражатели жаль...
Последний раз редактировалось vovkas; 16.01.2014 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2014, 19:36 (21:36)   #1718
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Декоративное кольцо снимается только при отсутствии стекла. Сейчас смотрел как фары сохнут, и ох..ел. На одной форе облез край декоративного кольца, и сам пластик. Похоже придется и эти фары резать, разбирать, красить в белый мат, ставить какую нибудь приблуду( типа дневных ходовых огней), и ставить на машину взамен тех, что стоят сейчас.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...69:russian_ru:
Старый 16.01.2014, 19:51 (19:51)   #1719
vovkas
Аватар для vovkas
Не у тебя первого слазит хром от мойки....Толку мало- а проблемы появляются...
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Разбираешь фару снимашь линзу и пытаешься притянуть эту декорацию на место изнутри... Если поменять нет возможности...
Последний раз редактировалось vovkas; 16.01.2014 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2014, 19:51 (19:51)   #1720
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Газовик, тоже оранж катафоты заклею нафиг достали оранжеветь!
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
