Загрузить фото |
Правила форума |
#81 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
в чем конкретная разница между гидроблоками 09D325039 и 09D325039A
#82 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
у меня с A
вопрос сейчас не в этом ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 22.07.2015 в 01:33. |
#83 |
Благодарностей: 115
-235
Короче блок с буквой А, и блок без буквы А - не взаимозаменяемы
Почему - я так и не понял Просто по программе это разные блоки, а значит менять их местами нельзя |
#84 |
2136
Почему - я так и не понял Просто по программе это разные блоки, а значит менять их местами нельзя ![]() |
#85 |
Благодарностей: 115
-235
знать бы где они находятся?
наверняка там есть технолонические отверстия под датчики которые можно переставить с моего блока я нашел новый но он без А вроде как за 300 евросов даже удалось договориться |
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 24.07.2015 в 18:02. |
#87 |
Благодарностей: 115
-235
Спасибо Riu
Оффтопик вот теперь и понятна разница и тема можно сказать раскрыта технологически все предусмотрено под датчики маленькое сверло, метчик... и ..... всё готово ))) |
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 25.07.2015 в 09:16. |
#88 |
Благодарностей: 18
43
Короче, попробовал сейчас тур на холодную. Простоял около минуты на уклоне, трогаюсь - прет как новый! Ни намека на букс!
В тонкостях не расскажу в чем было дело, так как мастер не решившись выдавать секрет, попросил покурить около часа в сторонке... Единственное, что скажу так это то что все дело было в злосчастном гидроблоке. Ядро проблемы заключалось в резиновом уплотнителе круглого сечения, диаметром 3,5 см.(он просто был порван и замят). Откуда он - представления не имею. Но он точно выполнял роль уплотнителя (у меня подобное резиновое колечко на Сеате стоит в патрубке ДТОЖ). Масло менял недавно, ничего не изменилось. Менял с заменой фильтра и термостата. Уровень масла выставил при 40 гр., в гараже тепло, при 30 не успел залить. Старое масло было чистое, на магнитах стружки не было, до меня меняли 60 тыс назад. Разъем на акпп сухой, под сиденьем не смотрел. Может кто знает решение проблемы? Где находиться это резиновый уплотнитель? Кстати расход по городу примерно 15 литров без особых пробок, думаю пробуксовка тому виной. На видео хорошо виден рост оборотов, а скорость при этом особо не меняется. https://www.youtube.com/watch?v=ljJZ...ature=youtu.be |
