#1 |
6
Всем доброго времени суток! Прошу Вас высказать предположения по сложившейся проблеме...
Авто - Тур 3,2л, 2006 г.в., пробег - 100 000 км. Проблема в следующем: Завожу авто на холодную, обороты падают до 750-800. Тронулся. Проехал 30 метров, встал на пригорок с уклоном градусов так 30-40. Стою секунд 30-60. При трогании тур начинает откатываться назад. На газ реагирует очень вяло... После 3х-4х нажатий на газ подхватывает и начинает вяло ехать. Выезжая на прямой участок дороги нажимая на газ, на панели отображается переключение скоростей вплоть до 5 передачи, но авто едет строго не более 30 км/ч. Такое ощущение что буксует что-то... Встав на светофоре и постояв секунд 10 авто трогается и едет нормально. Если на холодную трогаться с ровного участка то такой проблемы нет. В чем может быть дело господа? Уровень масла в коробке в норме. Вчера проверяли на станции. Ошибок по двигателю и АКПП ни сканер не видит ни на панель турика они не выводятся. Просто так ездить больше не могу в виду того что описанная проблема случается ежедневно при выезде с работы. Один раз чуть задком "Ку седьмому" в морду не приехал... Один раз стоя на этом уклоне и пропуская всех по главной, выехав на дорогу и начав буксовать, мне в зад чуть десятка не приехала. Мужчина очень обиделся на меня))) Уж очень сильно у него резина засвистела... В чем проблема то может быть? |
#2 |
Первый четырехкратный
![]() Город: Город-Курорт АНАПА
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
8514
Такое ощущение,что то с гидромуфтой,не создает она необходимого давления не на ровной поверхности.
#5 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
#6 |
6
Что при этом тахометр показывает?
Масло в раздатке не проверял. |
#7 |
2136
Для начала попробуй перед тем как ехать покрутить крутилку разадатки - переключи на пониженую и обратно. Посмотри на поведение. Если ничего не поменяется нужно подключать VAG и смотреть все обороты. Только так можно конкретно что-то говорить.
#10 |
6
Пониженная включается. Едет он на ней правда неважнецки. Тупит турик на пониженной. На газ нажимаю, а он то едет, то не очень)))
На станции ничего пока не сказали. |
#11 |
2136
Ну если они только ошибки посмотрели, то конечно ничего не скажут. Пусть смотрят обороты в первой группе, особенно обороты выходного вала АКПП во время "пробуксовки".
#12 |
6
#14 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,265
Благодарностей: 1,918
3555
Чтото мне смутно напоминает умирающий бензонасос :(
#15 |
2136
у меня левый так умирал...
#16 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
riu, если все так как описано - тут скорее акпп или раздатка..
![]() Ромарио Агро, при дохлом бензонасосе пробуксовки бы не было.. (если она там есть) |
#17 |
Благодарностей: 26
76
У меня при забившейся сеточке воздухозаборника что-то похожее происходило, т.е. падение мощности и момента, хотя гудел исправно и частил с переключением передач.
#18 |
2136
![]() Ромарио Агро, при дохлом бензонасосе пробуксовки бы не было.. (если она там есть) ![]() |
#19 |
6
Бензонасосы летом поменял на новые.
На станции сказали что может быть это какой-то "бублик", но после определенных мероприятий выяснили что это не он. А кстати по поводу сеточки - она где находится. А то у меня с правого подкрылка внизу защелка сломалась, на кочке подкрылок отошел и протер колесом я его в этом месте. Дырка теперь там размером 10х10см. Не там ли эта сетка? Пробуксовка есть! Причину так и не выяснили... |
#20 |
2136
Ну ё маё
