#21 |
6
Ну ё маё
![]() Не пойму только одного - почему вся эта фигня происходит только на холодную? На прогретой до 90 градусов все в норме. Не буксует ни фига. |
#22 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
По поводу оборотов выходного вала АКПП я им сказал. После проверки они сказали что с ними все в порядке.
#23 |
Благодарностей: 26
76
Бензонасосы летом поменял на новые.
На станции сказали что может быть это какой-то "бублик", но после определенных мероприятий выяснили что это не он. А кстати по поводу сеточки - она где находится. А то у меня с правого подкрылка внизу защелка сломалась, на кочке подкрылок отошел и протер колесом я его в этом месте. Дырка теперь там размером 10х10см. Не там ли эта сетка? Пробуксовка есть! Причину так и не выяснили... |
#24 |
6
Так и продолжается моя эпопея... Вчера в очередной раз был у ОД. Так опять ничего и не нашли. С оборотами вала все ок. По сканеру ошибок ноль. Уровень масла в коробке и раздатке на необходимом уровне. Масло в акпп пахнет как надо. Стружки в масле нет. На что думать - хз.
Недавно был вот какой глюк - проехал около 100 км по трассе. При заезде в город встал на светофоре. Загорелся зеленый - тронулся. Проехав 5 метров при нажатии педали газа отозвалась только стрелка тахометра))) Такое ощущение что на нейтраль переключилась сама. Газ сбросил, нажимаю заново - опять обороты растут, а разгона ноль. Потом на 2000 об - толчок! Дальше поехала нормально... Задолбали честно эти глюки... |
#26 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
ваванидзе, зачем?? выкинутые деньги скорее всего будут..
sus, гидроблок менял? шлейф/разъемы акпп проверял? ошибки есть? масло в раздатке таки проверил? что залито (какое масло) в акпп и раздатке знаешь? вариантов может быть много. машина с новья у тебя? может предыдущий владелец какуюнибудь хрень залил вместо масла в акпп или раздатку, фрикционы могли погореть. когда масло прогревается - кое как начинает работать.. может элементарно клапан в гидроплите клинит и всего делов.. на какой передаче это в основном происходит? на одной или на разных? в твоем случае я бы Stall тест провел на холодную и на горячую, хоть это и вредно для акпп, но может прояснить ситуацию.. |
Последний раз редактировалось V12; 28.10.2010 в 12:30. |
#27 |
6
#28 |
Благодарностей: 884
1667
sus,
Если в этот момент отпустить газ обороты висят в том же пределе секунды 2 затем падают.
Букс происходит если стою на холодную под уклоном, и потом трогаюсь (получается 1 или 2 передача).
тебе бы взять гденибудь гидроблок акпп заведомо исправный и попробовать поменять, но с возможностью вернуть. знаю, сложно такой найти, но вроде на форуме у когото был "запасной".. поищи. |
#29 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
50
У меня было похожее !!Двигатель терял связь с коробкой передачь !!! Также само буксовал!!! Вобщем помогла чистка контактов CAN шины!!!
#30 |
6
sus,
а если не отпустить? что потом? удар? ты не путаешь с работой ручника? когда машина под уклоном - он автоматически прихватывает, поэтому приходится больше газу давать, обороты больше, но как тронулся - он отпускает тормозные диски и дальше в обычном режиме. тебе бы взять гденибудь гидроблок акпп заведомо исправный и попробовать поменять, но с возможностью вернуть. знаю, сложно такой найти, но вроде на форуме у когото был "запасной".. поищи. Добавлено через 2 минуты 19 секунд Кстати, если не контакт с CAN шиной, то сканер будет ошибки выдавать? По идее они должны в памяти сохраниться. Или это не так? |
Последний раз редактировалось sus; 28.10.2010 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение |
#32 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
50
Да ошибка появилась но не сразу где-то дней через пять!!! А вообще неисправность судя по теме получается плавающая то она есть, то ее нет!! Возможно блок управления её попрасту стерает из памяти , но это только предположение!!!! Меня донимала ошибка Brake Assist Workshop fault с отключением ABS и ESP.
Глюк был периодическим, появлялся когда хотел и так же пропадал причем в мозгах ошибка то появлялась то пропадала !!! Отсюда вывод: не факт что ошибка должна прописаться и не исчезнуть!!! |
Последний раз редактировалось beepcoder; 28.10.2010 в 16:55. |
#33 |
6
sus,
а если не отпустить? что потом? удар? |
#35 |
Благодарностей: 884
1667
sus, и после удара - все опять нормально переключается какоето время? без пробуксовок?
Если не отпускать - происходит удар...
надо искать заведомо рабочий блок с возможностью возврата. ![]() либо хороших спецов.. |
#36 |
6
- по этим признакам можно предположить, что всеже гидроблок виноват.. но на 100% - сам понимаешь.. гарантии нет.
надо искать заведомо рабочий блок с возможностью возврата. ![]() либо хороших спецов.. ![]() |
#37 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
вот че интересно,
комрады туарег клаба - это сплошные автомеханики и физики ![]() местные братья так подробно знают устройство туарега, до каждого болтика, как не знает свою машину никто другой с другой маркой авто а комрады лексус и тойота-клаба - это никакие механики, но хорошие специалисты по противоугонным системам ![]() |
Поблагодарили: | a_subaru (29.10.2010), DmitryGottieb (16.08.2014) |
#38 |
6
Короче ездил к мастерам по коробасам. Говорят что 90% что это гидроблок. Скорее всего зависает плунжер какой-то... При нажатии на педаль газа плунжер подвисает, в связи с растущими оборотами происходит переключение передач, а так как этот плунжер скорость еще не переключил, тур за счет своего движка тянет потихоньку и происходит эффект пробуксовки. Потом в какой-то момент он отвисает, происходит переключение и авто едет как надо... Вот так мне сказали. Мог что то не правильно написать но в общих чертах понял как то так...
#39 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 213
289
вот че интересно,
комрады туарег клаба - это сплошные автомеханики и физики ![]() местные братья так подробно знают устройство туарега, до каждого болтика, как не знает свою машину никто другой с другой маркой авто а комрады лексус и тойота-клаба - это никакие механики, но хорошие специалисты по противоугонным системам ![]() Оффтопик |
#40 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
На одной из моих Ауди так себя коробка себя вела по причине подгоревших фрикционов. И масло тоже не пахло прогаром, т.к. коробку не насиловал.
