Старый 21.07.2015, 12:31 (12:31)   #81
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
в чем конкретная разница между гидроблоками 09D325039 и 09D325039A
Какой код у Вашей коробки? По нему и определится с "А" или без "А"
Старый 21.07.2015, 12:35 (12:35)   #82
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
у меня с A
вопрос сейчас не в этом
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 22.07.2015 в 01:33.
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 18:52 (18:52)   #83
GarpaTrans
Благодарностей: 115
Короче блок с буквой А, и блок без буквы А - не взаимозаменяемы
Почему - я так и не понял
Просто по программе это разные блоки, а значит менять их местами нельзя
Старый 23.07.2015, 19:01 (19:01)   #84
riu
Аватар для riu
Возможно это тот вариант без А, на котором не было датчиков давления(гипотеза ).
Старый 24.07.2015, 17:57 (17:57)   #85
GarpaTrans
Благодарностей: 115
знать бы где они находятся?
наверняка там есть технолонические отверстия под датчики которые можно переставить с моего блока
я нашел новый
но он без А
вроде как за 300 евросов даже удалось договориться
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 24.07.2015 в 18:02.
Старый 24.07.2015, 22:29 (22:29)   #86
riu
Аватар для riu
G193 G194
Старый 25.07.2015, 08:50 (08:50)   #87
GarpaTrans
Благодарностей: 115
Спасибо Riu
вот теперь и понятна разница и тема можно сказать раскрыта
технологически все предусмотрено под датчики
маленькое сверло, метчик... и ..... всё готово )))
Тип файла: png 2015-07-25_074439.png (790.8 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg $_57.JPG (15.2 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 136793402299285161.jpg (35.7 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 25.07.2015 в 09:16.
Старый 28.12.2017, 18:05 (17:05)   #88
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
sus
Короче, попробовал сейчас тур на холодную. Простоял около минуты на уклоне, трогаюсь - прет как новый! Ни намека на букс!
В тонкостях не расскажу в чем было дело, так как мастер не решившись выдавать секрет, попросил покурить около часа в сторонке... Единственное, что скажу так это то что все дело было в злосчастном гидроблоке. Ядро проблемы заключалось в резиновом уплотнителе круглого сечения, диаметром 3,5 см.(он просто был порван и замят). Откуда он - представления не имею. Но он точно выполнял роль уплотнителя (у меня подобное резиновое колечко на Сеате стоит в патрубке ДТОЖ).
Подниму тему. Проблема схожая, только у меня менее выраженная. Если не сильно давить на педаль газа, то авто разгоняется, но стоит чуть притопить, сразу буксует. Буксует только на холодную, минуты 3-5 езды и букс исчезает, но мне кажется если сильно нажать педаль все равно немного буксует, но там уже сложно понять.
Масло менял недавно, ничего не изменилось. Менял с заменой фильтра и термостата. Уровень масла выставил при 40 гр., в гараже тепло, при 30 не успел залить. Старое масло было чистое, на магнитах стружки не было, до меня меняли 60 тыс назад. Разъем на акпп сухой, под сиденьем не смотрел.
Может кто знает решение проблемы? Где находиться это резиновый уплотнитель?
Кстати расход по городу примерно 15 литров без особых пробок, думаю пробуксовка тому виной.
На видео хорошо виден рост оборотов, а скорость при этом особо не меняется.
https://www.youtube.com/watch?v=ljJZ...ature=youtu.be
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2018, 21:16 (20:16)   #89
boomboox
boomboox Младенец
Резиновый уплотнитель фильтра акпп
boomboox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
