11.08.2020, 19:41 (18:41) | #61 |
27
На расширительном бачке стерлась надпись min и max. Какой уровень должен быть? Если поставить по соединительному шву бачка этого будет достаточно?
11.08.2020, 20:01 (23:01) | #62 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ocation=107620 |
Поблагодарили: | sana79 (11.08.2020) |
11.08.2020, 20:43 (19:43) | #63 |
27
Перебор будет. Поиск по сети по запросу "бачок ож Touareg" творит чудеса.
11.08.2020, 20:47 (20:47) | #64 |
Поблагодарил(а): 8,365
Благодарностей: 29,125
38075
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:16. |
28.01.2021, 10:06 (10:06) | #65 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
1306
Добрый день! Тоже заморочился доливкой жидкости. Ехist предлагает два варианта:
VAG G 013 774 M2 Жидкость охлаждающая 1.5л. "Coolant", сиреневая - но поставка 11.03 VAG G A13774M2 Антифриз g13, готовая смесь, до -35с, 1,5 л - но нет описания и цвета. Кто брал, что скажите? |
28.01.2021, 10:23 (10:23) | #66 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Olegko, VAG сейчас заменил G13 на G12evo, они смешиваются. Заедете к дилеру и купите нужный антифриз примерно 600 ₽.
G12E050A2. |
28.01.2021, 10:29 (10:29) | #67 |
Поблагодарил(а): 647
Благодарностей: 862
837
Olegko, берите Coolstream CS-011202 Жидкость охлаждающая 4.5л. "QRR", фиолетовая и не заморачивайтесь.
28.01.2021, 11:43 (11:43) | #68 |
38075
Решать самому последняя смена жидкости G 013 774 M2 |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:19. |
28.01.2021, 11:59 (11:59) | #69 |
4841
IMHO...Олег,стараюсь доверять только оригиналу (хотя,что написано сверху - не проблема),разница в цене небольшая.
28.01.2021, 12:27 (12:27) | #70 |
Благодарностей: 862
837
Дилер больше не продает g13. У них теперь только G12evo, это типа следующие поколение. Смешивать с g13 можно.
25.02.2021, 23:04 (23:04) | #71 |
5
При холодах упал уровень антифриза. Был залит G 013 774 M2. Поскольку такого в продаже не обнаружил, купил G 12E 050 A2. Долил, посмотрю, как теперь себя будет вести. А то с июля в общей сложности уже долил не меньше литра.
Последний раз редактировалось bo4kin; 25.02.2021 в 23:07. |
26.02.2021, 08:01 (08:01) | #72 |
У меня была проблема, начал уходить антифриз сначала подкапывало, раз в месяц доливал пол литра, потом с приходом холодов течь усилилась, а однажды пришёл в гараж за авто, а под ней лужа. В итоге пришлось снимать патрубок с термостатом и заменить все уплотнения и резинки. Все собрал, теперь отлично. Ничего не капает, ни подтекает.
26.02.2021, 08:33 (08:33) | #73 |
Благодарностей: 862
837
bo4kin, ну у Вашего мотора немного в другом месте антифриз вытекает обычно....
в 3,6 есть пара мест: помпа и уплотнительные резинки корпуса термостата |
26.02.2021, 23:21 (23:21) | #76 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,149
5774
Друзья!!!Подскажите как с блока слить ОЖ??? Бензинка 3,6. Хочу полностью поменять,не могу найти инфу.Заранее благодарю
29.12.2021, 07:42 (07:42) | #77 |
4
29.12.2021, 11:18 (11:18) | #78 |
Благодарностей: 862
837
Если на картере следы антифриза это помпа?
30.01.2022, 22:14 (21:14) | #79 |
VAG G 013 774 M2 Жидкость охлаждающая 1.5л. "Coolant", сиреневая - но поставка 11.03 VAG G A13774M2 Антифриз g13, готовая смесь, до -35с, 1,5 л - но нет описания и цвета. Кто брал, что скажите? или долить g12evo и не париться, вроде можно |
31.01.2022, 11:18 (11:18) | #80 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Jabov, в сервисе НЕ рекомендовали использовать концентраты.
Их надо правильно разбавлять, просто вливать концентрат в контур - нельзя. G13 - по большому счёту ни чем не лучше, чем G12, кроме экологичности, при этом, вроде как, активнее испаряется. При полной замене - пожалуй стоит залить Оригинал или некий породистый заменитель. Когда этой зимой по утру в -20 у меня сработал датчик уровня антифриза - я просто купил на доливку литровку Лукойловского красного G12 и не парюсь. Цена вопроса - рублей 200. Доливать - на холодную, ориентируясь на температуру на улице. Если в сильный мороз (порядка -20 или ниже), то лить чуть-чуть выше минимума. Т.к. сейчас зима - лить под максимум или, тем более, выше - не стоит. Добавлено через 33 минуты 39 секунд Цитата:
Если опять уйдёт, значит с большой вероятностью течь антифриза в развале - на переуплотнение. Если с зимы на лето уровень не уйдёт (или даже немного прибавится) - значит всё в норме. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 31.01.2022 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение |
