23.11.2009, 11:52 (13:52) | #1761 |
Благодарностей: 67
42
Интересно, я дамал умрёт тема,так как уже всё на 10 раз разъяснено и написано ан нет! Холода делают своё дело, а читать предыдущие посты комрадам лень. Ставиться от КУ7 за 20 минут, заказ в эксисте 3-5 дней. И проблема уходит навсегда!
23.11.2009, 12:47 (12:47) | #1762 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
NSP, стукни в личку жиперу, он тебе все раскажит, если попросишь вежливо.
п.с. память мне не изменяет, попмню что комрад с севера делал сам, только перепутал уренгой с хантами. |
15.12.2009, 16:41 (15:41) | #1763 |
Коллеги подскажите,год назад делал прошивку по акции 24Р8,вроде ничего нне беспокоит, коробка нормально переключается, есп работает,вентиляторы правда не обращал внимания.Поскажите у кого кто делал перепрошивку по этой акции и все равно проблемы остались? я думаю прислушиватьсяк авто или нет?
15.12.2009, 18:57 (21:57) | #1764 |
Нереально серьезный
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
Датчик от Ку-7 вставлен. Полный порядок. Даже показалось, что бодрее поехала!!! Всем спасибо за то, что подбили меня на этот уникальный эксперимент.
15.12.2009, 20:30 (22:00) | #1765 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 58
83
15.12.2009, 20:34 (20:34) | #1766 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Поблагодарили: | Saruman (16.12.2009) |
18.12.2009, 17:56 (17:56) | #1767 |
Благодарностей: 757
1341
20.12.2009, 23:25 (23:25) | #1769 |
Предистория Туарег 2008г. 3.0 240лс январь 2009г - через 30мин когда забрал из салона загорелась ESP, коробка в аварийный режим встала, я знал о проблеме, а приехав в сервис там просто отсоединили датчик Ж65 и предложили пока так поездить, а вось климат пока не нужен. Проездил до апреля 2009г пригласил ОД на замену ПО и Ж65 – разницы не увидел, хотя чисто психологически показалось увеличился расход топлива. ИЮНЬ +30 внезапно понял что климат не работает, приехал к ОД –сказали что во время акции датчик забыли подключить и сейчас все ок. Проездил без бед до декабря, -10, потеют окна, и сильно молотят вентиляторы с момента запуска на холодную, увеличился расход. Опять к ОД - вердикт, пробуем замену Ж65 на датчик от Ку7. Кстате отсоединение датчика не избавило от работы вентилятора. Купил от Ку7 у дилера Ауди(ждать не было времени). Прежде чем его ставить, опять подсоеденили старый, результат ощибка на Ж65 и работа вениляторов, ошибку стерли поставили кукушкин – ошибки нет, вениляторы молчат, всё происходило при температуре -15 -18, машина на улице для теста, в бокс для замены. Резюме – подождал 5 дней, проехал 1500 км, прежде чем всё это писать и сделал очередной вывод что замена ПОМОГЛА.
21.12.2009, 10:19 (13:19) | #1770 |
Нереально серьезный
4763
Последний раз редактировалось Saruman; 21.12.2009 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2009, 22:35 (22:35) | #1771 |
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
-78
21.12.2009, 23:07 (22:07) | #1772 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 716
Изображений в галерее: 10
849
прошлую зиму 3 раза загоралась ESP... симптомы теже... глушил машину, давал немного остыть и все само проходило... особо не замораивался, ибо благодаря сайту знал о проблеме. в этом году пока не было ничего... хотя морозы и сильнее... но вот относительно вентеляторов, слышал как тарохтят, и сильно... может так и надо? стекла не потеют, печка работает нормально, никаких изменений...
21.12.2009, 23:37 (23:37) | #1773 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Нижний Новгород
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
5605
Жесть вентиляторы молотят без умолку, конечно, как всегда не напрягаюсь, но может кто подскажет из уважаемых и опытных комрадов что дальше после жгутования и прошивки?
22.12.2009, 19:09 (19:09) | #1774 |
Благодарностей: 71
-78
22.12.2009, 19:44 (19:44) | #1775 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
22.12.2009, 22:01 (22:01) | #1776 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Кроме датчика от КУкушки всё остальное баловство. Если у кого есть другая информация(а именно датчик не помог) - опровергните.
Интересно на Турах 2009 г., какой датчик ставят на заводе, может, кто знает? |
22.12.2009, 23:03 (22:03) | #1777 |
Благодарностей: 716
849
При -20 вентиляторы охлаждают двигатель и это нормально, так и надо ? Уже не говорю о побочных нюансах от этого непрерывного вражения конструкции. Я от Вас балдею коллега по несчастью !
22.12.2009, 23:05 (23:05) | #1778 |
5605
пусть охлаждают))) древние говаривали: понизь температуру тела на 2градуса и будешь жить до 150 лет)))
22.12.2009, 23:10 (22:10) | #1779 |
Благодарностей: 716
849
вопрос к ресурсу тех самых вентиляторов которые молотят не поделу..
23.12.2009, 08:06 (08:06) | #1780 |
Благодарностей: 143
219
Хай народ.
В прошлую зиму перепрошился и поставил жгут. Купил датчик от Ку-7 но ОД отговорил ставить: мол и так всё будет ОК. Датчик в багажнике. Ну а вчера опять завыли вентиляторы. Кинулся на форум. Но тема такая большая, что домашнего трафика не хватило для найти картинку (помню ведь БЫЛА!!). Дайте ссылку, а лучше пришейте в голову темы всю инфу по самостоятельной замене. |
