Старый 19.10.2009, 20:40 (20:40)   #1
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
По умолчанию Как сбросить предупреждение о давлении в шинах
Установил новые колеса. Появилось предупреждение об ошибке в давлении шинах. Но не просто символ спущенного колеса с восклицательным занаком, а даже еще с перечеркиванием. Зашел в ком. прошел по шинам нажал ОК на текущую "стори", но все повторилось опять. И это предупреждение выскакивает каждые 10-15 мин. Кто знает как лечить?
Последний раз редактировалось шамиль; 20.10.2009 в 23:41.
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 20:44 (20:44)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
В первую очередь необходимо опросить ошибки VAG-Com или VAS 5051/52/53. Возможно, датчик давления после перебортовки колёс повредили Нужно узнать, какой именно.
Старый 20.10.2009, 17:41 (16:41)   #3
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
если возраст машины больше 3 лет - датчики умирают, их можно либо просто убрать из головного компа, что б не появлялось сообщение об отсутствии сигнала ( как сделали мне), либо раззориться на 6 рублей и поставить новые, ну и "прописать" их соответственно
я правда не уловил "новые колеса" это с новыми дисками ? так там может вообще датчиков не было, вот машина и ругается
Старый 20.10.2009, 19:51 (18:51)   #4
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Установил новые колеса. Появилось предупреждение об ошибке в давлении шинах. Но не просто символ спущенного колеса с восклицательным занаком, а даже еще с перечекиванием. Зашел в ком. прошел по шинам нажал ОК на текущую "стори", но все повторилось опять. И это предупреждение выскакивает каждые 10-15 мин. Кто знает как лечить?
После того как ты удалил функцию анализа состояния давления в колесах, возможно случайно. Необходимо вновь включить эту функцию и обучить датчики. Обучении происходит только в движении, на это потребуется примерно 10 км может чуть больше. Они сами скажут когда все будет в норме. Удачи
Старый 20.10.2009, 19:54 (23:54)   #5
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
датчики дорогие, лучше отключить их вообще
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 20:27 (19:27)   #6
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Не согласен. Если заплатил за присутствие данной функции пусть работает.
Старый 20.10.2009, 20:31 (00:31)   #7
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
Добавлено через 32 секунды
понятно когда новое...
Последний раз редактировалось автодом; 20.10.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2009, 20:35 (19:35)   #8
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Возражу. Моему авто 5 лет. В этом году поменял 4 датчика на каньоне родном и 4 шт поставил на другой комплект дисков, а то стыдно было кататься с перечеркнутым колесом на табло.
автодом (20.10.2009)
Старый 20.10.2009, 23:23 (22:23)   #9
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
А кто-нибудь пробовал расковырять датчик и заменить в нем батарейку ? Батарейки 100% должны
быть стандартные. У меня то же датчики глючат от старости. Хочу при замене резины их вытащить и поковырять.
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 23:49 (23:49)   #10
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Резину новую установил. Датчики стояли и нормально работали, по крайней мере информировали корректно. Разориться на новые придется, но как их практически прописать?
Старый 21.10.2009, 09:23 (09:23)   #11
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Шамиль, сделай как я написал. Выбери в меню пункт Story, затем Yes. Дальше начинай движение пока значёк на приборке с перечёркнутой шиной не исчезнет. Обычно это 8-10 мин. Если не получится, то смотри ВАГ-КОМом с каким датчиком проблема.
На первой картинке давление в передних колёсах, на второй в задних. На 3 и 4 картинках оставшееся время жизни батареек в месяцах.
Тип файла: jpg 1.JPG (65.3 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (65.4 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (60.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (60.5 Кб, 24 просмотров)
шамиль (21.10.2009)
Старый 21.10.2009, 11:54 (13:54)   #12
=DENN=
Аватар для =DENN=
=DENN= Детский сад
А мне офицалы сказали что нельзя отключить!
Пришлось один покупать.
Можно поподробнее об отключении?
=DENN= вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2009, 19:35 (18:35)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
=DENN=, у меня просто приятель работает у ОД, он мне и сделал, чето там помарковал со сканером, потом еще предохранитель выдернул сбоку и все, никаких сообщений не горит больше о шинах
Старый 22.10.2009, 07:58 (09:58)   #14
=DENN=
Аватар для =DENN=
=DENN= Детский сад
А можно у приятеля узнать поподробней!
Если конечно не сложно!
Я думаю, это будет многим итересно!
Старый 23.10.2009, 17:24 (17:24)   #15
Marduk
Аватар для Marduk
Поблагодарил(а): 298
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 14
Marduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классов
Я где то уже про это писал! На самом деле мое ИМХО, но ЛИЧНО
для меня это не нужная функция.
Мне отключали ее сначала ВАГкомом и где то
под рулем сняли голову этой системы!
Marduk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 18:30 (17:30)   #16
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Может вновь повторюсь, вещь эта очень даже необходимая. В инструкции на любой автомобиль одним из пунктов перед началом движения стоит следующее.... проверьте давление в колесах ....
А тут завел и получай полную информацию.
Я за наличии этого девайса
Старый 25.10.2009, 00:28 (00:28)   #17
MacTep
Аватар для MacTep
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 50
MacTep Детский сад
+1
MacTep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 12:04 (11:04)   #18
dimon750
dimon750 Младенец
не тоже очень интересен процесс отключения этой функции .т.к у меня глючит сам блок .а заморачиваться с ним совсем не хочеться .если возможно то напишите как отключить VAG COM-омом
dimon750 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 19:12 (19:12)   #19
mr.Romeo
Аватар для mr.Romeo
Touareg 3.2 V6 Kong
Благодарностей: 20
mr.Romeo Младенец
Извините за вопрос, а можно батарейки в датчиках заменить???
mr.Romeo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 19:18 (18:18)   #20
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
По умолчанию возможно
Не уверен что такое возможно. Скорее пустая трата времени.
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
