#301 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Andrews, как не банально звучит, но надо идти от просто к сложному: уровень и состояние ATF в АКПП смотрели? Разъемы от коробки сухие, заметных потертостей на изгибах кабелей нет и т. д.
Добавлено через 21 минуту 25 секунд Я бы еще посмотрел состояние печатной платы селектора выбора передач и магнитов. ![]() |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 31.03.2012 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Andrews (31.03.2012) |
#302 |
Благодарностей: 38
113
olegsudarev, теперь уже сомневаюсь, что смотрели уровеньATF. В счете одна позиция- что-то вроде "ведомый поиск неисправностей" и сумма в 500 рублей с копейками. И итог- неисправность не выявлена. Насколько понимаю уровень ATF контролируется перетоком (если ничего не путаю), т.е. лишнее уже не войдет и потечет обратно. Тогда бы все равно какое-то количество ATF было бы в счете. Поеду во вторник, посмотрю. Но возможно в Москву придется ехать.
#304 |
2
Приветствую камрадов и прошу у Вас помощи и разъяснений! Проблема в том, что периодически возникают легкие толчки при переключении со 2 на 3 или с 4 на 5, при этом они появляются не постоянно.Почитав данную тему пришел к выводу,что по максимому-замена блока гидроклапанов, минимум-прошивка коробки на последнюю актуальную версию. Вот с прошивкой как раз и выходит проблема.Предупреждая все возможные вопросы сообщаю-АТФ заменена(в том числе фильтр,термостат,все датчики на блоке клапанов),уровень АТФ в норме,жгут проводов целый,сухой и без следов масла и на коробке и под пас. сиденьем,педаль газа-адаптирована,дроссельная заслонка и ЭБУ двигателя-адаптированы. Теперь что касается прошивки.Был у оф. дилера 2 раза с этим вопросом( в июле 2011 и 30.03 2012)предоставил им всю информацию из данной темы,результат-ноль,не могут они её прошить говорят версия актуальна,хотя искренне пытались помочь, в Москву при мне звонили А.Мишину и ещё много кому-бестолку. Суть проблемы-WVGZZZ7LZ6D026323 ,АКПП 09D927750BN AL 750 6A прошивка 0586,раздатка 0AD927755BE прошивка 0122. Подключаем дил.сканер VAS 5051B- онлайн-версия актуальна.Вставляем в него диск v.064-для 09D927750BN(именно такой)вообще ничего нет,но есть допустимv. 0892-0893 для 09D927750DS или BA не лезет,как мне сказали должен появиться пункт обновить, а его нет или нужен какой то код(4 буквы или знака)!!! По этому Вопрос ко всем знающим людям. 1.Существует ли для АКПП 09D927750BN AL 750 6A более свежая прошивка чем 0586 и какая версия!(а то меня убеждает дилер в том что v. 0892-0893 для 09D927750DS или BA не встанет ко мне,а если заставить,то убьёт коробку!) 2.Если есть более свежая прошивка,то подскажите,что надо сделать чтобы заалить её.Грубо говоря чтобы объяснить дилеру по пунктам,что надо сделать чтобы она встала(код операции, акции или ещё чего). Пока получается парадокс-проблема есть,дилер с оборудованием есть,диск есть,а прошиться не можем! Так много букв потому что хочу сначала испробывать все более доступные способы приведения АКПП в чувства,ведь есть камрады которым прошивка помогла, а если нет,то замена блока клапанов. Очень жду ваших коментариев ,советов,ответов! С Уважением!
#305 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
#306 |
2
сам ездил к ОД 31.03.12 по поводу запроса новой версии прошивки. сделали диагностику, сказали отправят файл в Москву на наличие нового ПО на АКПП. То что есть прошивка новее моей и твоей это 1000%, так как ребята писали что им заливали толи 800 какую то , то ли 900 какуюто. так что жду что скажут и посмотрим как все зальется
#307 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Tor, постучись в личку камраду vg_alex может, что подскажет...бывает в сети.... В моем случае последние буквы ВА, в его случае были DA - все обновилось...
#308 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 204
304
Ребят подскажите, облазил как мог всю коробку не могу найти контрольную пробку уровня масла в АКПП! Подскажите с какой она стороны находится и в каком месте??? Заранее благодарен!
#309 |
2634
Garri1981, http://www.autoprospect.ru/volkswage...ovnya-atf.html - тут посмотри.
#310 |
1908
Вопрос в том,что имеет ли значение обозначения АКПП. у меня АКПП 09D927750BN и дилер говорит что прошивка v.0892-0893 на неё не встанет.Так что если есть обозначение Вашей АКПП сообщите,ну и что в итоге ответит ваш дилер,вдруг вопрос как нибудь прояснится!
#311 |
Благодарностей: 38
113
Утром оставил машину у дилера, отзвонились. Говорят что выдает ошибку датчик частоты вращения вала АКПП, они сами его поменять не могут, да и вообще в Вологде нет специалистов по таким коробкам. Нужно ехать в Москву. Раньше, вроде, был такой московский сервис в партнерах клуба, сейчас посмотрел- не нашел. Или посоветуйте, пожалуйста, какой другой куда можно обратиться, т.к. возможно и не только в датчике дело.
Вологодский дилер советует обратиться в сервис Трансматик на Докукина,6. Может кто бывал там? |
Последний раз редактировалось Andrews; 03.04.2012 в 15:55. |
#312 |
1908
ребята, напишите кому помогло решить проблему с дерганьем именно обновление ПО на АКПП? хочу понять примерно какой % вероятности что это все поможет?
#313 |
Благодарностей: 9
9
Поблагодарили: | Павел Омск (03.04.2012) |
#315 |
Благодарностей: 9
9
а есть номер коробки и номер версии обновления?
у меня АКП 09D927750K, версия 0581 |
#318 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
12220
anb-72, здесь пишут например
#319 |
2
у меня АКП 09D927750K, версия 0581 Очень хочу прошить,но никто пока не знает есть ли такая возможность для данного устройства. ![]() |
#320 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
АКПП 09D927750BN прошивка 0586
Поблагодарили: | Konstant77 (02.01.2018) |
