Старый 24.07.2012, 11:01 (11:01)   #441
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Все у них есть. Просто они об этом не знают, не хотят связываться или просто не умеют и боятся. Обратись к другим дилерам.
Не факт...... может просто уже стоит актуальная версия..........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2012, 11:07 (14:07)   #442
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Актуальное актуальным, но есть еще такое понятие как "принудительное обновление ПО". Чем и занимаются "кулибины" самостоятельно и некоторые ОД, если в этом хоть что то понимают.
Старый 24.07.2012, 11:44 (11:44)   #443
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
А смысл обновлять версию 5.0. на 5.0....???.........
Старый 24.07.2012, 16:14 (19:14)   #444
seregaW0077
Сибиряк
Правильно. Ни какого смысла. К чему был задан такой вопрос?
Но когда для двигателя есть свежая версия ПО 0844, а имеющаяся в твоем блоке управления версия 0542 и она является актуальной, имеет смысл обновиться Только ни чего в работе двигателя при этом не изменится. Вот по этому твоя 0542 является актуальной
Актуальная прошивка может не являться последней версией
Последний раз редактировалось seregaW0077; 24.07.2012 в 16:18.
Старый 17.08.2012, 15:19 (15:19)   #445
bori
bori Заблуждающийся
Может кому-нибудь поможет: Были рывки и толчки на разогретой коробке. Спецы ОД проверили все на компьютере, ничего не нашли. Обновлять ПО АКПП не стали, т.к. установлена актуальная версия. Попробовали провести адаптацию коробки - покатались по трассе с компом и выполнили ряд манипуляций по разгону и остановке (10 раз). Практически ничего не изменилось. Толчки-рывки стали меньше, но остались. Вердикт - замена гидроблока. Цена вопроса - около 2700$. Поехал на самое известное у нас СТО, специализирующееся на ремонте АКПП. Там предложили поставить отреставрированный гидроблок и посмотреть что будет. Поставили - ничего не изменилось. Сказали, что ничего не понимают и вернули родной гидроблок на место. К их чести, денег не взяли, но попросили, когда проблема все же решится, проинформировать их о том, что же все таки было причиной рывков-толчков. Я начал искать причину своими силами- перелопатил кучу форумов по проблемам с АКПП. Где-то прочитал, что к диагностированию проблем коробки можно начинать только при уверенности, что топливная система полностью исправна. Для начала решил прочистить топливную систему - при заправке залил в бак присадку LIQUI MOLY SPEED Benzeen Zusatz. Эффект почувствовал практически сразу - уменьшились подергивания при трогании на светофоре. Значит, топливная система все-таки засорена. Прочистил дроссельную заслонку (была ужасно грязная), заодно поменял свечи. Все рывки-толчки практически ушли, остались лишь слабые подталкивания при переключении передач. Теперь вот намереваюсь заменить топливный фильтр - посмотрим, что это даст .
bori вне форума   Ответить с цитированием Вверх
riu (20.08.2012), Wolf911 (21.08.2012)
Старый 20.08.2012, 16:28 (16:28)   #446
QWERTY12345555
QWERTY12345555 Младенец
ситуация такая, толчков ударов нет, есть некоторое замедление при переходе с 5 на 4 и все, это нормально или должно быть вообще не ощутимо?
QWERTY12345555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2012, 18:43 (21:43)   #447
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
думаю с любой на любую должно переключаться одинаково, тоесть практически не заметно
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2012, 01:56 (01:56)   #448
sharpey444
sharpey444 Младенец
подскажите вот такая беда: при резком ускорении обороты набираются, а коробка как на нейтраль встает, как будто скорость выскакивает, это может происходить на каждой передаче, диагностика ошибок не выдает, не знаю уже на что думать, подскажите, что может быть??
sharpey444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2012, 11:36 (11:36)   #449
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Всетаки гидроблок менять надо, по крайней мере на дорестайле. Были толчки на горячую с 5 на 4, 2004 год, поменял масло и все что с ним меняется, улучшений ни каких...подскажите, где можно взять гблок подешевле?
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2012, 12:44 (14:44)   #450
Патриот
Аватар для Патриот
Патриот Младенец
Ни у кого б\у заведомо рабочего гидроблока не завалялось?
Патриот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2012, 13:37 (13:37)   #451
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Да, да у всех почти))
Неужели Вы думаете что кто то просто так поменяет гблок за 60000р. Не ищите даже, если и предложит кто, то 100% с косяками.
Старый 27.08.2012, 19:39 (19:39)   #452
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
Патриот, какой вариант нужен ?
Старый 28.08.2012, 12:38 (12:38)   #453
Pupan
Аватар для Pupan
Pupan Младенец
а если удары при переключении режимов назад - вперед....что может быть?
Pupan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 23:33 (23:33)   #454
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Скажите, у меня при переключении передач, что-то щелкает (лязгает) в нижней части Туарега, что это?
Или раньше я внимания не обращал
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 23:51 (23:51)   #455
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Economist,
Оффтопик по сабжу ... пока не менял, а просился...)
Старый 05.09.2012, 18:53 (18:53)   #456
vasilyAG
vasilyAG Младенец
Заказал себе (на 2,5 ВАС, коробка HAN) за 46 тыщ тащат с Германии. Срок поставки неделя. Тоже есть рывки и удары при переключении как вверх, так и вниз. Пробег 176000, менял только масло с фильтром. Сразу после замены коробка работать стала плавнее, но потом опять все вернулось.
vasilyAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2012, 12:57 (13:57)   #457
PREDATORы
Аватар для PREDATORы
Touareg 4.2 V8 Individual
PREDATORы Младенец
Ребята, у меня этих Гидроблоков просто уйму, дело в том что у меня друг механик работает в Сервисе Фольскваген, он там уже столько их пособирал. Итак, мы с ним обсуждаем эту тему и пытаемся поэксперементировать на ремонте ГБ.
Итак, клапана, соленоиды, модели и разность
Нужно точно знать какой соленоид отвечает за какую то определенную передачу. там их 8
Что означает 123456 R, S. Нужна точная схема какой соленоид отвечает за определенную передачу.
Есть мысли что если соленоиды всегда поддерживать в порядке то с коробкой на весь срок ничего ен случится..
Кто может помочь со схемой
PREDATORы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2012, 13:19 (13:19)   #458
Астанатур
АстанаТерапевт
кое что здесь писали ребята
Старый 29.09.2012, 11:06 (11:06)   #459
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,572
Благодарностей: 22,367
PREDATORы, А есть возможность получения новых соленоидов, как запчасть??? Или предполагается менять с одного гидроблока на другой, откинув неисправные???
Вопрос в цене соленоида. Может менять сразу все 8???
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2012, 12:43 (15:43)   #460
rebtsov
rebtsov Младенец
давненько рыл по этой теме - вот какую картинку нашел - см вложение.
обратите внимание на соленоид 25741-18K. Может именно он залипает при пинке?
стоит он копейкии в Москве он есть http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=25741-18K
но, что то мне кажется, что не в нем дело, т к слишком просто и дешево )))))
кто хочет попробовать - отпишитесь чем дело закончилось.
Тип файла: doc Aisin.doc (131.5 Кб, 163 просмотров)
rebtsov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
