Старый 14.09.2012, 00:52 (00:52)   #981
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Мдааа, что то эти V6 непошли.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2012, 10:53 (10:53)   #982
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Еще периодически вылетает ошибка 001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
P0670 - 002 - Electrical Malfunction - это что такое?
А реле управления свечами зажигания не пробовали поменять?
Старый 15.09.2012, 12:24 (12:24)   #983
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Capo regime, - тут посмотри.
Тип файла: jpg датчик дав. топл..jpg (244.5 Кб, 144 просмотров)
Gennady512 (19.09.2012)
Старый 18.09.2012, 16:45 (15:45)   #984
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
Датчик давления нашел
059 130 758 K
Где искать реле управления свечами зажигания?
7M0 951 253 C Pеле с замыкающим контактом Насос, топливный Месот реле/№ обозн.: 19/404
4E0 907 282 A Блок управления свечами накал. Месот реле/№ обозн.: /639
Что делать? Заменить датчик давления топлива и блок управления свечами накаливания?
Последний раз редактировалось Capo regime; 18.09.2012 в 16:52.
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 17:36 (17:36)   #985
Werkstatt
Инженер
В коробочке с релюхами под капотом. Точнее смогу чуть позже доложить.
Старый 20.09.2012, 20:14 (23:14)   #986
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Хорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер БакалаврХорек Паникер Бакалавр
Доброго времени суток, уважаемому сообществу!
Задумал я таки пересесть на дизельный Тур. При этом возникло желание обзавестись машиной 2009 г.в., но крайне волнует момент с топливной
С одной стороны были мысли, что к 2009 году проблемы были устранены, но с другой читая соответствующие темы видится, что проблемы устранены не были. И к тому же, похоже, продолжаются и на NF_ах с 240_ка сильным двигателем
Понятно, что топливная "вылетает" не на каждой первой машине, но может кто подскажет, уменьшились ли проблемы к последнему году выпуска GP, комплектовавшихся 240_ка сильным двигателем?
Дополнительный вопрос: в моем родном ауле 2009_го года, проданных через ОД не так и много, поэтому гляжу в сторону приобретения авто в забугорье, конкретно в Германии. В связи с этим придется глядеть на историю ремонта. Насколько понимаю, 23H2 это и есть та самая злополучная акция?
Да и еще такой вопосец можно После акции аналогичных проблем не наблюдается?
Заранее благодарю за ответы
Хорек Паникер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 21:43 (21:43)   #987
olegsudarev
Хорек Паникер,
Скорее не наблюдаются, но так ведь и срок эксплуатации с новым ТНВД смешной, поэтому говорить о полностью решенной проблеме …..ИМХО преждевременно.
Старый 25.10.2012, 00:17 (00:17)   #988
SKSilver
SKSilver Младенец
Всем добрый вечер.
Кто знает подскажите.
Последние пару дней стала после запуска двигателя (на горячую) загораться спиралька, и при движении потеря мощности двигателя.
ВАГ-КОМ показывает следующее:
1 неисправность:
000136 - Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
************** P0088 - 009 -* - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
************ Стоп-кадр:
******************* Статус неисправности: 10101001
******************* Приоритет неисправности: 2
******************* Частота появления ошибки: 8
******************* Пробег: 71553 km
******************* Отсчет времени: 0
******************* Дата: 2012.10.24
******************* Время: 20:50:35
Грешу на датчик давления 059 130 758 K
Есть у кого какие мнения?
ТНВД менял по акции в мае месяце 2012г, после замены наездил 15 000-20 000 км.
SKSilver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2012, 22:32 (22:32)   #989
Hikolay
Hikolay Младенец
Была у меня такая машина! И датчик давления, и регулятор давления в рампе подкидывал... Помогла замена регулирующего клапана ТНВД. Он прям на насосе и стоит (ТНВД с отдельно без него не меняется).
Сейчас Другая проблема на CASA: На горячую не заводится или плохо заводится. Такое ощущение, что топливная система завоздушена (точно также заводится после замены топливного фильтра).
Последний раз редактировалось Hikolay; 03.11.2012 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
Hikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2012, 01:29 (01:29)   #990
SKSilver
SKSilver Младенец
Проблема была в этом датчика, поменял катаюсь неделю пока все нормально
Старый 04.11.2012, 07:28 (06:28)   #991
Capo regime
Благодарностей: 199
О как! Надо попробовать у себя тоже поменять.
Старый 17.11.2012, 06:59 (05:59)   #992
Capo regime
Благодарностей: 199
Поменял датчик давления топлива, проблема пропала, машина визуально в зеркало заднего вида стала меньше дымить и упал расход топлива.
Старый 16.01.2013, 17:08 (17:08)   #993
a99
a99 Младенец
Прочитал я ветку и страшно !
Не нашел ответа на вопрос про авто из Германии. Сейчас продается много привозных.
С одной стороны, на родине нет таких проблем с топливом и акцию проводить не нужно.
А если проводить, то зачем это делать на авто, которые не прошли через официалов.
a99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2013, 18:51 (18:51)   #994
Werkstatt
Инженер
a99, а проверьте VIN на акцию.
Старый 17.01.2013, 09:35 (09:35)   #995
a99
a99 Младенец
Дело пока не дошло, так как to предстоит выбор за бугром. И, скорее всего, времени не будет на проверку.
Старый 12.02.2013, 17:18 (17:18)   #996
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
добрый вечер .подскажите после замены тнвд по акции проблема повторялась у кого и еще они ставят другое тнвд или точно такоеже что и стояло.
АЛЕКС82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 09:30 (09:30)   #997
bormanb
Аватар для bormanb
bormanb Младенец
Вчера был у официалов заменили по акции ТНВД. В опрос, а как визуально определить, что меняли, а то может только на бумаге?
bormanb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 09:57 (11:57)   #998
Alexuser
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 34
Alexuser Младенец
Да, повторялось. на 85 000 поменял по акции, на 100 000 поменял по гарантиии умерший ТНВД в комплекте с форсунками и прочим. На сегодня пробег 128 500 (прошло 8 месяцев с последней замены), полет нормальный.
Последний раз редактировалось Alexuser; 19.02.2013 в 15:10.
Alexuser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 15:35 (15:35)   #999
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
офигеть , у меня тоже заменена по акции вот и спросил
Старый 18.02.2013, 22:31 (21:31)   #1000
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
РТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курс
Да..........Вот........
РТУТЬ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
