Старый 05.03.2013, 10:04 (09:04)   #21
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
про исправный вентилятор - эт понятно. Но официалы не держат у себя запасов, блин. Остаются только конторы по вебастам, где есть какой-нибудь запас потрохов. И то там оставить её придётся видимо.
"Прикольные" у Вас официалы
Старый 05.03.2013, 11:09 (11:09)   #22
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
Было у меня такое на пассате.
Вариантов 3:
1. Помирает вентилятор
2. Забита камера сгорания
3. Оба пункта вместе
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 12:47 (12:47)   #23
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Alex1002, при прочистке камеры пропадает ошибка "замыкание вентилятора"?
ага "был один вентилятор и тот под клиента. Остальное под заказ - 5 дней"
Последний раз редактировалось inisel; 05.03.2013 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2013, 12:51 (11:51)   #24
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Могли бы вполне им воспользоваться для проверки, чай не перегорел бы от этого
Старый 05.03.2013, 13:04 (12:04)   #25
kit-info
Аватар для kit-info
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
kit-info Первоклашкаkit-info Первоклашка
druk, официалы долго тестили по шнуру. Там висела ошибка "замыкания вентилятора на массу". Уверяют, что при разборе прозванивали вентилятор напрямую безуспешно. Без исправного вентилятора не могут дать заключений о плате. А камеру вообще не смотрели (уроды).
Что делать? Верить им про замену вентилятора?
http://www.audi-club.ru/forum/showth...26#post7385126 , аналогичная проблема была у товарища на КУ7 тему поднимал , только вот замена вентилятора не помогла( а он 10 стоил), а старый был исправин
kit-info вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 13:07 (12:07)   #26
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Так ведь проверить ничего не стоило: подать напряжение, всего лишь.
Старый 05.03.2013, 13:15 (12:15)   #27
kit-info
Аватар для kit-info
Благодарностей: 129
он это понял уже, но поздно
Старый 05.03.2013, 14:29 (14:29)   #28
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
во-во
Для этого надо бы рядом в цехе находиться. А ОД предпочитает общаться через инженера в холле. Прорываться к мастеру проблемно.
Последний раз редактировалось inisel; 05.03.2013 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2013, 15:48 (14:48)   #29
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
во-во
Не, ну давай развернем ситуацию наоборот: поменяли вам вентилятор. не помогло.- так что ли там говорили? Резонный вопрос возникает: а где же результат? Зачем тогда меняли.
kit-info (07.03.2013)
Старый 05.03.2013, 21:43 (21:43)   #30
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
druk, не, я заказывать не стану, пока не отдефектую с гарантией
Старый 05.03.2013, 21:45 (20:45)   #31
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Вот грамотный подход
Старый 06.03.2013, 07:14 (07:14)   #32
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А кто знает - датчик температуры ОЖ (тот что G62) завязан на запуск вебасты? или у неё свои температурные датчики? Он у меня барахлит и стрелка индикатора при прогреве скакала. Мог плохой G62 довести вебасту до потери кондиции?
Старый 06.03.2013, 15:25 (15:25)   #33
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
сняли котёл. Козлы официалы и не думали в него лазить. Шнуром пол-дня мучили вебасту и приговорили вентилятор нагнетателя.
Короче, сейчас временно законтурили шланги без котла и будут парни его разбирать. Езжу без догревателя. Морозы -20 терплю с трудом.
Тип файла: jpg 06032013277.jpg (300.9 Кб, 2331 просмотров)
Старый 06.03.2013, 15:26 (15:26)   #34
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
вертикальный участок - водопроводная труба
Последний раз редактировалось inisel; 06.03.2013 в 15:29.
Старый 06.03.2013, 15:29 (15:29)   #35
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
котёл со всеми "чудесами":
Тип файла: jpg 06032013271.jpg (287.6 Кб, 298 просмотров)
Старый 06.03.2013, 15:32 (15:32)   #36
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
объясните - зачем кроме вебасты вокруг котла проложен контур ОЖ?
Старый 06.03.2013, 15:44 (15:44)   #37
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Вариантов 3:
В общем верно , только уточню ... Вентилятор на исполнительной диагностике нужно проверять при соответствующей температуре ОЖ . Если есть проблемы с ним ,а именно с износом подшипников и в последствии перекосом оси , он должен издавать соответствующие звуки (задевая крышку ) . Забитая сетка направляющего аппарата новых моделей Вебасто -вещь обычная , только надо различать обычный котел и котел с трубкой Вентури (в котором особо забиваться нечему ,обозначение V) ..Крайне аккуратно ставьте котел на место ,бывает ставят слишком близко к пластиковому крылу при не внимательной установке -последствия понятны
Старый 07.03.2013, 05:46 (04:46)   #38
kit-info
Аватар для kit-info
Благодарностей: 129
да ситуация похожая Q7! только вот когда офф. поменяли на новый вентилятор,
на wag-come ошибка заново появилась 01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 007 - короткое замыкание на массу.
Пока разбираемся дальше, в мозгах, скорее всего дело
Старый 07.03.2013, 07:21 (07:21)   #39
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
kit-info, а камеру со свечой чистили?
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Карп, кмк котёл криво сложно поставить. Он на кронштейне жёстко. А кронштейн в крыло по направляющему штырю встаёт. И к кузову тож без вариантов. Эт видимо кронштейн погнуть сумели.
Вот проблема как снять блок вебасты в компе после ремонта? Шнур пока не приехал ,а к официалам ехать больше нет желания. Я им потом претензию составлю.
Последний раз редактировалось inisel; 07.03.2013 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2013, 09:58 (08:58)   #40
kit-info
Аватар для kit-info
Благодарностей: 129
Да, чистили
Regent965 (13.07.2018)
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
