17.12.2013, 06:23 (08:23) | #1 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Прогрев двигателя 3,2 в морозы
Буду краток! Движок 3.2, 2-х зонный климат. За бортом - 20 С. Утро.
Сколько времени нужно греть чтобы в авто стало комфортно, тепло? Чувствую что что то не так, т.к. до рабочей температуры на холостых тур не прогреется и через час... Если начать движение, то быстрее минут через 20-30 как то более - менее становится, но все же холодно, причем из дефлекторов теплый воздух появляется только когда температура двигателя приближается к рабочей. Заметил, что в режиме ECON, греется еще дольше. Бывает в движении рабочая температура колеблется между 85 и 90 C. До тура был японец, 20 минут на холостых и рабочая температура движка 90 С и в салоне 22 С. У всех 3,2 такие холодные? Или пора смотреть дополнительный моторчик ОЖ? Или это так все и должно быть? |
17.12.2013, 07:15 (07:15) | #2 |
Благодарностей: 243
318
в холостую долго греться будет, минут через 10 езды вполне тепло. на табло 90 градусов постоянно без колебаний стрелки.почти всегда режим "авто", температура климата 21-25.
17.12.2013, 07:17 (07:17) | #3 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Deg, не парься!!! была до тура джетта, потом пассат, на холостых фольцы походу совсем не греются! на предыдущих стоял автозапуск, 15 минут грелись, стрелка даже до 50 градусов не доходила (при морозах от минус 20). я вобщем 15 минут грею и потихоньку начинаю ехать, резко нельзя, очень больно для автомата! ну минут еще 10 и в машине тепло, климат стоит на +22 градуса! в режиме ECON наооборот горячее воздух дует и быстрее прогревается салон.
Поблагодарили: | SibTourer (17.12.2013) |
17.12.2013, 07:25 (09:25) | #4 |
Благодарностей: 153
203
А теплый воздух в дефлекторах при какой температуре движка появляется? Именно теплый, даже горячий?
У меня тоже на авто все стоит... но горячий воздух идет только когда двигатель уже до рабочей прогрет, а с 60 еле теплый, можно сказать что просто циркулирует салонный воздух... хорошо хоть обогревы спасают немного... Вообщем удручен господа, первые морозы и примерз... Выхожу за 30 минут, чтобы авто подготовить для семьи... сам при этом успеваю ацки замерзнуть... Надо автозапуск ставить... однозначно! |
17.12.2013, 07:39 (07:39) | #5 |
Благодарностей: 493
668
Deg, ну сам логически подумай, как может идти горячий воздух при тех же 60 градусах? именно горячий идёт только при 90 этож климатическая установка, х.з. как она там регулирует температуру? на остальных фольцах такая же хрень была, поэтому даже не заморачиваюсь, включаю подогрев сидений на троечку и совсем даже не холодно
17.12.2013, 07:48 (07:48) | #7 |
Поблагодарил(а): 993
Благодарностей: 695
1270
Третье сообщение от Павлухи буква в букву одинаково. Минут 10 хорошо бы погреть на месте, а дальше без фанатизма можно ехать. Минут через 20 все в норме. при минус 20 наверное не стоит удивляться, что темепратура 85-90. Все ж таки холодно)))
17.12.2013, 07:51 (09:51) | #9 |
Благодарностей: 153
203
Deg, ну в принципе да, проверь! а так то по звуку сразу слышно молотят или нет!
17.12.2013, 08:04 (10:04) | #11 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Утром, по таймеру, двигатель прогревает подогреватель Теплостар( бинар5, аналог вебасто). Потом я выхожу завожу машину, пока обметаю от снега она греет салон. Если сильно холлдно -25 -30°с , то завожу машину, в догонку запускаю теплостар и иду домой. Через полчаса в машине тепло.
17.12.2013, 08:11 (11:11) | #12 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Такто как дети,машина за ночь остыла,остыло все,мотор,коробка,салон,пластик в салоне,сиденья,чтоб это все нагрелось опять,надо время и энергию тепла,час поездий все прогреется,а сказки про жопу и прогревш тут не работают. ТС Заводи машину и час иди пей чай,или купи гараж,или не глуши машину
меня умиляют и одновременно вырубают,те кто не учил физику |
17.12.2013, 08:18 (11:18) | #13 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Deg, При минус 20, через 20-25 мин работы на холостых темература двигателя 90
До замены термостата движок молотил минут 40 до нормального прогрева |
17.12.2013, 08:33 (15:33) | #14 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Поблагодарили: | ZE27 (17.12.2013) |
17.12.2013, 08:57 (12:57) | #15 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Я бы каждому кто греет двигатель час или двадцать минут давал бы абонемент на замену мозгов в ближайшей больнице
17.12.2013, 09:03 (11:03) | #16 |
Благодарностей: 153
203
Поблагодарили: | seregaW0077 (17.12.2013) |
17.12.2013, 09:10 (11:10) | #17 |
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 238
263
17.12.2013, 09:34 (12:34) | #18 |
Сибиряк
8718
17.12.2013, 09:52 (12:52) | #19 |
Пустозвон
13257
17.12.2013, 10:30 (12:30) | #20 |
Благодарностей: 153
203
Дак в салоне не слышно...седня на улице послушаю..
