Старый 08.02.2014, 12:16 (11:16)   #2081
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Электропотребление примерно следующее:
16A - штифт, около 1,5 минут
2A - отопитель с момента старта до окончания работы
1A - помпа от момента старта до окончания работы + может быть 1 минута
до 20-30A(не проверено) - вентилятор отопителя салона через 5-15 минут после запуска , в зависимости от температуры за бортом и до выключения...
Добавлено через 5 минут 6 секунд
Сообщение 2071,на изображении типичный termo top c ,и речь о чистке и замене сетки идет именно о нем.
в TTC не предусмотрена замена сетки и отдельно такой детали нет в поставках VAG и Webasto.
Как по мне, так она не забивается, а выгорает... Один только раз видел забившуюся, да и то она у меня почти двое суток проработала на смеси отработки и солярки....
Последний раз редактировалось atolchev; 08.02.2014 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
BVP (08.02.2014), Renegade156 (08.02.2014)
Старый 08.02.2014, 14:03 (14:03)   #2082
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
Есть сетка универсальная
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 14:13 (13:13)   #2083
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Ну, да...
Про болгарку и сварку для замены знаете? Для чего или из-за чего весь этот головняк?
Старый 08.02.2014, 14:15 (14:15)   #2084
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
Не совсем понятно?!
Старый 08.02.2014, 14:28 (13:28)   #2085
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Для замены нужно сначала пропилить болгаркой крепления, разобрать, как то закрепить универсальную сетку, а потом после сборки заварить...
Как это потом будет работать я не знаю и считаю, что пока работает лучше туда не лезть, а если есть срывы пламени, то почистить кокс в камере и этим ограничиться, в случае если же выгорела сетка - менять горелку на новую или может бу, но с остатками сетки.. ИМХО
Старый 08.02.2014, 14:30 (14:30)   #2086
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
Целиком согласен,такой калхоз мною не приемлем..
Старый 09.02.2014, 22:09 (22:09)   #2087
Stasus
Аватар для Stasus
Stasus Младенец
Всем привет. На машине стоит вэбаста вместо очечника дисплей установлена на заводе. Прежний владелец (приятель), рассказал ,что программировал ее через управление на потолке, но потом дети что то там понажимали и теперь там только часы. Четыре кнопки вокруг не работают. Вэбаста работает как догреватель. Можно ли вернуть управление и кто может сделать?
Приятель сказал,что ездил к официалам, но они только пожали плечами. Спасибо.
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 01:26 (01:26)   #2088
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
Stasus, возможно, Вы ищете вот это? http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=456
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 11:03 (11:03)   #2089
muzogon
Аватар для muzogon
Благодарностей: 25
muzogon Младенец
WEBASTO тоже стоит штатная с потолочным пультом и пультом д/у - но грела только отопитель салона, знакомый электрик (работает у официалов) с помощью VAG открыл клапан на двигатель, теперь греется вся охлаждающая жидкость (15 мин. до запуска и мотор +45.. +50 С). Он заходил с ноутбука в меню "самодиагностика", затем меню "адаптация", канал "4" - в нем вместо "0" поставил "1" ,а с завода клапан открывается только при запуске двигателя.
Последний раз редактировалось muzogon; 10.02.2014 в 11:12.
muzogon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Skalpel (09.04.2014)
Старый 10.02.2014, 13:35 (13:35)   #2090
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
вот это сообщение да лет 8 назад - репутация была-бы
bav59 (10.02.2014)
Старый 10.02.2014, 15:56 (15:56)   #2091
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
Гениально мы об этом уже давным давно знаем и на форуме давно уже все выложено
Старый 10.02.2014, 16:23 (15:23)   #2092
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Ну, вот, человек помочь хотел, а его шапками закидали...
Старый 11.02.2014, 20:04 (20:04)   #2093
Stasus
Аватар для Stasus
Stasus Младенец
Спасибо. С управлением я ознакомился, но дело в том, что эти кнопки на потолке не реагируют ни на что. Повторюсь, что официалы ничего не нашли и спустя полтора часа с недовольными лицами отдали машину. А вэбаста так и работает ка догреватель.
Может у кого было такое?
Старый 11.02.2014, 20:44 (19:44)   #2094
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Про детский замок читали?
Старый 11.02.2014, 20:45 (20:45)   #2095
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
дайте свой вин, нужно проверить комплектацию может?
Старый 11.02.2014, 21:32 (21:32)   #2096
Stasus
Аватар для Stasus
Stasus Младенец
вчера где то читал, а сейчас найти не могу где
Добавлено через 50 секунд
WVGZZZ7LZ8D040524 - Спасибо
Последний раз редактировалось Stasus; 11.02.2014 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2014, 21:38 (20:38)   #2097
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
moss
так здесь же...
Старый 11.02.2014, 21:51 (21:51)   #2098
Stasus
Аватар для Stasus
Stasus Младенец
так здесь же...
а ну да,читал. детский замок это блокировка от случайного открывания дверей изнутри? но там написано как включать и отключать, а у меня кнопки не реагируют.
Старый 11.02.2014, 22:59 (22:59)   #2099
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
тогда не заморачивайтесь. Если после включения зажигания нет реакции кнопок, то "дети" либо сломали, либо заменили потолочник. В любом случае - ремонт или отказ от пульта. Кстати, вот не помню, должен быть виден потолочник в Туареге в диагнозе или нет...
Вообще, Вы пробовали вариант длительного удерживания нажатыми кнопок 1 и 3 после включения зажигания (до 30-40 сек)?
Последний раз редактировалось moss; 11.02.2014 в 23:07.
Старый 11.02.2014, 23:16 (23:16)   #2100
Stasus
Аватар для Stasus
Stasus Младенец
30-40 нет, секунд 10 да и ничего
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
