Старый 24.02.2014, 14:35 (13:35)   #2121
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Упс ,извиняйте это же не вы отписались про установку ALTOX WBUS-4.просто рассматриваю возможность подключить этот модуль тоже где нибудь в районе штатного телестарта, чтоб не заморачиваться с прокладкой проводов.
Вы как раз заморачиваетесь... Проще поймать эти провода у блока предохранителей и под капотом, чем лезь под обшивку при установке и возможно в последствии за сим-картой..
Ставить не обязательно вместо, можно параллельно..
Rushabi (24.02.2014)
Старый 24.02.2014, 16:35 (18:35)   #2122
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Если можно подключить параллельно то конечно лучше у блока предохранителей +клемма 30 , главное изловить провод WBUS где нибудь поближе
Старый 19.03.2014, 13:48 (13:48)   #2123
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
Доброго времени суток дорогие соклубники! Вопрос в следующем, купил тура с установленым заводом вебасто, но не проверил его работоспособность при покупке. Позже обнаружелось что его под левым подкрылком просто нет. В салоне стоит компос с таймером включения вебасто, настройками и всеми регулировками. В багажнике под докаткой стоит второй АКБ, под подкрылком все провода заглушены трубки тоже, тоесть нет только отопителя, обращался к ОД и к Сервису Вебасто по поводу покупки только того мотора с отопителем которого не хватает, а не всего комплекта, все руками разводят не знают, конибудь знает номер вебасто который ставят на туарег, и что нужно искать.
Короче где купить по отдельности и как нужны номера
Последний раз редактировалось Иван Самойлов; 19.03.2014 в 13:52. Причина: добавление
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 14:18 (13:18)   #2124
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
а в чем проблема? Любой продавец запчастей для VAG найдет в ETKA его номер.
Звучит примерно так:
- 7L6 819 008 D - предпусковик(скорее всего ваш случай)
- 7L6 819 071 G - догреватель
Точнее не помню, а етки под рукой нет...
Старый 10.08.2014, 18:52 (18:52)   #2125
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
Всем привет, Камрады выручайте,тур дорейстал 2.5 установил т91 при вкл работает минуту под капотом начинает трещять и выкл, где копать что доделать, при заведенном двг работает минуты 3.4 и откл. немогу понять в чем дело. в нашей селе нет мастеров, надежда только на себя. что надо заказать докупить , может номера схемы детали какие нужно докупить, как эту помпу запустить?
ALEKS226 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2014, 19:29 (19:29)   #2126
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Доброго времени суток! У меня похожая ситуация. тур 2004 г
Добавлено через 53 секунды
тоже Т91
Последний раз редактировалось Алексей 154; 10.08.2014 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2014, 19:57 (19:57)   #2127
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
без замены платы отопитель 2004 года помпу не включит!!! меняется на более свежий дорестайл, например 2006 года и все работает штатно.
Старый 11.08.2014, 01:53 (00:53)   #2128
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Как уже вам говорил, нужно убедится, что помпа именно не включается, т.к. не исключено, что она попросту неисправна. Для проверки лучше использовать диагностику и сделать тест компонентов или включить обогрев остаточным теплом и послушать/пощупать крутится ли она. Если не включается, но рабочая, то нужно поставить реле или лучше реле с задержкой отключения запитанное от аналогового выхода Telestart.
Еще могут быть варианты у Servw, , знаю, что он на этом собаку съел..... :)
Старый 11.08.2014, 06:46 (06:46)   #2129
Алексей 154
При вкл REST когда работает помпа все работает как надо. Какие реле куда ставить помогите други
Добавлено через 8 минут 31 секунду
Подскажите кто как проблему решал, или только мозги Вебасто менять? Может есть другие варианты?
Последний раз редактировалось Алексей 154; 11.08.2014 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2014, 10:10 (09:10)   #2130
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
1. найти реле помпы и через диод кинут на него выход №3 приемника.
или
2. Поставить доп. реле с задержкой отключения управляемое из выхода № 3 приемника.
или
3. Менять мозги.
Старый 12.08.2014, 12:59 (12:59)   #2131
Алексей 154
11.08.2014 17:45Servw: Re: вебасто
ну силовой можно и от питания T91 взять, но нам не нужен силовой вообще-то, мы через диодную развязку запитываем обмотку реле REST.
Подскажите по подробней как подсоеденить.?
Старый 13.08.2014, 21:24 (21:24)   #2132
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
ну вот так примерно, спрашивай что не понятно...
Если это сложно, то вообще есть мозги с моего тура 2006, работают штатно.
Тип файла: pdf Rele.pdf (26.0 Кб, 209 просмотров)
Последний раз редактировалось Servw; 13.08.2014 в 21:28.
atolchev (13.08.2014)
Старый 13.08.2014, 21:31 (20:31)   #2133
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Servw, реле задержки не лишнее? Реле Rest не имеет ее?
Кстати, только сейчас сообразил, что Telestart может быть удерживает плюс на 3 пине до отключения продувки, т.к. этот аналоговый выход зависим от выхода WBUS. Нужно проверять и если подтвердиться, то можно обойтись без реле...
При такой схеме с участием Telestart не запустится, а точнее отключится, если отопитель не выйдет в аварийный режим по ошибкам или аварийному отключению..
Последний раз редактировалось atolchev; 13.08.2014 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2014, 23:29 (23:29)   #2134
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
не согласен, телестарт не имеет задержки, проверено на своем старом, так что без реле никак. это только часть ответственная за прокачку, остальное делает телестарт и котел, я не проверял, но это единственная реальная возможность, потом замена мозгов.
Старый 13.08.2014, 23:40 (22:40)   #2135
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Когда снимается плюс на 3-ем пине, в момент выключения Телестарта или после остановки продувки?
Далеко не единственная возможность, к тому же как ты говоришь, если нет задержки, то вообще твоя схема весь свой большой смысл теряет, т.к. реле задержки можно поставить и на провода помпы, тогда и диод скорее всего не понадобится и управление можно брать не с телестарта, а с нагнетателя отопителя, а можно управление с нагнетателя прокинуть через диод к реле REST....
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Алексей 154, это не для вас.... Не путайтесь и делайте, как говорит Servw,
Последний раз редактировалось atolchev; 13.08.2014 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2014, 03:39 (03:39)   #2136
Алексей 154
Функция REST на холодный двигатель помпу невключает, а по этой схеме включит? Или с Т 91 через реле задержки напрямую к помпе. Получиться так?
Старый 14.08.2014, 08:21 (08:21)   #2137
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
по этой включит в любом случае, еще плюс, что предохранитель помпы штатный используется, и вмешательство в схему только на уровне управления включением. Силовая часть штатная.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
atolchev, ну с нагнетателя взять не так просто (там напряжение не плюс все-же) и вмешательство в котел... А так диод в провод и реле задержки с диодом и все.
Последний раз редактировалось Servw; 14.08.2014 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2014, 13:33 (12:33)   #2138
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Под средней крышкой вживляешься, там плюс, только бывает низкое напряжение и не каждое реле сработает. В остальном согласен. Твой вариант лучший....
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Где реле Rest стоит?
Последний раз редактировалось atolchev; 14.08.2014 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2014, 14:05 (14:05)   #2139
Алексей 154
Реле Rest стоит в салоне под рулевой колонкой
atolchev, С провода 3плюс не постоянный , при вкл он через секунд пропадает.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 14.08.2014 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2014, 17:17 (16:17)   #2140
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
при подключенном и работающем отопителе должен быть постоянным. Вы в подключенном состоянии пробовали?
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
