Старый 25.04.2014, 14:31 (16:31)   #861
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
SergPT ПервоклашкаSergPT Первоклашка
вот такой штукой.
А затуп снизу жесткий, пока турба не раскрутится, потом норм едет.
SergPT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 14:44 (14:44)   #862
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Логика простая, для движения в том же темпе, что до чипа, надо меньше газ жать. Отсюда и экономия.
Согласился бы с вами на 100%, если бы речь шла о бензине. В дизеле другие процессы идут.
Старый 25.04.2014, 14:49 (14:49)   #863
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
SergPT,
ясно, рейслоджик неплохая штука. значит реально ваш 240 дизель с пассажиром едет в 8.5с
а с двух педалей не пробовали разгонятся?
Старый 25.04.2014, 14:56 (16:56)   #864
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
А так получилось после чипа REVO правда с 2 педалей (больше так не буду, не пинать )
Что в очередной показывает, как сильно сказывается затуп внизу 1-2 передачи.
Погода у нас дрянь, снег со льдом, а у меня летняя, даже прохватить нельзя.
Есть желающие в Екате чуть позже заехать? (без 2 педалей тока)
SergPT,
Не мерял до чипа с 2 педалей, только после.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
SergPT,
Чем еще замерять можно, с тел прогами типо Авто ускорение фуфло?
Последний раз редактировалось SergPT; 25.04.2014 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2014, 14:57 (14:57)   #865
Nautilus!
SergPT,
так а после чипа в REVO если стартовать с холостых, то сколько получается? просто хочется понять приход от чипа в одинаковых условиях. без чипа было 8,5с, а после стало?
согласен. рейслоджик намного лучше. я просто не думал что вы им замеряли когда спросил.
Старый 25.04.2014, 15:16 (15:16)   #866
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Итак, отвечаю на вопрос - "может ли упасть расход после чипа?"
Ответ-нет не может.
Вывод. Расход при спокойной езде измениться не должен, а при нажатии тапки он естественно вырастет.
я тоже так считаю. Но по другой причине. Для дизеля нет понятия сверхбедной смеси. Т.к. нет дросселя и принципы работы мотора другие. Мощность регулируется топливоподачей . Т.е. нажимая газ - увеличивается время впрыска, увеличивается мощность.
На хх двигатель засасывает в себя столько воздуха, сколько возможно конструктивно (в том плане, что нет дросселя и воздух засасывается свободно; ограничивается литражом мотора и время/сечением открытия клапанов). Мозги при выдают мотору определенное количество солярки. Если увеличить количество топлива - мотор начнет увеличивать обороты . Но цикловое наполнение цилиндра не изменится от нажатия на газ (пока не изменятся обороты)
Т.е. что чиповые мозги, что стоковые - при движении допустим 100км/ч равномерно цикловое наполение будет одинаковым. И соответственно мотору нужно одинаковое количество соляки, чтобы выдать эту мощность.
Чтобы снизить расход - нужно увеличивать КПД мотора. Менять форму камеры сгорания, уменьшать внутренние потери, распрыскивать топливо под бОльшим давлением.
А при чипе моторы как правило дымят - т.е. вливают больше соляры, чем ее может сгореть (нет достаточного количества воздуха). Соответственно, соляра просто улетает в трубу и ее расход ДОПОЛНИТЕЛЬНО увеличивается.
Резюме: при постоянной скорости (не важно какой) расход будет одинаковый ,что на стоке, что на чипе. В реальной жизни: на чипе расход увеличится за счет увеличения мощности (увеличение наддува) - разгон до определенной скорости быстрее, но на это нужно больше энергии и увеличится за счет перелива топлива ,которое не сгорает из-за нехватки воздуха и вылетает в виде черного дыма.
Последний раз редактировалось Denis35; 25.04.2014 в 17:14.
Старый 25.04.2014, 17:53 (19:53)   #867
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
SergPT,
В стоке я+ пассажир + почти полный бак замеряли 2 раза 8,5 и 8,7сек.
С чипом при тех же условиях - 8 и 8,1 - но при этих замерах авто был не прогрет, если это имеет значение.
с лаунча 7,1 сек.
Надо будет в теплую погоду попробовать где-то еще замерить динамику, а вот чем это вопрос
Старый 25.04.2014, 17:58 (17:58)   #868
Nautilus!
SergPT,
нормальный приход от чипа, значит он работает. лучше конечно замерять на прогретом авто.
замеряйте рейслоджиком, лучше него ничего нет.
Старый 25.04.2014, 18:18 (20:18)   #869
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Рома у кого я чиповался, делает иногда вылазки с прибором для замеров всех желающих, будем ждать))
Старый 25.04.2014, 18:50 (18:50)   #870
Frenchmen
Frenchmen Младенец
с лаунча 7,1 сек.
SergPT, вы чиповали Тур 204 и 245 лошадей???
Frenchmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 19:15 (19:15)   #871
Nautilus!
у него Casa 240лс
Frenchmen (25.04.2014)
Старый 25.04.2014, 19:33 (19:33)   #872
Frenchmen
Frenchmen Младенец
Господа,
перед чиповкой в Рево интересует такой вопрос...
у кого-то есть черный дым после чипа Рево при "тапке в пол"???
или может быть какие-то другие нарекания на чип???
P.S. двигатель 245 лс
Старый 25.04.2014, 19:56 (19:56)   #873
Nautilus!
Frenchmen,
у меня хоть чип не Рево, но при старте педаль в пол немного дымит(пыхнет один раз дымом и все), но это видно только если ехать за мной. из машины дыма не видно.
Старый 25.04.2014, 22:37 (22:37)   #874
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Jujutsu, просто если вы не знаете сути вопроса изнутри, то да, давайте с вами закончим обсуждение и разговор.
Мне же интересно понять суть вопроса до конца.
Что такое "Более тонкие настройки", " Правильной калибровка ЭБУ"? В чем они заключаются эти настройки, и как физически работают и снижают расход.
Ответ-нет не может.
Удачи профи не повезло тем кому вы настраиваете
Добавлено через 8 минут 16 секунд
Это говорит о паршивой настройке не более, проходили
теории и без вас тут хватает, факты нуно факты!!!!
Все кто чипуется говорят что расход падает, а вы доказываете иное
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.04.2014 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2014, 23:46 (23:46)   #875
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Jujutsu, во-первых, я не чипую. Моя работа связана с авторемонтом.
Во-вторых, от вас ни теории, ни практики. Одно брызгание бессмыслеными фразами и смайлами, вместо того чтобы аргументировано обосновать свою позицию.
В -третьих, я пришел на этот форум не упражняться в том кто кого круче подколет или постебается. А пришел сюда подчерпнуть опыта и знаний от других коллег, поделится своими.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Frenchmen,
Так ведь это так и должно быть!
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Господа,
Обязательно расскажите как результат получится.
Если возможно, сравните какой расход фактический и по компьютеру - до и после чипа. И цифры в студию!
Последний раз редактировалось Denis35; 25.04.2014 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Макс7504 (03.05.2014)
Старый 26.04.2014, 00:18 (00:18)   #876
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Denis35, удачи, личный опыт я свой высказал!!!! Если он вам не приемлем не значит что он не имеет место быть
Ваши фразы мне не понятны и тут по другому общаются....
Авто правильно настроенное не должно коптить, с чего вы решили что это правильно?!
Не вводите людей в заблуждение!!!!!!!!!
Старый 26.04.2014, 10:03 (12:03)   #877
Lex66
Аватар для Lex66
Lex66 Младенец
Добрейшего дня!
А чипа на двиг.NF 204 л.с. у Ромы не появилось, не в курсе ?
Lex66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 11:04 (11:04)   #878
Nautilus!
Jujutsu,
даже на стоковой прошивке дизель дымит иногда. специально ездил за машиной знакомого и смотрел. может просто вы немного другой смысл вкладываете в понятие не дымит? как камазы у нас дымят конечно тур не дымит, но все равно небольшой черный дым выходит при тапке в пол(и его видно только когда едешь за машиной из-за руля его не видать) да и насадки засираются при езде, а не остаются чистыми и это на стоковой прошивке!
Последний раз редактировалось Nautilus!; 26.04.2014 в 11:06.
Старый 30.04.2014, 18:44 (18:44)   #879
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Что касается вопроса роста или снижения расхода. Подтверждено практикой следующее:
1. до прошивки показания борткомпьютера различаются с реальным расходом на 0,1л (реальный больше)
2. после прошивки реальный расход больше на 1л, чем показывает компьютер
Старый 03.05.2014, 10:11 (10:11)   #880
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
При чиповке мотора, увеличивается его мощность,
крутящий момент больше, везти мотору это же массу легче,
на педаль соответственно нужно жать меньше, расход
горючки меньше, это при спокойной езде конечно.
Проходил это на пассате, но суть то одна и та же.
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
