Старый 12.02.2015, 07:00 (07:00)   #1621
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
Павел, вы второй раз пишите про интегральный момент.
Динамику разгона определяет площадь под кривой мощности, а не момента.
Чем площадь больше, тем быстрее.
Перегрузить акпп внизу очень легко. Например, последние бмв сделаны из говна и палок и поэтому имеют страшные вибрации "при натяге" с низов, даже при не значительном увеличении там момента на 30-40 нм.
SLS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 13:30 (13:30)   #1622
paulus
Благодарностей: 142
paulus Младенец
SLS
я ждал этого замечания) на самом деле мощность через момент и угловую скорость вращения выражается потому для общего понимания не важно. я там потому может и не внятно определил но упомянул вскользь"чтоб дольше не падал наверху"))
SLS
неприятно удивляет такая лажа в баварских детищах.Такого даже на корее нет. На фольцах такого точно нет.ничего не утверждаю но возможно это не отсутствие запаса передачи момента а именно "говно и палки". То есть сломать можно и без тюнинга.
Потому можно увеличить и на 100 н/м. И больше. Просто на мой взгляд не стоит трогать моментный фильтр -который лимитирован в разделе кода "механическая защита двигателя и трансмиссии". То что рассматривается как в позитиве так и в негативе изменения оборотов. если машина конечно не готовится на гонку и ресурс совершенно не учитывается.
Ну и и конечно если блок знает реальную производительность мотора -ну это как раз то с чего твой интересный экскурс в технологии тюнинга и начался в данной теме)))
Добавлено через 57 минут 45 секунд
SLS,
Добавлю про какие собственные "хотелки" я вообще)
есть желание получить такую же тягу на колесе без перехода на пониженную в разумных пределах конечно.
Ну то -про что писал Jujutsu относительно 4.2-"бурл бурл бурл. тихо и спокойно и уже ацки быстро" (сорри за вольное цитирование)
Пусть не получить 4.2 но немного приблизиться к нему в именно таком понимании.
у меня просто лёгкий фетиш на эту тему -немного офф из водномоторной темы. я три года строил катер с учётом легализации установки мотора с полуторным перекрытием разрешенной мощности по отношению к линейным размерам (там есть такая стандартизация). Само собой стандартного винта под такое чудовище не существует и в итоге винт по моим расчётам перетачивался, балансировался итд из заведомо большей "заготовки". На каком то этапе тестов катался на таком варианте что на 3500 -4000 оборотов из 6500 доступных уже вылезал за 80 км/ч (кто в теме водномоторки понимает что при длине посудины 4.3 м всего и ширине 2.10 это много даже в абсолютном понимании)
Ну так вот в режиме крейсерской прогулки на незагруженной лодке (один я любимый) на 3000 оборотов это был кайф. Мотора даже не слышно- только шлепки по волне и ветерок в голове))
И со стороны прям НЛО -тихо и быстро.
Правда потом немного уменьшил площадь лопасти (лопастное отношение -уточню чтоб не получить замечание как с интегральным моментом -это отношение суммы площадей лопастей к площади описываемого ими круга) при сохранении шага винта ибо ватружку таскать тяжело да и реализовать максимальную скорость оказалось нереально -после 90 начиналась неконтролируемая поперечная раскачка а судьбу F1 убивающихся с началом таких процессов повторять не готов)) Инженера московского речного пароходства после предложение помочь мне спроектировать доп реданирование молча отвели меня к 7.5 длины чудовищу и сказали -вот видишь. и на 100 км час тоже самое а ты на джакузи в космос собрался)))
катамаранная схема как на формуле-или никак.Если в космос очень уж надо в итоге)
Ещё раз сорри за отступление -резюмирую. Хочу тихо и быстро)) бурл бурл бурл -и 200))
Добавлено через 2 часа 15 минут 40 секунд
блин тема затягивает -капец работе)
покопал проги от 3.0 и 4.2 (правда Q7 ибо от турика у меня нет 4.2) на предмет "убиения коробки и трансмиссии". Ну так вот упомянутый ранее моментный фильтр -то есть допустимая дельта момента в секунду -абсолютно одинаковый. Так что если система "знает" с какой производительностью работает в текущем цикле вычислений мотор -то нет разницы для коробки (и трансмиссии вообще) на сколько выросла ВСХ любой режимной точки по оборотам. По крайней мере для 3.0. если такая же коробка переваривает на 4.2 800 н/м в стоке. При условии что фильтр не трогаем.
Кароче турик -очень тюнинг -пригодная коляска -сегодня же отгоню на внеплановую мойку его -он ещё разок подрос в моих глазах
Последний раз редактировалось paulus; 12.02.2015 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
paulus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denis35 (12.02.2015), GonzaleS (12.02.2015), Jujutsu (12.02.2015), leshka (01.09.2017)
Старый 12.02.2015, 19:46 (19:46)   #1623
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
paulus,
SLS,
очень много воды, когда будут результаты?
Старый 12.02.2015, 19:49 (18:49)   #1624
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Вот и отзыв.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76889
едет, НЕ ДЫМИТ.
Остальное лирика.
Старый 12.02.2015, 21:06 (21:06)   #1625
paulus
Благодарностей: 142
paulus Младенец
paulus,
SLS,
ничего не попутал нет?)
тебе что то кто то обещал? Или ты что то кому то заплатил чтоб требовать?)
я в который раз не понимаю что ты с меня клянчишь ей богу. Точнее с какого перепугу в требовательных тонах.
Если какие то проблемы есть с тюнингом что тебе доступен так озвучь. Если всё устраивает -гоняй на здоровье на своих результатах.
к слову встречный вопрос -получилось убедится в том что в логе нет соответствия обрабатываемой моментной модели и циферок в подписи?)
а у меня всегда хорошие результаты для себя любимого. Едет. не дымит. даже мотоцикл)))
Последний раз редактировалось paulus; 12.02.2015 в 21:24.
Старый 12.02.2015, 23:02 (23:02)   #1626
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
едет, НЕ ДЫМИТ.
Остальное лирика.
Как раз это лирика
Цифры в студию
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
paulus,
SLS,
Как в кавказской пленнице - тебе не интересно не мешай)) sls, paulus - продолжайте
Добавлено через 8 минут 10 секунд
paulus, правильно понимаю, что при "коробочном" тюнинге блок управления не знает истинного момента мотора?
Последний раз редактировалось Denis35; 12.02.2015 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2015, 23:06 (23:06)   #1627
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
SLS,
paulus, готов пообщаться детально и у авто, предложения?!
Старый 13.02.2015, 06:54 (06:54)   #1628
SLS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
SLS Детский сад
Да, правильно.
Не знает истинный момент, не знает истинное количество топлива.
И не только при коробочном.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
SLS,
Я сейчас не в России, но в это воскресенье уже буду дома. Телефон вы знаете. :)
Последний раз редактировалось SLS; 13.02.2015 в 06:54. Причина: Добавлено сообщение
Jujutsu (13.02.2015)
Старый 13.02.2015, 11:23 (11:23)   #1629
paulus
Благодарностей: 142
paulus Младенец
это совершенно точно) и не только при коробочном как уже выше справедливо подмечено.
Старый 18.02.2015, 00:28 (00:28)   #1630
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
Jujutsu,
Слава, пока будут студенты теоретики-самоучки на рынке ( я никого конкретно не имею в виду), народ будет иметь проблемы с теми самыми любимыми конями.. никто ведь не против помогать друг другу, но когда в эфире появляются теоретики и начинают мне задвигать про то, с чем я все лето со стенда не вылезал, одних только логов у меня несколько сот мегов... и все для того, что бы человек приехал изложил свои хотелки и пожелалки, а прогер уже знал, что и как нужно делать ибо на большинство желаемых вариантов у него уже есть логи и графики...
а самое печальное, люди совершенно не желают читать слушать и слышать то ли звездная болезнь, то ли еще что то..... но в любом случае давайте жить дружно...
я по прежнему желающим, понимающим готов предоставить авто для снятия логов и проведения анализа
у тех же Ревы, апр, моренди хорошие чипы, но они расчитаны на массовый пипл, их чипы льют в любое авто, по принципу нравится - плати не нравится - манибек. но есть люди, которые готовят индивидуальный продукт под железо и под соответствующие требования таким людям нужно памятник ставить за их трепетное отношение и терпение...
если мне кто то скажет, что сможет сделать на мое авто чип, лучше чем у меня есть сейчас и сделает, я с удовольствием заплачу сниму шляпу и буду всем и на каждом углу говорить, что это боги чиптюнинга, но до тех пор не позволю кидать критику в мой адрес и адрес тех, кто готовил мою прогу.. собственно об этом и писал SlavaVIC
Игорян, здорова! не надо спорить ))) ты же сам знаешь, пока есть такие люди, другие без работы не останутся)))) ,сколько людей приезжали к нашим парням на переделку после таких чиперов)))) бери пример с докторов и выходцев от туда ,парни молчат т.к. все прекрасно знают и не хотят вступать в эти бесполезные разговоры))
Старый 18.02.2015, 11:40 (11:40)   #1631
paulus
Благодарностей: 142
paulus Младенец
ой какая святая наивность)
Эт про что? кто и что "прекрасно знает"?) толпа продаванов отлично знает как продавать -какое они отношение имеют к разработке?
Ничего не имею против любых "ваших" виртуальных парней. Знать не знаю и неинтересно -ни разу.
Если бы хоть кто то именно аргументированно оппонировал SLS меня первого заинтересовал бы такой "парень".
А пока что ничего по делу ровным счётом кроме неподкреплённых понтов "наши парни круче всех"
Самое прикольное что пока что никто "ваших" парней без работы оставлять не собирается.
Однако осторожнее с понтами -не искушайте -а то потом "парни" вам выскажут) последствия провокаций они знаете могут быть разными.
Dr. Alban (22.02.2015), SLS (18.02.2015), Евгений 1048 (23.07.2015)
Старый 08.03.2015, 13:50 (13:50)   #1632
Vinnie
Аватар для Vinnie
Благодарностей: 58
Vinnie Детский сад
Вчера чипанул своего коня. Поездив целый день остался доволен результатом. Машинка поехала совсем по другому. При переключении передач на скоростях больше 80 км в час перестала тупить коробка и исчезли провалы. Да прибавка в моменте дала ощущения вдавливания в сидушку еще больше чем было.
Vinnie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
seregaxx (08.03.2015)
Старый 08.03.2015, 19:06 (19:06)   #1633
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Сколько у движка лс стало после, кто делал, мозги вскрывали или лили через разъём, сколько стоит?
Последний раз редактировалось Юманите; 08.03.2015 в 21:46.
Старый 08.03.2015, 19:11 (19:11)   #1634
GTI35
Благодарностей: 48
GTI35 Младенец
Предположу REVO !?
GTI35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 21:38 (21:38)   #1635
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
После чипа, машинка едет заметно веселее
Старый 08.03.2015, 21:47 (21:47)   #1636
Юманите
А что у вас с расходом топлива после чипа?
Сколько тыщ км пройдено с чипом?
Старый 08.03.2015, 22:26 (22:26)   #1637
seregaxx
Аватар для seregaxx
Благодарностей: 226
С расходом все нармуль, по городу 9,5-10 пройдено 10000-12000 наверное,
честно говоря не помню когда чиповал, езжу только по выходным, самые большие пробеги летом, прошивка нармуль, мне нравится, сбалансированная, тянет с низов, и до самого верха практически, короче комфортно, и быстро
Старый 08.03.2015, 22:29 (22:29)   #1638
Юманите
То есть расход остался тот же: не увеличился и не упал?
А где делали? Через разъём или мозги вскрывали?
Старый 08.03.2015, 23:01 (23:01)   #1639
Vinnie
Аватар для Vinnie
Благодарностей: 58
Vinnie Детский сад
Ничо не вскрывали. Считали программу. Отправили фашикам. Они ее подшаманили. Залили обратно и вуаля. Все делали через разъем.
Процесс занял 2 часа.
На стенде сняли 288 лошадок.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Расход если давить тапку увеличился чутка. Я по другому ездить не могу тапочку давлю по полной. Так что:)))
Последний раз редактировалось Vinnie; 08.03.2015 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.03.2015, 23:04 (23:04)   #1640
seregaxx
Аватар для seregaxx
Благодарностей: 226
Делал у Алексея ( Калекс) известный чел на пассат-ауди клубе (не реклама)
Пассат делал у него же, очень хорошие прошивки делает, многие чиповщики у него консультируются, для официалов блоки шьет, я доволен, по замерам 630 н.м. Было и около 295 л.с. вроде, на 650 н.м. ограничение, Игорь (Garyа) замерял, когда заезжали, а в целом все прошивки наверное похожи, если конечно нет индивидуального подхода.
Блок вскрывали, расход не увеличился точно, даже мне кажется упал, но не на много,
вроде обсуждали с вами этот вопрос.
Последний раз редактировалось seregaxx; 08.03.2015 в 23:07.
Юманите (08.03.2015)
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
