#941 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
115
Своими глазами клапан не видел, но ковыряясь в настройках авто залез в 18 блок в тест исполнителей. Там был этот клапан 279. Затем зашёл в 4группу, поменял 0 на 1. На следующий день машина еле завелась при хорошо прогретом салоне (-18 на улице). Поменял обратно 1 на 0 без запроса какого-либо пароля. На следующий день машина завелась с полпинка, салон прогрет не очень. Вот и вопрос - почему при штатном догревателе, дооборудованном Т91 имеется этот клапан N279 и второй аккум в багажнике? Кодировка самой вебасто 0000000, нужно ли там что-нибудь менять, хотя все работает?
Человек про догреватель спрашивает... В комплектации с догревателем его не предусмотрено вроде как. Или все таки у кого то стоит??? |
#942 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
2
Догреватель. 9М5 по комплектации дополнительный отопитель. Дооборудован телестартом T91R.
Последний раз редактировалось SamMiheev; 11.01.2016 в 20:38. |
#943 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
115
Полезная инфа, спасибо! ![]() А на какое время заводите подогрев при -15 -20 за бортом??? |
#944 |
2
Включаю на 30-40 минут. Вот про клапан и хотелось бы узнать точно, должен он быть у меня или нет. По косвенным признакам есть.... Хотя все говорят об его отсутствии при наличии догревателя.
#947 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
115
Чет мороз у нас -24. Под капот лезть не оч хочется.. Где стоит пока не понял до конца.. Вот номер: 1T0 820 036 D (1T0 820 036 C - устаревший артикул). Может чем поможет...
Не вкурил как картинку прикрепить... Схему могу прицепить.. |
#948 |
Всем привет!
Может я повторюсь, но вот инструкция: "если стоит клапан N279 то он отключается програмно - Webasto блок № 18 раздел адаптация канал № 3 1 — разблокировка Webasto, если она заблокировалась из за ошибок разблокировать можно, если сначала стереть все ошибки ! канал № 4 — если установлен клапан N279 1 — прогрев только салона 0 — отключить клапан N279, что бы грелся не только салон, но и двигатель " ![]() перевел в "1" теперь мотор вроде как топится, хотя щупал шланги и при запуске не видно на датчике отрыва стрелки от 50 градусов... заводиться вроде стал легче!!! НО...ооо!!!! два дня езжу и такое ощущение, что вебаста греет мотор в режиме подогревателя постоянно... на стрелке 90 градусов на моторе, а дымок все идет... чего-то не пойму в чем фигня!!! ![]() ![]() ![]() |
#949 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
115
переключил у себя, только у меня стоял "0" и мотор не топился....
перевел в "1" теперь мотор вроде как топится, хотя щупал шланги и при запуске не видно на датчике отрыва стрелки от 50 градусов... заводиться вроде стал легче!!! НО...ооо!!!! два дня езжу и такое ощущение, что вебаста греет мотор в режиме подогревателя постоянно... на стрелке 90 градусов на моторе, а дымок все идет... чего-то не пойму в чем фигня!!! ![]() ![]() ![]() 0 - клапан не перекрывает оборотку через рубашку двигателя (малый круг охлаждения двигателя). Чтобы прогреть мотор до 50оС в -10 на ветру и полтора часа не хватит. Я в -20 запускают на 40 50 мин. Мотор заводится, при этом свечи накала почти не включаются... |
#950 |
Всем доброго вечера. Читал эту тему. И никак не могу понять. Какая у меня вебаста и что она греет? У меня брелок, таймер, компас. туарег 2008г 3,0 casa. Вот что написано в пр-коде: Жидкостный дополнительный отопитель с дистанционным управлением (код:7VL). Предыдущий хозяин сказал, что она заводская. Хотел посмотреть инфу на наклейке на стойке между вод. и пассаж. дверьми, но ее сорвали в мойке. Получается, что она прогревает только салон? Подскажите пожалуйста, а то я окончательно запутался)
#951 |
По вину стоит
9m5 дополнительный отопитель. Сегодня утром подходя кмашине обнаружил,что в переднем левом крыле что-то гудит.На улице было около 0. До этого у меня были сомнения в работоспособности догревателя,проверял предохранитель.Когда поставил на место,также в переднем крыле загудело,но дыма выхлопа отопителя никогда не видел. Смущает то что он сам включился,никакого доп.оборудования(сигнализация,пультов и т.д) не установлено.Как проверить работоспособность догревателя самостоятельно?Правда всю следующую неделю обещают до +20.... |
#952 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Васей ошибки посмотреть....Предполагаю, что это мог быть тестовый продув, после возвращения питания на вебасту.
Что-то тут пробегало...плата управления портится и вебаста начинает жить своей жизнью, высаживая аккумулятор. |
#953 |
Благодарностей: 13
13
у меня вот такая ситуация...
малая дальность корректной работы Telestart T100, а точнее происходит следующее: нажимаю кнопку ON на пульте телестарта, сам нахожусь от машины в метрах 300 не в прямой видимости, на пульте отображается Fail (думаешь что отказ и сигнал не прошел), но подойдя к машине вижу, что отопление включилось. Если ближе запускать, ну метров с 30, то после кнопки запуска напишет на экранчике пульта ОК и запустится (тут отработало все правильно). те, сигнал от пульта до машины доходит на относительно больших расстояниях (в моем примере ~300м), но обратная связь с подтверждением до пульта не походит. на очень коротких расстояниях все нормально. еще не отображается текущая температура... что посоветуете глянуть?? |
Последний раз редактировалось NIKAM; 14.11.2016 в 18:44. |
#954 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 9
9
Комрады, можно еще раз уточнить, потому что мнения разделились.
279 клапан есть только на отопителях или на догревателях (некоторых) он тоже есть ? |
#955 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#956 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 9
9
Я пытался год назад на своем обычном догревателе поменять 279 клапан на 1 - малый круг. Но я не помню... толи я его не нашел, то ли вылетела ошибка.
В общем потом я сравнил по ETKA свой вин с вином машины с полноценном отопителем. Так вот на моем похоже 279 клапана вообще нету. Так что всегда греет полный круг без варианта перенастроить. И пролистав эту ветку у меня возникло ощущение, что есть такие GP, на которых есть догреватель + клапан. Хотелось бы получить обоснованное подтверждение.... что бы закрыть тему... |
#957 |
Благодарностей: 591
816
#958 |
Всех приветствую.
у меня проблема с отопителем подскажите кто что знает. Заправился на Газпроме машина замерзла, пытался включить отопитель, он включался работал минут 3-4 и отключался. попробовав так раз 5-6 я отбуксировал в мойку (благо совсем рядом) машина отошла НО отопитель теперь не включается. В движение машина стала замерзать, видимо отопитель автоматически включается и подогревает двигатель. Может сгорел предохранитель?? у меня NF 2013 г. |
#960 |
6
Ребят подскажите. 2,5 дизель дорестайл стоит термо топ с. Товарищ продает вебасту на ней термо топ Z/С-D. подойдет ли она к моей машине.
Прошу не пинать информация нужна срочо. |
