Старый 02.03.2017, 07:29 (07:29)   #2761
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Перечитав ELSA пришел к выводу, что блок должен стоять сзади по центру. Если только официалы, у которых я покупал машину не скрутилие его, как и многое другое.
Пульт у меня testart t91r. Норит зеленым при нажатии на on.
Не могу прописать ни cag com ни через предохранитель.
В ваг коме не нашел нужного пункта.
Предохранитель 2 согласно елса- вынул. Подождал. Воткнул. Втечении 5 секунд нажал офф. Красная лампочка на пульте поморгала и все. Ни на что машина не реагирует.
Пробовал несколько раз и даже батарейку из пульта вынимал.
Реакция та же.
Как быть?
Похоже пультик в режиме "лето", переключить на "зиму" нужно.
Старый 02.03.2017, 08:01 (07:01)   #2762
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Для начала надо установить радиомодуль, как выяснили штатно таковой отсутствует.
Старый 02.03.2017, 08:03 (08:03)   #2763
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
похоже нет его, если моргает пульт или он без питания остался.
Старый 02.03.2017, 09:16 (08:16)   #2764
ZAlek
Чиновник
7VE Auxiliary water heater with timer
7VE Предпусковой подогреватель с таймером
Дистанционки нет.
Старый 02.03.2017, 09:32 (08:32)   #2765
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
IvchenkovAV Младенец
Откуда понятно, а куда можно глянуть, перед тем как резать
От фишки на отопителе к 14 пиновому разъему под крылом и дальше в основной жгут проводов. Дольше отследить не предоставляется возможным, т.к. придеться нарушить гидроизоляцию косы, а этого делать не хочу.
Как обшивку крыши сзади приопустить? Вчера в ELSA искал, но так и не нашел ничего про обшивку крыши.
IvchenkovAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2017, 10:36 (14:36)   #2766
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
снимать обшивки стоек, иначе не приопустишь
Старый 02.03.2017, 10:39 (09:39)   #2767
ZAlek
Чиновник
А точно после разъема дальше идет, или только до разъема?
Старый 03.03.2017, 00:02 (23:02)   #2768
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
Не идёт.
Сегодня все сделал. Все работает.
Сразу косу завёл на датчик дождя и зеркало.
Старый 03.03.2017, 00:03 (23:03)   #2769
ZAlek
Чиновник
Не идёт.
Поздравляю!
Старый 03.03.2017, 00:13 (23:13)   #2770
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
При приклеивании антенны на лобовое, обнаружил что лобовое отклеивается сверху.
Какое стекло брать? Чтобы летом не пекло и не дорого. Менять сам буду.
Производитель интересует. Стекло на два-три года. Потом опять менять.
Если есть возможность то сразу с кронштейном под датчик дождя.
Старый 03.03.2017, 04:49 (08:49)   #2771
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
А уже был опыт самостоятельной вклейки и вырезания старого ? А то может проще отдать за работы 2 тр ?
Старый 03.03.2017, 09:03 (08:03)   #2772
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
Был. На гольф 5.
Интересует производитель.
Чтобы недорого и нормального качества.
Старый 03.03.2017, 19:21 (18:21)   #2773
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
Дополнительная информация: провода соединял клемником скотч-лок. Очень удобно и просто. Плюс гидроизоляционным гелем соединение заполнено. Стоит копейки.
Добавлено через 33 секунды
Завтра еду ставить стекло секюрит.
Последний раз редактировалось IvchenkovAV; 03.03.2017 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2017, 20:32 (19:32)   #2774
ZAlek
Чиновник
Самое лучшее соединение это пайка, ИМХО.
Старый 04.03.2017, 13:37 (12:37)   #2775
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
пайка - да.
НО...
В юности любил ради электронику. В кружок ходил.
Сейчас не на вижу паяльник и паять на открытом воздухе под снегом и дождем не камильфо.
А скотч лок лет 10 прослужит - больше и не надо. Зато быстро и безопасно и доступно.
А паять еще уметь надо.
Старый 04.03.2017, 17:23 (16:23)   #2776
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
Поменял стекло. Так как есть опыт и знания как все должно быть - ребята сделали на 5 и быстро. Так что если кому надо, могу дать контакты. Находятся рядом с метро Пионерская.
Стекло взял сразу под датчик. Пока клеелось - воткнул провод к 5 пин разъёме мотора дворников. Так что осталось дождаться комплекта с датчиком и зеркалом. 30 минут работы и будет счастье.
Старый 02.07.2017, 19:52 (18:52)   #2777
АртемАртик
АртемАртик Младенец
подскажите как снять webasto
АртемАртик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2017, 00:07 (02:07)   #2778
Васютин Павел
Васютин Павел Младенец
Всем привет) Купил месяц назад Тур 3,0 дизель 2007г пока был в отпуске в Орле, через пару дней погоню в Нижневартовск (там живу и работаю). Вопрос вот в чем: где там (Нижневартовск, Сургут, Тюмень) можно доработать Вебасту до автономки (салон греть не нужно) с заводским блоком управления (вроде ставят туда, где очечник) - тк зимой до - 50С, и греть машину придется. (ставить блок управления от Вебасты не хочу((( Хочу чтобы сделали хорошо и грамотно все пояснили. Кто-то делал там такое? Где точно сделают и сколько стоит?
Васютин Павел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2017, 00:13 (23:13)   #2779
ZAlek
Чиновник
Почитайте тему, чтобы понятнее объяснять что Вы хотите.
Старый 28.07.2017, 01:00 (00:00)   #2780
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Нижневартовск: Галактик Групп, Антермо
Сургут: Авто Климат
Все крайне вменяемые...
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
