Старый 20.06.2017, 19:50 (19:50)   #1041
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Предохранитель, проводка
Joni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 20:06 (19:06)   #1042
АртемАртик
АртемАртик Младенец
а какой предрхранитель машина 2008 г
АртемАртик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 20:13 (20:13)   #1043
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
4-й (смотрите файл)
Тип файла: pdf touareg_el_pred_rus.pdf (405.6 Кб, 72 просмотров)
Старый 20.06.2017, 20:16 (20:16)   #1044
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Еще тут можно глянуть: https://www.drive2.ru/c/1402255/
Старый 20.06.2017, 20:21 (19:21)   #1045
АртемАртик
АртемАртик Младенец
спосибо
Старый 21.06.2017, 01:12 (00:12)   #1046
АртемАртик
АртемАртик Младенец
[ATTACH]20170524_212525.jpg[/ATTACH]
Старый 21.06.2017, 01:13 (00:13)   #1047
АртемАртик
АртемАртик Младенец
подскажите че делоть
Старый 21.06.2017, 02:02 (01:02)   #1048
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Если:
- CAN шина целая
- питание у ЭБУ есть
- фиксировалась разрядка АКБ или самопроизвольно включался или не отключался нагнетатель
тогда гарантировано ЭБУ в ремонт
Добавлено через 43 секунды
еще и в 19-ом блоке должна быть такая же ошибка...
Последний раз редактировалось atolchev; 21.06.2017 в 02:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2017, 02:16 (01:16)   #1049
АртемАртик
АртемАртик Младенец
да в 19 блоке такая ошибка
Добавлено через 35 секунд
а блок 18 неотвечяет
Последний раз редактировалось АртемАртик; 21.06.2017 в 02:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2017, 02:26 (01:26)   #1050
АртемАртик
АртемАртик Младенец
Старый 21.06.2017, 02:31 (01:31)   #1051
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Да, так и должно быть.. Климат и гатевей не видят отопителя...
Последний раз редактировалось atolchev; 21.06.2017 в 02:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2017, 02:39 (01:39)   #1052
АртемАртик
АртемАртик Младенец
блок находица в самой вэбасти
Старый 21.06.2017, 13:58 (17:58)   #1053
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
подскажите пневма подвеска выкачивает очень высака переднее правое колесо
Датчик высоты (тяга или он сам), либо клапан закис и не дает стравить воздух.
Что диагностика показывает ?
Старый 21.06.2017, 23:51 (22:51)   #1054
АртемАртик
АртемАртик Младенец
[ATTACH]20170609_112622.jpg[/ATTACH]
Тип файла: jpg 20170621_093915.jpg (475.1 Кб, 38 просмотров)
Старый 22.06.2017, 06:43 (10:43)   #1055
Dmitry42
Благодарностей: 591
Ну так и что смущает ?
Надо датчики смотреть и проводку к ним.
Как вариант посмотреть какие они дают показания по высоте, тогда и будет понятно какой из них врет.
Датчики прикреплены к верхнему рычагу, с помощью пластикового рычага соединены с кузовом. Очень часто рычаг закисает и может даже отломить механизм датчика.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 22.06.2017 в 06:46.
Старый 22.06.2017, 09:53 (08:53)   #1056
АртемАртик
АртемАртик Младенец
а датчик можно както проверить
Старый 22.06.2017, 20:32 (20:32)   #1057
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Ошибка не постоянная - датчики скорее всего живы... смотрите как движется "рычажок"
Старый 28.06.2017, 23:17 (22:17)   #1058
АртемАртик
АртемАртик Младенец
подскажите поменял на компресоре подвески кольцо и целиндор а он давит 6 атмосфер
Старый 20.11.2017, 13:48 (13:48)   #1059
Logos928
Logos928 Младенец
Коллеги, скиньте пожалуйста контакты в личку, мастера по ремонту Webasto в Питере, у кого есть.
Logos928 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2017, 13:33 (13:33)   #1060
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
Всем привет. После ночной стоянки пропадает питание на вебасте, после открытия замков дверей питание появляется при этом ошибок никаких нет. Запуск вебасты произвожу через Атлокс, который запрограммирован на 15 мин. Кто подскажет в какую сторону копать?
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
