Старый 08.10.2017, 17:45 (17:45)   #3541
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,139
Благодарностей: 2,680
Главное - Безопасность других водителей
Поэтому съездим с тобой снова на полигон
Сейчас мне рево 4 раз двигатель перешьет
Как на полигон попадаете, арендуете на час динамометрическую дорогу?
Старый 09.10.2017, 00:38 (00:38)   #3542
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Надо коробас шить;)
Зачем простите ее шить?
Настройки рукожопые.... коробка работает как часы....
Добавлено через 51 секунду
Веду переговоры с полигоном, трудно но движемся к цели... так то ценник конский....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 09.10.2017 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
leshka (09.10.2017)
Старый 09.10.2017, 07:15 (09:15)   #3543
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Надо коробас шить;)
Да?) Ну и подскажие как это сделать?)))))
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2017, 10:53 (09:53)   #3544
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
Обновили вчера в Рево прошивку без ЕГР на crca.
Круиз заработал, видимо что-то поправили.
Вибрация на холостых стала меньше и двигатель стал поровнее работать. Но все равно вибрация на холостых с выключенным егр заметнее выше чем на прошивке с работающим егр. Не пойму почему так. Предложили пару недель поездить посмотреть.
При старте с двух педалей в момент переключения с 2 на 3 обороты уходят в 5,500+ и переключение идёт с затупом в полсекунды. Это тупой айсин? Или косяки в прошивке двигателя? Или под злые прошивки надо уже коробку перешивать?
Со всем там все впорядке, с коробкой так точно.. Вероятнее что слишком большой рост оборотов, и Коробка не успевает с реагировать на переключение. Попробуйте в мануале раньше листать.
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2017, 12:29 (11:29)   #3545
Dmitriy.S
Поблагодарил(а): 21
Dmitriy.S Младенец
Всем привет!
Прошился в Самаре в представительстве Sedox. Позвонил, записался, 1,5-2 часа и готово. Обещался им выложить цифры, выкладываю.
Чуть предыстории. Прошиться решил из-за вялой динамики в диапозоне 100-160-200
Был удачный опыт с passat b7 1,8, который после прошивки (то ли APR, то ли morendi) после 100 поехал очень бодро.
Теперь про Тур.
Машина 17 года, Exe, колеса штатные 20"
Пробег 16 т.км
Все замеры в режиме S и sport
В машине один и 3/4 бака
Перед прошивкой были сделаны замеры в программе PocketDyno
В сами цифры я особо не верю, но в сравнении оценить можно.
Данные от 1 октября до прошивки, от 3-го - после. Развернутые данные снизу вверх (то есть сначала 2 таблицы от первого числа, потом 2 от третьего)
По мимо этого замерял просто по секундомеру динамику 100-160
До прошивки (в сек) - 14,0; 14,18;
после прошивки (в сек) - 12,18; 12,1
Уменьшение времени разгона порядка 15%
Вот с 150-200 все хуже
До прошивки 25,23
После - 23,14 (около 9%)
0-200 не мерил до прошивки, после - 37,7 (напомню, в видео у парней 31,6)
До 190 разгон порядка 23-24 сек, далее просто встает и до 200 набирает 13-14 сек.
Это были относительно объективные данные. Скорее всего мощность выросла как раз процентов на 10-15%.
Субъективно, машина стала ехать бодрей, до 100 и так хватало, но стало еще получше. Ожидал после 100 лучшей динамики. Да, она изменилась, это заметно и чувствуется, но ожидал бОльшего. Так же смущает цифра 0-200
Рейлоджик найти не смог для точных замеров. Если кто-то готов поделиться им или заехать со мной на стоке - всегда пожалуйста.
Если есть вопросы - задавайте
Тип файла: jpg IMG_4111.jpg (101.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4112.jpg (66.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4113.jpg (66.1 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4114.jpg (66.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4116.jpg (66.2 Кб, 21 просмотров)
Dmitriy.S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (09.10.2017), Макс7504 (09.10.2017)
Старый 09.10.2017, 17:00 (16:00)   #3546
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Удалось достать график прошивки crca Revo
Теперь понятно почему у меня после 4500 ощущение провала
В прошивке ничего нет
Видимо мне нет смысла переключать коробку в спорт при разгоне
Тип файла: jpeg 97B28F27-7BF4-4511-AD3A-8A41FE3F68C1.jpeg (175.6 Кб, 62 просмотров)
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2017, 23:51 (23:51)   #3547
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
А при чем тут ауди а6 и ваш авто?
Старый 10.10.2017, 00:42 (23:42)   #3548
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
На надпись не смотрите.
Добавлено через 6 минут 30 секунд
В общем во второй прошивке от рево без егр:
1) круиз вернулся и работает
2) вибрация на холостых осталась, ровная, сильная
3) с двух педалей обороты уходят за 5500
Я так понимаю 2 и 3 быть не должно
Возможно клапан егр закрылся не до конца
Но вроде это можно проверить через vcds
Последний раз редактировалось Intel7; 10.10.2017 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2017, 02:36 (02:36)   #3549
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Подерживаю
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2017, 08:42 (07:42)   #3550
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Как можно быть в порядке, если обороты в режиме s уходят в 5500-6000? Если должны на 4200-4500 уходить на след передачу
Это значит что в прошивке запрос ошибочный?
Старый 10.10.2017, 10:36 (10:36)   #3551
leshka
Аватар для leshka
На таких оборотах и кларана загнуть не долго, у себя 4600-4800 видел максимум
Старый 10.10.2017, 11:21 (10:21)   #3552
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Да и в оборотах таких смысла никакого на дизеле
Значит это кривая прошивка?
Старый 10.10.2017, 14:08 (14:08)   #3553
moscov08
Аватар для moscov08
Благодарностей: 214
Мечта - этож на 2 передачах 100 можно ехать
Ай да рево айда молодцы
Прям под хороший гибрид
Читают наши ветки софт и акпп и все сразу от тюнили)
Последний раз редактировалось moscov08; 10.10.2017 в 14:10.
Старый 10.10.2017, 14:10 (13:10)   #3554
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Не совсем так
1 передача отскакивает быстро
2 зависает на 70 на 5500-6000 с провалом
Потом уже 3 включается
Как-то так
Но это единичная прошивка, не потоковая
Я же просил отключить егр на базе их прошивки
И вот такая кривизна вышла
Старый 10.10.2017, 15:16 (15:16)   #3555
moscov08
Аватар для moscov08
Благодарностей: 214
Не совсем так
Как-то так
Это был сарказм - мною выше написанный - )))
А так да парни из компании Рево начинают с 0 путь себе протаптывать в тди - ошибки не дочеты это нормально
Старый 10.10.2017, 15:27 (15:27)   #3556
leshka
Аватар для leshka
Странно, должен же быть ограничитель оборотов, даже 5500 это далеко в красной зоне. Я не особо понимаю, почему при отключение ЕГР с двигателем у Вас происходят странные вещи. Видел как мне отключали, « а это нах ненужно» выделили все и делит
Старый 10.10.2017, 15:30 (15:30)   #3557
moscov08
Аватар для moscov08
Благодарностей: 214
У Рево специализация турбо бензин и делают это отлично
Дизель для них в новизну - дайте время все поедет все по мчит
Старый 10.10.2017, 15:47 (15:47)   #3558
leshka
Аватар для leshka
Я не против, пусть учатся, главное чтобы мотор не запороли
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
А в чем разница между чипом бенза и дизеля, больше наполнение-больше топлива вот и весь чип
Последний раз редактировалось leshka; 10.10.2017 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2017, 15:50 (14:50)   #3559
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Как бы им подсказать что делать чтобы вибрации на холостых не было и обороты не уходили в максимум красной зоны
Старый 15.10.2017, 11:45 (10:45)   #3560
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Не понимаю зачем мучаться, эксперементировать непонятно сколько раз, чтобы через 2-3-10 оаз получилось так же как у тех у кого получается с первого раза? Мазохизм какой то :)
Какой смысл крутиться мотору так высоко? Она ж там не едет. Коробка наша не тупая, в новой ку7 тупее, переключаться должна четко.
Вроде бы слышал про прибор который может считать/зашить нашу коробку, ехать 500 км, но попрошу кого то чтобы заехали, если считает/зальет сток будем делать тюн ��
Последний раз редактировалось Timur; 15.10.2017 в 11:48.
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
